我将stm32n657b0和相机VD55G1设计到一块PCB上进行开发,两者csi部分直接连接,在给相机供电后,目前能够通过I2C读取和访问相机寄存器,并且相机可以成功进入stream状态,但无法收到图像,相机端读取task寄存器显示处于dark task,该任务很难在其他场景复现;后来又更换成VD55G0,依然是可以进入stream状态并且无法收到图像。 跟踪n6端的csi接口相关寄存器SR1发现,当相机stream之后,N6部分RxCLKActivateHS没有正常置1,依然保持0,数据部分的RxActivateHs_lane0同理没有正常置1,初步认为是这里产生了问题,导致后续无法收到数据, 请问这是什么原因导致的。或者说,这个能判断为是哪里出了问题嘛 如果要对通信过程进行调试,该如何把mipi csi线引出到pcb的一端,使其能够外接示波器显示波形。 另外,N6有时启动后无法连接到st cube,必须反复重启多次后才能连接,这个有可能是哪里出了问题 其余参数如下: |
咨询一下STM32N6系列的下载问题
STM32N6的CSI接收mipi信号时,进入数据线错误控制中断
STM32N657X0,有人试过FSBL增加IAP串口烧录功能吗,目前烧录进去跳转不了
stm32n6570dk如何解锁保护程序?
LL_ATON库的LL_ARITHACC算数单元AFFINE运算结果与预期不符合?
STM32N6的DCMIPP能直接把接收到的YUV422数据转化成RGB565吗
stm32n6570dk无法烧录/无法擦除
在STM32N6570-DK上部署图像分类模型卡住了,求助。
STM32N6能跑OpenMV了
请问STM32N6目前还可以申请Dk开发板用于测试和评测吗
请教楼主一个问题,您有没有遇到过,用programmer给N6外部flash烧录程序时出现无法擦除和烧录的情况。
[md]我遇到过启动后无法连接的错误,向外部flash烧录了什么程序都无法擦除吗
如果是无法连接,可以先看看是不是DEV 模式。
其次看看OTP是否启用了安全模式。
