锚定家电/工业核心场景,STM32深耕电机控制,赋能行业增长
STMCU-管管 发布时间:2025-11-14 08:39
小到扫地机器人、电动牙刷,大到工业变频器、电梯系统,电机早已渗透到生活与生产的每一个角落。据市场数据显示,2025年全球电机控制MCU市场规模将达到6.3亿美元,保持3%的年复合增长率。在这一潜力巨大的赛道中,STM32系列MCU凭借全面的产品矩阵、核心外设优势与完整生态支持,成为电机控制领域的核心解决方案提供商。
在2025年11月6日于深圳举办的第十三届电机控制先进技术研讨会上,意法半导体市场经理罗少贤发表题为《STM32在电机控制中的应用》的主题演讲,围绕STM32在电机控制领域的技术优势、完整生态支持及行业落地案例展开,深度解析其在电机控制场景的创新应用与价值。
电机控制的“关键配置”:
核心外设与明星产品矩阵
电机控制的精准性、稳定性与高效性,高度依赖微控制器的核心外设配置。STM32系列MCU搭载了电机控制必需的核心外设,让精准控制事半功倍:
首先是ADC(模数转换器):采集电流、电压、温度等关键模拟量,最高采样速率达5Msps,精度为12-16位,不仅能确保数据采集的实时性,更直接决定了单颗MCU可控制的电机数量;
其次是Advanced Timer(高级定时器):作为电机驱动的“动力输出源”,其核心功能是生成PWM波,支持死区时间设置、互补输出与刹车保护;STM32内置的高级定时器性能得到业界广泛认可;
此外,STM32还集成了内部比较器、高速运放、Cordic数学加速器等差异化外设,既能去除干扰、提供差分型精密高带宽的模拟信号放大器,还能大幅降低CPU负荷,为复杂控制算法(如FOC)预留更多算力。
为匹配不同功率、不同场景的电机控制需求,STM32打造了全面的明星产品矩阵:
  • 高性能系列:以STM32H7系列为代表,主频最高达480MHz,CoreMark跑分3224,集成多通道高速ADC与高级定时器,可应对工业伺服等复杂电机控制场景;
  • 主流系列:STM32G4主频170MHz,CoreMark跑分550,内置5个12位ADC和7个超高速比较器;还内置6个精密高带宽轨至轨运放,可配置为增益可编程放大器,是家电、电动工具等“模拟增强型”电机控制的首选;
  • 入门级性价比系列:STM32G0及STM32C0系列,面向家电、电动工具等大众市场。
从设计到落地:
STM32完整的电机控制生态体系
电机主要分为交流电机、直流电机(有刷)和通用电机三大类,其中交流电机进一步细分为同步电机、可变磁阻电机和异步电机(ACIM):同步电机包含三相永磁同步电动机(PMSM,采用FOC矢量控制)和无刷直流电动机(BLDC,采用6-step控制),这类电机驱动复杂、计算密集,需三相定时器+同步ADC支持,STM32通过MC-SDK提供完整控制方案;异步电机(ACIM)计算需求有限,仅需基础ADC/PWM功能,STM32/STM8系列可适配;可变磁阻电机涵盖开关磁阻电机和步进电机,STM32电机控制软件开发包提供软件示例,部分功能即将集成到MC-SDK。
从发展趋势看,电机控制从早期有刷直流电机的简单驱动,逐步向无刷化、高精度、智能化方向演进。PMSM(三相永磁同步电动机)和BLDC(无刷直流电动机)因高效性、高控制精度成为市场主流,STM32凭借核心外设(高速ADC、高级定时器等)与完整生态(MC-SDK、开发工具链),实现从简单ACIM到复杂PMSM的多品类电机控制适配,推动电机应用在工业伺服、家电变频等领域的性能升级与场景拓展。
电机控制开发涉及“硬件选型 - 软件编程 - 调试优化 - 量产适配”多个环节,STM32构建了覆盖全流程的生态体系,降低开发门槛,加速产品落地:
硬件开发工具:为便于工程师进行功能验证,STM32可提供三种评价板、两大类参考设计:
软件生态:围绕STM32Cube,构建了软件工具链与固件库体系:
  • 底层驱动:STM32CubeHAL/LL库提供标准化的外设驱动接口,支持所有STM32系列,用户无需关注寄存器细节,可直接调用ADC、定时器等外设的API;
  • 电机控制固件:X-CUBE-MCSDK(电机控制软件开发套件)集成PMSM FOC、BLDC6-Step等成熟固件库,支持通过图形化工具(Motor Control Workbench)配置参数(如电流环PI参数、PWM频率),生成可直接编译的项目文件;
  • 调试与监控:Motor Pilot工具支持中文界面,可实时监控电机转速、电流、温度等参数,同时支持在线修改控制变量(如目标转速),例如在空调压缩机调试中,工程师可通过Motor Pilot快速优化转速斜坡参数,避免启动冲击。
开发效率倍增:
X-CUBE-MCSDK V6与无传感器控制算法
X-CUBE-MCSDK V6:更灵活、更高效的开发工具
X-CUBE-MCSDK V6是STM32电机控制软件的核心,较之前的V5.x版本,在功能与易用性上实现显著提升:
  • 全面的控制算法支持:同时支持FOC与6-Step控制,用户可通过Motor Control Workbench的GUI界面切换算法,无需修改底层代码;
  • 支持用户自定义硬件板描述:电机开发设计人员拥有更大的自主权,可以描述自己的硬件板,并使用MCWB配置其功能;
  • 更全面的图形外设配置;
  • 固件配置选项与硬件功能相匹配;
  • 支持V5.4和V5.y支持的所有系列(F1除外)引入对STM32H7和STSpin32G4的支持;
  • 调试能力强化:Motor Pilot工具新增“CPU性能监控”功能,可实时显示控制算法的CPU占用率,帮助用户优化代码;同时支持数据记录与回放,便于分析电机动态响应。
FOC无传感器控制算法:突破“传感器依赖”瓶颈
传统电机控制需依赖霍尔传感器或编码器获取转子位置,这样会增加BOM成本与PCB复杂度。ST提出两种优化的无传感器算法(可在X-CUBE-MCSDK和st.com中找到),无需此类传感器,即降低BOM成本和PCB复杂度,又实现闭环启动无高峰值电流,节能且保护电机。
  • STO-PLL算法:标准Luenberger状态观测器,通过观测电机反电动势估算转子位置,成熟稳定,适用多数PMSM电机;
  • HSO(High Sensitivity Observer)高灵敏度观测器:2023年12月推出的创新算法,支持极低转速的精准控制,在启动的时候性能更优异,电流消耗大幅降低。
ZeST/HSO无传感器方案:重塑电机控制体验
STM32 ZeST(Zero Speed Full Torque,零转速全扭矩)与HSO算法协同,形成覆盖 “零速 - 低速 - 高速” 全转速范围的无传感器方案,解决传统无传感器方案“零速无法输出扭矩”、“低速控制精度低”的痛点。ZeST算法通过特殊的电流注入策略,在电机零转速时即可建立稳定的磁场,输出全扭矩;HSO算法则通过优化观测器增益,在低速段(几rps)仍能精准估算转子位置,两者结合后,电机可从“零速”平滑过渡到“高速”,无需切换控制模式。
该算法方案应用效果显著。空调外机应用中,压缩机最低转速可达2rps(同类方案仅4rps),振动振幅降低50%,压机电流减少3%-6%,风机在复杂工况下平稳运行、转向无卡顿;洗衣机应用中,每个洗涤周期节能15%-40%,启动时间缩短,无高峰值电流,延长电机寿命。该方案还适配E-Bike、卷帘门、水泵等场景,兼顾性能、节能与成本优势。
STM32ZeST/HSO无传感器方案配有专用硬件板卡,包含控制板B-G473E-ZEST1S,支持HSO算法;配套功率板STEVAL-LVLP01,支持三电阻或单电阻采样,无需额外元件即可运行无传感器算法;适配板B-ZEST-ADAPT1,支持多电机控制扩展,满足复杂应用场景的原型验证需求。
*** ZeST目前仅提供和ST签署保密协议的客户使用
热门应用方案:赋能多行业智能化升级
ST电机控制创新中心(MCCC)针对家电、工业等热门场景,开发了一系列成熟的系统级方案。
针对不同功率的空调/热泵/AI数据中心方案:
  • 2kW家用空调:采用STM32G0+SLLIMM™ nano IPM(智能功率模块),集成d-PFC(功率因数校正)功能,整机效率提升5%,BOM成本降低8%;
  • 7kW商用空调:基于STM32G4+STGIK50 IPM,支持三电机控制(压缩机、室内风机、室外风机),集成d-IPFC功能,满负荷运行时能耗降低6%;
  • 10kW大功率方案:采用STM32G4+Vienna PFC拓扑,适配数据中心、商业建筑的大型热泵系统,功率密度提升20%。
聚焦高集成度、低成本的冰箱/冷藏箱方案:
STM32G0搭配SLLIMM™ nano IPM,集成度大幅提升,器件数量从14颗减少至5颗,BOM成本降低30%;依托VIPER122电源芯片,待机功耗低至40mW,满足能效标准,且支持300-1200W功率范围,适配不同容积冰箱,后续还将推出GaN方案进一步提升能效。
融合电机控制+AI技术的智能洗衣机方案:
STM32G4 MCU融合AI技术、ZeST无传感器算法与SLLIMM nano第二代IPM,打造智能洗衣机方案,精准解决衣物称重精度低、启动峰值电流大、能耗高的痛点。该方案依托NanoEdge AI实现50g高精度称重,可自动调整水位与洗涤程序,用水减少20%、洗涤时间缩短15%,洗净度提升15%;电机启动无高峰值电流,电机寿命延长30%,每个洗涤周期节能15%-40%,已应用于多个主流家电品牌的高端机型。
结语
从市场规模到技术创新,从开发工具到行业方案,STM32正以全生态优势,成为电机控制领域的“全能选手”。
STM32电机控制线下实训即将在深圳(12月3日)、上海(12月11日)开启,涵盖新品介绍、HSO算法实操、参考设计调试等干货内容,欢迎报名参与!
如需获取更多技术资料,可访问STM32中文官网电机控制页面或STM32 Motor Control Wiki页面。
赞 收藏 评论0 发布时间:2025-11-14 08:39
