1、STM32G473RBT6 移植官方的双bank升级程序。我已使用最简单的外设CRC、UART、DMA来构建工程进行验证,通过串口DMA传输数据进行FLASH的擦除和编程操作。
2、目前发现在flash已擦除的情况下可以写入数据,但重新进行擦除操作却不行,尝试调试、串口输出状态发现其HAL库函数执行返回的结果没有错误错误信息,包括寄存器(SR、CR、OPTR等没有看出有什么问题)。程序正常执行如下所示(这里使用的擦除bank2,根据FB_MODE bit判断擦除另一个bank),它设置了MERx和STRT,但是没有任何变化。flash未擦除导致编程返回错误。
3、细节:根据参考手册描述的擦除bank步骤,没有看出有什么问题;读取的选项字节保护区域的起始>结束,排除是因为保护区域导致的,况且编程也能成功,DBANK=1;尝试过擦除bank1(FB_MODE = 0,程序在bank1运行),这导致程序被擦除而无法执行了,为什么偏偏bank2不行呢?使用芯片的flash为128K,bank的page为32;这个官方的例程程序我也曾在做其它G47x系列的OTA功能上成功实现过。 如果需要更多细节,可以继续讨论,拜托了!!! |
STM32G474VET6 无法进入 USB‑DFU Bootloader 模式
新一代混合信号MCU STM32G5有什么亮点
都是怎么学习TouchGFX的?
STM32G431 ADC只有软件触发,无法通过硬件触发
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
stm32g474cct6 flash地址问题
其实是BANK2地址给错了,G4系列的地址都是0x08040000,误以为FLASH小,就改为0x08010000。其实根本就无法通过软件擦除,但是这块区域可以写数据进去。
如果是的话,改小一点,因为是从0 开始算起的。
看看是不是这个数值引起的。
没用过,以下你可以试试
STM32G473 的 FLASH 控制器在“双 Bank”模式下要求 先通过 FLASH_CR 的 BKER 位(bit11)选中目标 Bank,再置位 MERx/STRT 。 官方例程里对 BKER 的处理大多照搬 G0 系列(bit13),结果对 G4 来说“选 Bank”动作根本没生效,于是擦除 Bank2 时控制器实际仍然指向 Bank1,表现为:
这篇文章可以看看,参考下。
STM32G4 双BANK Flash模式页擦除话题
<br /> <br />
大佬你好,我现在用G491也是遇到类似的问题,芯片默认用双bank模式运行,查阅HAL库发现没有开放对bank2的擦除操作,官方甚至没定义FLASH_CR_BKER,查阅RM0440手册也没找到BKER位于FLASH_CR中的第几位,看到你的回答说BKER位于FLASH_CR的第11个bit,请问能详细说一下吗,万分感谢!
