【ST60评测】SKL5010 介绍、通信测试
无垠的广袤 发布时间:2026-5-12 20:48
本文介绍了 ST60-SKL5010 模组的相关信息,包括外观、系统框图、参数特点、使用方法等,并结合官方资料完成硬件连接、通信测试等流程。
介绍
SKL5010是一对集成天线的射频模块,可实现 USB2.0/ UART / GPIO/ I2C 到 60GHz 毫米波射频信号的转换。
SKL5010 的输入是一个 USB Type-C 连接器,输出为厘米距离的 RF 传输。
SKL5010 模块基于先进的 ST60A3 毫米波射频收发器。
外观
发射端 SKL5010A
接收端 SKL5010B
使用方法
  • SKL5010A模块处于主机模式,通过 USB Type-C 接口 DC 4.5-5.5V 供电。
  • SKL5010B模块处于设备模式,可通过USB Type-C接口由设备供电,或通过XH 2P接口外部提供5V电源。请勿同时连接两者。
  • 支持 0° 和 180° 相对方向。
  • 建议安装距离通常为1厘米,最大为3厘米。
  • 使用金属外壳,应增加一个用于微波信号的窗口。可以使用塑料或其他对微波不敏感的材料填充该窗口。
详见:SKL5010 | SK-RF (ST partner) - 意法半导体 .
功能框图
两个模组的系统框图如下
特点
  • 基于意法半导体的ST60A3毫米波收发器设计
  • 480Mb/s速率的USB2.0信号近距离隔空连接,优选1厘米
  • 半双工,采用的全射频收发器和
  • USB Type-C接口输入
  • 成对使用
详见:USB2.0非接触式连接器-SKL5010 - ST60无线毫米波模组 .
ST60A3G1
ST60A3G1 是一款射频毫米波收发器产品,带有集成天线,工作在 60 GHz V 频段。
ST60A3G1 拥有微型化外形、优化的物料清单和低功耗操作。
ST60A3G1 是一款高速射频收发器,兼容 eUSB2、UART 和 I²C 协议。该收发器模块包含通用输入/输出(GPIO),在隧道模式下也可使用。
凭借其紧凑的结构、低功耗操作、易用性以及优化系统物料清单的创新架构设计,ST60A3G1 满足各类应用的需求。
功能特点
  • 60 GHz V波段收发器,用于短距离非接触式连接,速率高达480 Mbit/s;
  • 紧凑型解决方案,集成全RF收发器和天线,工作在半双工模式;
  • 典型总链路预算44 dB,自由空间传播损耗可达6 cm;
  • eUSB2、UART、GPIO 或 I²C RF 隧道;
  • 1.8 V 供电;
  • 低功耗(典型值):– eUSB2 接收/发送 - 110/130 mW – UART/GPIO/I2C - 90 mW – 待机 - 13 μW;
  • 优化的BOM,无需外部匹配网络和时钟参考;
  • 封装:VFBGA 2.9 mm x 4.1 mm x 0.8 mm,23焊球,0.4 mm间距。
应用
  • 无接触测试工厂自动化和售后服务
  • 防水无孔个人设备
  • 无接触配件
  • 无接触个人设备对接中心和数据传输
  • 工业无接触连接器
  • 板对板连接和柔性电缆替代
硬件连接
  • 使用 Type-C 数据线连接开发板发射端 SKL5010A 和电脑;
  • 使用 DC 5V 电源为接收端 SKL5010B 供电;
  • 将接收端 Type-C 连接至 USB 设备,如 U 盘、摄像头、鼠标-键盘-音响等设备;
实物图
  • 使用 USB 转接板连接接收端 Type-C 公头,另一端连接蓝牙鼠标键盘的接收器;
  • 使用杜邦线连接接收端 XH2.54 插头母座与直流 5V 电源;
  • 使用 Type-C 数据线连接发射端与电脑 USB 接口;
通信测试
测试模式 1 和模式 2 条件下的信号传输功能。
模式1
将发射端与接收端按照 0 度模式固定,示意图如下
实物效果如下
待通信握手完成,信号灯闪烁,电脑识别到蓝牙鼠标接收端设备,并正常使用鼠标操作;
模式2
将发射端与接收端按照 180 度模式固定,示意图如下
实物效果如下
待通信握手完成,信号灯闪烁,电脑识别到蓝牙鼠标接收端设备,即可正常使用鼠标操作;
总结
本文介绍了 ST60-SKL5010 模组的相关信息,包括外观、系统框图、参数特点、使用方法等,并结合官方资料完成硬件连接、通信测试等流程,为相关产品的快速开发和功能测试提供了参考。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-5-12 20:48
