0 1 概述 在实际项目中,经常有这样的需求,希望把变量、函数,甚至是文件,存放到指定的内存上,那么在STM32CubeIDE中应该如何实现呢? 0 2 示例 刚好手中有一块NUCLEO-G474RE的开发板,STM32G474拥有128K Bytes的RAM,512K Bytes的Flash。 在STM32CubeIDE中,由链接文件linker file(*.ld)来决定内存的分布,也就是工程师们常说的内存分散加载文件。 2.1. 指定变量地址 目标:自定义变量运行时位于0x20010000开始的64KB的RAM内存中,编译后的数据初始值存储在0x08010000开始的448KB的FLASH内存中。 为了实现这一目标,我们要先在链接文件中,划分出这片RAM内存(如取名为MY_RAM)和FLASH内存(如取名为MY_FLASH,红色为增加的内容):
MY_RAM:起始地址0x20010000;大小:64K;权限:x(可执行)、r(可读)、w(可写),即作为可读写的内存使用。 MY_FLASH:起始地址0x08010000;大小:448K;权限:r(可读)、x(可执行),不可写(FLASH特性),用于存储程序代码。 然后进行段的分配(黄色为增加的内容):
注意:链接文件的Section定义中,”.my_code_section”需要放在“.text”之前。 因RAM的特性,上电之后其内容是随机值,所以在使用RAM之前强烈推荐先初始化为默认值(如0x00)。 下面代码就是初始化MY_RAM的示例(黄色为增加的内容):
如此一来,我们就完成了内存的布局,接下来,只要在做应用层的申明/定义时,带上内存的属性就可以了。
如上述示例的“BspCOMInit”结构体变量,通过 “attribute((section(".mydata.my_variables")))”修饰,就会存放在MY_RAM内存域。 编译之后,可通过map文件来验证结果:
▲ 图1. 指定变量位置 2.2. 指定函数地址 在文件中,通过attribute属性来修饰函数,对于多个函数,申明的顺序就是函数存放在memory中的顺序:
2.3. 指定文件地址 将“main.c”和“sysmem.c”两个文件指定存放在“MY_FLASH(0x08010000)”内存域中,可这样来实现:“./Application/User/Core/main.o(.text .text)”,“./Application/User/Core/ sysmem.o(.text .text)”。 完整参考如下所示(黄色粗体部分):
注意这里的文件路径是STM32CubeIDE中的项目路径,不是电脑中文件夹的路径。
▲ 图2. 本示例中的文件 编译之后,查看map文件可验证结果,能看到函数的地址和顺序,以及文件的地址都是在0x08010000之后了:
▲ 图3. 指定函数/文件的内存 0 3 小结 本文实验完整的实验工程(点击下载)供大家直接使用,希望对大家有所帮助。 经验分享 | LAT1616 STM32CubeIDE实用技巧之如何指定变量_函数_文件到指定内存上 |
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】内存读写性能 - STM32H5E5实测Flash,SRAM读写速度,用DMA搬运大块数据
【NUCLEO-C562RE】OLED 显示
保姆级教程:CMake 工程导入 STM32CubeIDE 步骤
STM32CubeCLT 1.22.0新版本发布
【下载问题解决】关于ST官网下载软件问题解决
【STM32H735G-DK测评】lvgl移植
