请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【NUCLEO-C562RE】呼吸灯
无垠的广袤 发布时间:2026-10-8 14:01
【NUCLEO-C562RE】呼吸灯
本文介绍了 NUCLEO-C562RE 开发板结合 PWM 驱动 LED 实现呼吸灯的项目设计。
项目介绍
NUCLEO-C562RE 开发板结合定时器产生 PWM 信号驱动无源蜂鸣器,实现音乐播放的项目设计。
  • 准备工作:模块介绍、硬件连接、环境搭建;
  • 工程测试:工程配置、关键代码、编译上传、效果演示。
PWM
PWM(Pulse Width Modulation,脉宽调制)是一种通过快速切换电源开关来控制模拟设备输出的技术。核心思想是改变高低电平在一个周期内的时间比例,即占空比,从而控制 LED 的平均电流和亮度。
单片机通过调节 PWM 的占空比,实现 LED 的亮度变化,模拟 “呼吸” 效果。
呼吸灯需固定 PWM 频率、改变占空比。因此不改变 ARR,固定周期、循环改 CCR。频率大于 1kHz 以实现平滑过渡。
实现方法
通过 STM32CubeMX2 可轻松实现硬件 PWM 输出,实现呼吸灯:
  • 定时器(TIM2)生成 PWM 信号,自动控制引脚高低电平;
  • 通过修改定时器的比较值(Compare Value)改变占空比,实现LED亮度调节;
  • 硬件自动生成 PWM 波,无需 CPU 持续干预,提高系统效率。
硬件连接
根据开发板原理图,板载用户 LED 由 PA5 引脚控制,PA5 对应定时器 2 的频道 1,将该其作为 PWM 信号产生引脚。
接线方式
NUCLEO-C562RE LED Note
PA5 SIG PWM Signal
GND GND Ground
实物图
工程配置
  • 打开 STM32CubeMX2 软件,从开发板新建工程;
  • 点击左侧工具栏 Open Peripherals 按钮,展开 Timers ,启用 TIM2,配置预分频器,输出 PWM 频率固定 2kHz;
使用标准公式:频率 = f_clk / [(PSC + 1) × (ARR + 1)],即
$$ f{pwm}=\frac{f{clk}}{(PSC+1)×(ARR+1)}.
计算步骤:
  1. Prescaler :143 + 1 = 144
  2. Period:499 + 1 = 500
  3. Total Divisor:144 × 500 = 72,000
  4. Final Result:144,000,000 / 72,000 = 2,000 Hz(2 kHz)
固定 PSC=0、占空比 50%,则:
$$ ARR=\frac{f{clk}}{f{pwm}}−1, \qquad CCR=\frac{ARR+1}{2}.
使能 PWM 后,ARR 和 CCR 可通过程序更改,进而改变 频率 和 振幅 。
  • 设置通道,启用 CH1,输出模式,比较模式设置为 PWM mode 1,脉冲为 0,使能通道1,使能 GPIO 引脚;
  • 将 TIM2 的 CH1 引脚配置为 PA5 ;
  • 开启定时器中断
  • 保存配置,生成 CMake工程;
导入 IDE
  • 打开 STM32CubeIDE 软件,依次选择 File - Import ,选择 STM32 CMake Project ,选择目标工程文件所在路径;
  • 配置工具链,选择主控芯片型号 STM32C562RETx ;
  • 待导入完成,点击工具栏 小锤子 按钮,编译工程,无报错。
  • 或使用 VS Code 软件打开目标文件夹,编译工程。
流程图
工程代码
打开 main.c 文件,添加如下代码
#include "main.h"
#define STEP_DELAY  5U          // 每级占空比停留 5ms
#define STEPS       100U        // 渐变级数
static void pwm_set_duty(uint32_t duty)
  hal_tim_handle_t *htim = mx_tim2_gethandle();
  TIM_TypeDef *tim = (TIM_TypeDef *)htim->instance;
  uint32_t arr = LL_TIM_GetAutoReload(tim);
  uint32_t ccr = (arr + 1U) * duty / STEPS;
  if (duty >= STEPS)
    ccr = arr + 1U;
  LL_TIM_OC_SetCompareCH1(tim, ccr);
int main(void)
  if (mx_system_init() != SYSTEM_OK)
    return (-1);
  else
    /* 启动 PWM 输出 */
    HAL_TIM_OC_StartChannel(htim, HAL_TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_Start(htim);
    while (1) {
    /* 渐亮 */
    for (uint32_t d = 0; d <= STEPS; d++)
      pwm_set_duty(d);
      HAL_Delay(STEP_DELAY);
    /* 渐暗 */
    for (uint32_t d = STEPS; d > 0; d--)
      pwm_set_duty(d);
} /* end main */
保存代码。
编译上传
  • 点击 VS Code 左侧菜单栏的 调试运行 按钮,创建 launch.json 调试文件,选择 STLINK,默认配置保存;
  • 点击运行按钮,自动编译工程并进入调试状态,点击条状悬浮窗的运行按钮,开始运行程序;
效果演示
运行程序,板载用户 LED 亮度循环渐变。
总结
本文介绍了 NUCLEO-C562RE 开发板结合 PWM 驱动 LED 实现呼吸灯的项目设计,为相关项目的快速开发和应用设计提供了参考。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-10-8 14:01
