NUCLEO-H5E5ZJ 以太网(Ethernet)移植记录
1. 硬件分析1.1 方案概述 NUCLEO-H5E5ZJ 通过 LAN8742A-CZ-TR(U17)PHY + RJ45(CN14)支持 10/100M 以太网,PHY 与 STM32H5E5 之间走 RMII 接口。 关键硬件事实(来源:UM3601 §7.11 + MB2129 原理图交叉核对):
REF_CLKPA1CRS_DVPD1 MDIOPA2RXD0PC4 MDCPC1RXD1PC5 TX_ENPA5TXD0PB12 TXD1PG12 文档勘误:UM3601 Table 10 末尾列了 "ETH CLK → PD4",这是从其他板型 UM 拷贝的残留错误——原理图中 PD4 实际接电源开关控制信号 T_PWR_SEL1,与以太网完全无关。UM 表格本身是双栏排版,PDF 文本提取后会错位(例如把 RXD1 错标成 PB7),一切以原理图网络标号 RMII.xxx 为准。 与 LED 无冲突:本板 RMII_RXD1 走 PC5(部分 Nucleo 板型占用 PE5,会与 LD3 冲突,本板不存在此问题)。 2. Zephyr 侧改动2.1 设备树(nucleo_h5e5zj.dts)/* LAN8742A PHY (U17), RMII; PHY nRST tied to board NRST via SB35, addr 0 */&mac { status = "okay";* q# \% S7 _% ?+ ~: c1 a# T; A2 J pinctrl-0 = <ð_rmii_rxd0_pc4 ð_rmii_rxd1_pc5 ð_rmii_ref_clk_pa1 ð_rmii_crs_dv_pd1 ð_rmii_tx_en_pa5 ð_rmii_txd0_pb12 ð_rmii_txd1_pg12>; pinctrl-names = "default"; phy-connection-type = "rmii"; phy-handle = <ð_phy>;9 L# @) f! A* u% h4 q W4 r }; . i1 s/ a: u+ r8 u &mdio { status = "okay"; pinctrl-0 = <ð_mdio_pa2 ð_mdc_pc1>;9 R: F! t2 Z+ u0 x& p pinctrl-names = "default"; 5 T- Q' t) t; Q2 c v eth_phy: ethernet-phy@0 {9 b1 s; R: d/ J4 P6 ]( h0 h% T7 h compatible = "ethernet-phy";% \4 t4 u% M. O reg = <0x00>;4 y6 L+ p+ r5 U o }; }; 说明:
configdefault NET_L2_ETHERNET+ I! |! E' b, J5 T5 f# b default y endif # BOARD_NUCLEO_H5E5ZJ 这里有个坑(详见 §3):不要照抄 stm32h5f5j_dk 的 configdefault ETH_DRIVER,在 Zephyr v4.4 中必须默认打开 NET_L2_ETHERNET;ETH_DRIVER 自身带 default y if NET_L2_ETHERNET,链路会自动闭合,ETH_STM32_HAL 由设备树 DT_HAS_ST_STM32_ETHERNET_ENABLED 自动使能。 2.3 其他
现象:配置好设备树后编译 samples/net/dhcpv4_client,报: subsys/net/lib/shell/iface.c:899: error: implicit declaration of function 'net_eth_get_phy'排查过程:
修复:参考 nucleo_h563zi / nucleo_f429zi 的 Kconfig.defconfig,默认打开 NET_L2_ETHERNET(见 §2.2)。 经验:跨 Zephyr 版本抄板级 Kconfig 时要小心,同系列新板(main 上的)的写法在旧版本里可能不成立;遇到"隐式声明"错误先查 autoconf.h 里相关配置项的组合是否一致。 4. 构建与验证. q; _$ {: N( w! `export ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR=/d/Zephyrproject/zephyr-sdk-1.0.1/zephyr-sdk-1.0.1 S3 d/ h* V6 [2 h% Z, `* D: e9 Y 7 @7 V- |: l# T3 k* F west build -b nucleo_h5e5zj zephyr/samples/net/dhcpv4_client -d build_h5e5_net -p always -- -DBOARD_ROOT=D:/STM32/STM32H5E5/NUCLEO_H5E5ZJ; }2 A. G' ~4 m q0 V K west flash -d build_h5e5_net 网线插到 RJ45(CN14),对端需有 DHCP 服务(路由器/交换机)。串口(ST-LINK VCP,115200 8N1)观察启动日志。 实测结果(2026-10-16)[00:00:00.050,000] <inf> phy_mii: PHY (0) ID 7C131*** Booting Zephyr OS build v4.4.0-25-ga51fc4394abb *** [00:00:00.051,000] <inf> net_dhcpv4_client_sample: Run dhcpv4 client [00:00:00.051,000] <inf> net_dhcpv4_client_sample: Start on ethernet: index=1 [00:00:02.853,000] <inf> phy_mii: PHY (0) Link speed 100 Mb, full duplex [00:00:05.941,000] <inf> net_dhcpv4: Received: 192.168.3.15 [00:00:05.941,000] <inf> net_dhcpv4_client_sample: Address[1]: 192.168.3.15! q( @/ w$ s# X [00:00:05.941,000] <inf> net_dhcpv4_client_sample: Subnet[1]: 255.255.255.06 B, N: h! U. |5 Y) a1 u" ~ Y# k' G [00:00:05.941,000] <inf> net_dhcpv4_client_sample: Router[1]: 192.168.3.1 PC 侧反向验证: C:\> ping 192.168.3.150 Q. M+ N% W( C$ q) o e已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms
【NUCLEO-H533RE评测】-01-开箱及资料准备
两款STM32C0开发板功耗对比
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
【NUCLEO-H5E5ZJ评测】HASH硬件加速实测
【H5评测】Part6 TrustZone内存保护测试
【STM32H5 评测】Part5 TrustZone 外设应用
【STM32H5 评测】6、网页监控开发板——FreeRTOS+Lwip
【STM32H5 评测】5、Flash和RAM读写速度测试
STM32C542RC开发板ADC转换实验
【NUCLEO-H5E5ZJ评测】NetXDuo 以太网测评:从 CubeMX 到网络 shell
