【STM32H5 评测】Part2 TrustZone示例代码工程移植重建
神经蛙2233 发布时间:2026-10-27 20:28
评测对象:NUCLEO-H5E5ZJ
测试目标:搭建 TrustZone 安全 / 非安全分区工程,验证分区隔离效果,评估对现有代码改动量与资源开销。
运行效果:绿色LED闪烁
一、分析示例代码
TrustZone工程示例代码的目录位于STM32Cube_FW_H5_V1.7.0\Projects\NUCLEO-H5E5ZJ\Templates\TrustZoneEnabled,里面分别有Secure和None-Secure的代码,支持MDK\IAR和CubeIDE三种构建方式。
1.参考示例工程说明配置OptionBytes
  • TZEN=B4
  • SECWM1_STRT=0x0 SECWM1_END=0xFF
  • SECWM2_STRT=0x1 SECWM2_END=0x0
  1. 2.存储器布局
    H5系列芯片通过IDAU控制地址访问,采用了“别名”的机制,CPU在Secure状态的下看到的flash、ram以及外设地址别从0x0c 0x30 0x50开始。
  2. 3.Secure代码做的事情
    ① HAL初始化
    ② Cache初始化(可选)
    ③ 设置系统隔离
    1)使能GTZC时钟
    2)SRAM分块隔离
    3)定义并填充MPCBB结构体
    4)使用MPCBB结构体设置SRAM3 SRAM4 SRAM5
    5)Flash隔离(通过OB进行设置)
    ④ GTZC外设放行
    ⑤ TZIC开启中断(清非法访问标志、开中断源、NVIC)
    ⑥ 开启SecureFault
    ⑦ 系统时钟初始化(可选)
    ⑧ 挂起Systick
    ⑨ 跳转到NS执行代码
    ⑩ 实现HAL_GTZC_TZIC_Callback
知识点:TZIC 中断处理跨界违规 ,SecureFault异常处理Secure世界内部的非法访问。
  1. 4.None-Secure代码做的事情
    ① HAL初始化
    ② 注册两个重点要的回调函数
    ③ SecureFault_Callback响应异常
    ④ SecureError_Callback响应GTZC和TZIC的中断
    ⑤ 设置系统时钟
    ⑥ 初始化外设
    ⑦ 执行用户代码
    二、使用CubeMX重建示例代码工程
  2. 1.创建CubeMX工程
    首先启动cubemx创建H5E5板子的工程,选择带有TrustZone的模板,然后保存该工程到一个空文件夹。生成代码类型选择cmake。点击generate生成代码。使用vscode打开工程文件夹,可以看到已经生成了包含S和NS的代码结果,按F7编译工程,正常情况下编译成功并生成S和NS的2个elf文件。
  3. 2.修改CubeMX配置
    通过在 CubeMX 里改配置,使得生成的代码尽量接近示例程序。
(1) 在 CubeMX 中使能S侧的 GTZC,并开启中断,GTZC的参数保持默认即可。
(2) 重要!把PA11 PB8 PB9三个引脚设置为NS。因为GIPO是TZ aware外设,并且每个管脚都能配置安全属性,如果不配置默认是S。
(3) 重要!在BSP中关闭VCOM。因为默认生成的BSP代码,配置VCOM时会触发非法访问中断,然后进到SecureError_Callback函数。UART属于GTZC管理的Seurable外设,无法像GPIO那样能直接把自己设置为NS,配置GTZC稍复杂,此处直接禁用。
如图所示:
  1. 3.代码移植
    (1)关于链接脚本。 通过对比CubeMX生成的代码中的Flash的S和NS连接脚本的存储区域布局,发现与示例代码完全一致,因此链接脚本无需改。
    (2)S侧有6 段必须手写的代码,包括:SecureFault 使能、TZIC ClearFlag/EnableIT、HAL_SuspendTick()、HAL_GTZC_TZIC_Callback 转发、SecureFault_Handler 转发等。
    (3)NS侧需要手动添加的代码有:SECURE_RegisterCallback + 两个回调实现。
    强烈建议代码移植借助AI工具实现!
三、操作经验
由于编译出来的可执行文件有2个,因此必须分2次烧录。通常的顺序是先烧写S程序,再烧写NS程序。这两段程序相互独立,因此如果怀疑其中一个有问题,可以从示例工程中烧写另一个,反复对比进行验证。
需要注意的是,如果想要调试NS代码,启动调试器以后,可能会停留在NS的reset_handler汇编代码处,这时候只要通过调试器重启板子,代码就能正常运行到main函数入口。
四、资源占用
NonSecure部分资源占用情况
Secure部分资源占用情况
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-10-27 20:28
