【STM32H5 评测】 Part1 Cortex-M33@250MHz内核性能测试
神经蛙2233 发布时间:2026-10-30 16:48
测试目标:CPU核心性能实测 跑RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢,验证 250MHz 实际业务处理能力
视频链接:
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ Cortex-M33@250MHz内核中断性能测试_哔哩哔哩_bilibili
一、新建工程
运行CubeMX1.6.18.1,因为H5E5芯片非常新,我这里升级到最新版本。新建工程的时候可以选择默认的外设,比如LED、按键、串口。串口是最有用的,一定要选上!创建性能测试工程时,可以选择不带TrustZone,后面专门测它。
二、ThreadX线程切换性能测试
(1) 线程切换测量原理
线程 优先级 作用
ctx_test_low 15 (低) 捕获起始时间戳 → put(sem_p) 触发抢占
ctx_test_high 5 (高) 被抢占唤醒后首指令读 DWT->CYCCNT 计算 delta
两线程通过 sem_p / sem_q 做信号量乒乓,ctx_high 在主循环末尾 put(sem_q) + tx_thread_relinquish() 让 ctx_low 恢复。
ctx_low (prio 15) — 抢占触发点
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET);  // 示波器起点
ctx_switch_start = DWT->CYCCNT;
tx_semaphore_put(&ctx_test_sem_p);                   // 触发高优先级抢占
// ────────── 抢占式上下文切换发生在这里 ──────────
ctx_high (prio 5) — 刚被抢占唤醒, 首指令即读 DWT
end_cycles = DWT->CYCCNT;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);  // 示波器终点
delta = end_cycles - ctx_switch_start;
(2) 软件代码实现
main.c — DWT 初始化
/* USER CODE BEGIN SysInit */
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;  // DWT 总开关
DWT->CYCCNT = 0;
DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;              // Cycle Counter 子开关
/* USER CODE END SysInit */
app_threadx.h — 宏定义
#define CTX_SWITCH_TEST 1          // 1=启用线程切换测试
#define CTX_HIGH_PRIO   5
#define CTX_LOW_PRIO    15
#define CTX_SAMPLE_COUNT 10000
#define CTX_TEST_STACK_SIZE 512
ctx_test_low_entry — 低优先级触发线程
void ctx_test_low_entry(ULONG input)
    (void)input;
    while (1)
        tx_semaphore_put(&ctx_test_sem_p);    // 触发抢占
        tx_semaphore_get(&ctx_test_sem_q, TX_WAIT_FOREVER);
ctx_test_high_entry — 高优先级被抢占测量线程
void ctx_test_high_entry(ULONG input)
    (void)input;
    ULONG end_cycles, delta;
    tx_semaphore_get(&ctx_test_sem_p, TX_WAIT_FOREVER);
    while (1)
        end_cycles = DWT->CYCCNT;                       // 首指令即读 DWT
        if (delta < ctx_switch_min) ctx_switch_min = delta;
        if (delta > ctx_switch_max) ctx_switch_max = delta;
        ctx_switch_sum += delta;
        ctx_switch_count++;
        if (ctx_switch_count >= CTX_SAMPLE_COUNT)
            ctx_switch_ready_flag = 1;
            tx_thread_suspend(&ctx_test_low_thread);   // 暂停 ping-pong 让 thread1 打印
            while (ctx_switch_ready_flag != 0)
                tx_thread_sleep(1);
            tx_thread_resume(&ctx_test_low_thread);
            ctx_switch_min = 0xFFFFFFFF;
            ctx_switch_max = 0;
            ctx_switch_sum = 0;
            ctx_switch_count = 0;
        tx_semaphore_put(&ctx_test_sem_q);   // 唤醒 low
        tx_thread_relinquish();              // 主动让出
(3) 硬件测量准备
通过 CubeMX 中配置PF9 引脚为输出。连接示波器,设置触发方式为"普通+上升沿",脉冲宽度即为硬件级上下文切换时间,与 DWT delta 互相验证。
(4) 测试结果
打印输出:
───────── ThreadX Context Switch Performance ─────────
Samples : 10000
Min     : 232 cycles (928.0 ns)
Max     : 347 cycles (1388.0 ns)
Avg     : 232 cycles (928.0 ns)
示波器测量结果:
(5) 测试结果分析
10000 次采样中 99.9% 为 232 cycles,Max=347 为 SysTick 影响。
PF9 示波器硬件测量脉冲宽度 950 ns,示波器结果与 DWT Avg 的 928 ns 吻合,差值 22ns ≈ 5.5 cycles 为 GPIO 传播延迟 + 示波器测量误差。
结论:STM32H5 (Cortex-M33) @ 250MHz + ThreadX 6.3.0,抢占式上下文切换时间为 232 cycles / 928 ns,DWT 软件测量与 PF9 示波器硬件测量相互印证,结果可信。
三、ThreadX中断响应测试
(1) 测试方法
让 CPU 自己制造一个中断触发信号,然后让中断处理逻辑里再把这个信号关掉,信号从"开"到"关"在物理线上的持续时间就是中断响应延迟。完全不需要额外硬件信号源,只需要两根 GPIO 引脚和一根飞线。
(2) 测试原理
通过宏定义分别实现两种测试方案,其中方案A测试硬件中断响应,也就是从中断发生到中断服务函数的时间,方案B测试ThreadX线程响应中断的时间。编译选项使用 -Os -g0
方案A:
thread2 周期性写 PG1=HIGH → PG0 收到 rising edge → EXTI0 ISR 触发 → ISR 直接拉低 PG1 → 示波器量 PG1 脉冲宽度 = 中断延迟
方案B:
thread2 周期性写 PG1=HIGH → PG0 收到 rising edge → EXTI0 ISR 触发 → ISR 释放信号量 → 触发thread2拉低 PG1 → 示波器量 PG1 脉冲宽度 = 中断延迟
(3) 关键测试代码
void tx_app_thread_entry2(ULONG thread_input)
#if ISR_LATENCY_TEST
    /* 方案A: ISR 里直接拉低 PG1,thread2 只负责周期触发 PG1=HIGH */
    while(1)
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
        tx_thread_sleep(500);   /* 5 秒间隔,方便示波器抓波形 */
#else
    /* 方案B: ISR put sem → thread2 收到后拉低 PG1,测 ThreadX 调度延迟 */
    while(1)
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);        /* 触发脉冲起点 */
        tx_semaphore_get(&tx_app_semaphore_exti, TX_WAIT_FOREVER);  /* 等 ISR 的通知 */
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);       /* 脉冲终点(线程里)*/
        tx_thread_sleep(500);   /* 等 PG1→PG0 稳定 LOW,下次 rising edge 可触发 */
#endif
void HAL_GPIO_EXTI_Rising_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0)
        /* 方案A: ISR 里直接拉低 PG1,脉冲宽度 = ISR 响应时间 */
#else
        /* 方案B: ISR 只 put sem,PG1 由 thread2 拉低,脉冲宽度 = ISR + ThreadX 调度延迟 */
        tx_semaphore_put(&tx_app_semaphore_exti);
#endif
(4) 测试结果
硬件触发到ISR响应时间:200ns(50 cycles)
硬件触发到唤醒RTOS线程,响应时间:588ns(147 cycles)
(5) 中断测试结论
本次评测从 RTOS 线程切换 与 中断响应 两个核心维度,对 STM32H5E5 的 Cortex-M33 @250MHz 内核进行了实测验证,结果如下:
测试项 实测结果 说明
ThreadX 线程切换(信号量 ping-pong) 最小 1.56 μs / 平均 1.56 μs 包含 semaphore 操作与一次上下文切换
外部中断响应延迟(硬件触发 → ISR) 200 ns(50 cycles) 使用 EXTI + GPIO 硬件触发
中断触发 → RTOS 线程唤醒 588 ns(147 cycles) 包含信号量释放与任务切换
从数据可以看出:
  • 线程切换性能稳定:10000 次迭代测试中,最小与平均延迟一致,说明 ThreadX 在 STM32H5 上的调度行为具有极高确定性,无明显抖动;
  • 中断响应极快:200ns 的硬件到 ISR 响应时间,已接近 M33 内核理论中断处理极限,适合对实时性要求苛刻的控制类应用;
  • RTOS 线程唤醒延迟可控:从中断到用户线程恢复执行仅需约 0.59 μs,证明 ThreadX 的中断-线程协同机制在 250MHz 主频下效率很高。
四、综合评价
测试结果表明,得益于M33内核与高主频,STM32H5在实时任务调度和中断响应方面表现优异,完全能够满足高实时性、高确定性的嵌入式应用场景需求。CubeMX + HAL + BSP 大幅降低了工程搭建门槛,串口重定向、时钟配置、ThreadX 集成均可快速完成。
附录:使用CubeMX+CubeIDE for vscode生成代码框架并编译调试
(1) 配置时钟,修改时钟频率为250MHz
可以在HCLK这里填入目标频率的数字250,让软件自动配置时钟。
(2) 开启调试接口并设置串口打印
硬件上,nucleo板载的STLink通过USB虚拟了1路串口,并且连接到H5芯片的USART3,通常情况下要在CubeMX中手动开启USART3并配置波特率等参数,但是如果前面创建工程时勾选了Virtual Com Port,那么BSP会帮我们完成。
代码中,如果要使用printf函数打印信息,还要对 __io_putchar函数重定向到USART3的发送,但是这一步也不需要做,同样是BSP代码帮我们完成的。
(3) 使能定时器
开启RTOS后需要使能定时器,而定时器1和8是高级定时器,为预留资源,使用用普通定时器TIM6。
(4) 配置ThreadX
H5 H7 F7等芯片主推的系统是ThreadX,它的好处是适配其他的中间件软件包。cubemx 支持的threadx全家桶主要有文件系统、USB协议栈、网络协议栈等。
(5) 生成代码
生成代码时会下载固件库,一定要用最新的,当前我使用的固件库是H5_V1.7.0版本。固件库中除了驱动代码等,还有很多示例代码,非常有参考价值!
H5系列芯片示例代码的路径位于:
C:\Users\%用户名%\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_H5_V1.7.0
(6) 通过STM32CubeIDE for vscode开发调试
cubemx生成cmake工程后,可以直接通过vscode打开工程文件夹。如果已经配置好STM32Cube插件包,能够很方便地编译工程、代码提示跳转,以及支持RTOS的调试功能。调试界面如下,调试器自动探测到ThreadX在运行,并且详细列出了线程详细情况、信号量计数、互斥锁状态、内存池使用量等信息:
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2026-10-30 16:48
