STM32 I2C 入门:接线、HAL 读写与通信排错
华强学st 发布时间:2026-11-11 11:10
STM32 通过 I2C 连接传感器、EEPROM 和显示模块时,常见问题集中在接线、地址格式和寄存器访问顺序。本文以 STM32F103 的 I2C1 和 LIS3DH 加速度传感器为例,从读取芯片身份寄存器开始,建立一条可以逐步检查的通信链路。
适用范围:STM32Cube HAL 传统接口,即 HAL_I2C_Init、HAL_I2C_Mem_Read 等。其他 STM32 系列的 GPIO 复用和时序配置须按对应芯片调整;HAL2 的函数名称、参数不直接套用本文。文中代码为教学示例,未进行实物板级测试,不将预期结果描述为实测结果。
本文正文和示意图使用了 AI 辅助制作;技术资料来源列在文末。
一 先把硬件接对
I2C 使用 SCL 时钟线和 SDA 数据线,多器件共享总线,通过地址区分目标。两条信号线通常采用开漏输出并通过电阻上拉,空闲时应为高电平。标准模式为 100 kbit/s,快速模式为 400 kbit/s。刚开始调试时先使用 100 kHz。[1]
本例使用未重映射的 STM32F103 I2C1:PB6 接 SCL,PB7 接 SDA;主控与模块共地。请先核对自己芯片的引脚表、开发板原理图以及跳线设置,不能只凭“STM32”三个字认定引脚相同。[5]
连接 LIS3DH 模块时,核对模块电源和逻辑电平。若直接使用芯片,VDD 与 VDD_IO 按数据手册供电,并配置去耦;本例逻辑电平使用 3.3 V。CS 接高电平以选择 I2C;SA0 接低时,7 位地址为 0x18,接高时为 0x19。模块可能已经做好这些连接,需要查看模块原理图。[2]
SCL 和 SDA 各自需要有效上拉。短线、3.3 V、100 kHz 的实验环境可从 4.7 kΩ 起步,但不是所有总线都固定选这个值。多个模块自带上拉时要计算并联等效值;阻值太小会增加低电平驱动电流,太大则可能导致上升沿过慢。最终根据总线电容、器件灌电流能力和时序要求核对波形,不默认使用 MCU 内部弱上拉就足够。[1]
上电后先用万用表或示波器检查:模块供电正确、地线相通、SCL/SDA 空闲时接近 3.3 V。总线持续为低时,先处理硬件或器件状态,再运行扫描代码。
二 在 CubeMX 中建立最小工程
选择具体 MCU,开启 I2C1,先选 100 kHz、7 位地址模式。检查 PB6/PB7 没有被其他外设占用,GPIO 为对应复用开漏配置。生成工程后,应由 HAL_I2C_MspInit 完成 GPIO 和外设时钟等底层初始化。[3]
STM32F103 的典型初始化形式如下;实际项目以 CubeMX 根据时钟树生成的代码为准,不重复添加第二份 hi2c1 定义。
hi2c1.Instance = I2C1;
hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) {
    Error_Handler();
部分其他系列使用 Timing 参数,而不是 ClockSpeed。Timing 取决于外设时钟、目标速度、滤波设置和总线上升/下降时间,不应从另一块板上复制一个十六进制常数。[4]
三 分清 7 位地址与 HAL 参数
LIS3DH 的 7 位地址 0x18,在传统 HAL 的 DevAddress 参数中需要左移一位,传入 0x30。总线上的读写位由 HAL 处理,不需要再自行拼接。器件地址与 WHO_AM_I 的寄存器地址 0x0F 是两件事。[2][3]
#define LIS3DH_ADDR7       0x18U
#define LIS3DH_HAL_ADDR    ((uint16_t)(LIS3DH_ADDR7 << 1))
#define LIS3DH_WHO_AM_I    0x0FU
#define I2C_TIMEOUT_MS     100U
如果模块 SA0 为高,将 LIS3DH_ADDR7 改为 0x19。不要把手册已给出的 8 位读/写地址再次左移。逻辑分析仪有时以 7 位地址显示解码结果,应先确认它的显示方式。
四 先读到身份寄存器
下面的函数放在 CubeMX 工程的用户代码区或独立驱动文件中。确保已包含生成的 main.h;如果 hi2c1 在 i2c.c 定义,也可以包含生成的 i2c.h。HAL_StatusTypeDef 和 uint8_t 等类型由工程头文件提供。
#include "main.h"
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
HAL_StatusTypeDef LIS3DH_ReadReg(uint8_t reg, uint8_t *value)
    return HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, LIS3DH_HAL_ADDR,
                            reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
                            value, 1U, I2C_TIMEOUT_MS);
HAL_StatusTypeDef LIS3DH_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t value)
    return HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, LIS3DH_HAL_ADDR,
                             &value, 1U, I2C_TIMEOUT_MS);
HAL_StatusTypeDef LIS3DH_CheckIdentity(uint8_t *identity)
    HAL_StatusTypeDef status;
    if (identity == NULL) {
        return HAL_ERROR;
    status = HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, LIS3DH_HAL_ADDR,
                                   3U, I2C_TIMEOUT_MS);
    if (status != HAL_OK) {
        return status;
    status = LIS3DH_ReadReg(LIS3DH_WHO_AM_I, identity);
        return status;
    return (*identity == 0x33U) ? HAL_OK : HAL_ERROR;
在 MX_I2C1_Init 执行完成、模块满足手册上电准备时间之后调用。使用调试器观察变量,不必为了第一步通信立即移植 printf。
uint8_t device_id = 0U;
HAL_StatusTypeDef status = LIS3DH_CheckIdentity(&device_id);
uint32_t error_code = HAL_I2C_GetError(&hi2c1);
/* 观察 status、device_id 和 error_code。 */
预期 device_id 为 0x33。器件响应地址只能说明总线上有目标应答;身份值正确,才能进一步确认读到的是预期器件。返回 HAL_ERROR 时也要区分通信错误与“读成功但身份不匹配”:后者的 HAL 错误码可能仍为 0。[2]
五 理解寄存器读取的时序
常见寄存器读取包含:起始条件、器件写地址、寄存器地址、重复起始、器件读地址、数据、结束条件。最后一个读取字节由主控发 NACK 表示结束读取,这是正常行为,不应直接判为器件拒绝通信。[1]
HAL_I2C_Mem_Read 适用于这种带寄存器地址的操作。I2C_MEMADD_SIZE_8BIT 指寄存器地址字段的长度,不是器件采用 8 位地址。对实际使用 16 位内部地址的器件,才选择相应地址长度;还要遵守该器件的数据协议。[3]
HAL_I2C_Master_Transmit/Receive 是通用数据收发接口。不要假定先调用一次 Transmit、再调用一次 Receive 就一定等价于带重复起始的组合事务;如果器件要求严格时序,应使用合适的内存读或顺序传输接口。[3]
若要在 LIS3DH 上继续读 XYZ 输出,可先按数据手册配置 CTRL_REG1 和工作模式。连续读多个寄存器时,LIS3DH 的子地址自动递增规则也要遵守;例如从 0x28 连读 6 字节时需设置子地址的自动递增位。不要把这一规则直接套给其他传感器。[2]
六 按现象排错
  1. 地址无应答:先查供电、共地、SCL/SDA 接反、SA0/CS 状态,再查 DevAddress 是否移位。地址扫描只能用于已知、允许探测的实验总线,不要在生产设备上盲扫所有地址。
  2. HAL_TIMEOUT:观察 SCL/SDA 是否被拉低,再核对外设时钟、超时计时基准和器件允许的时钟拉伸。不要在会阻塞 HAL 时基的上下文中调用长时间轮询操作。
  3. HAL_BUSY:先确认有没有另一个任务、回调或中断正在使用同一个 I2C 句柄。RTOS 下建议串行管理总线事务或使用互斥量,不能只靠反复重试抢占外设。
  4. HAL_ERROR 且 error_code 包含 HAL_I2C_ERROR_AF:表示出现应答失败。结合波形判断发生在器件地址、寄存器地址还是数据阶段,不能** AF 就认定地址一定错误。[3]
  5. 身份值为 0x00 或 0xFF:检查 HAL 返回值是否成功、变量有没有被旧值覆盖,以及器件型号和寄存器地址是否匹配。单个数据值不能代替通信状态判断。
  6. 100 kHz 正常、400 kHz 不稳定:检查上拉、电容、线长、滤波和时序参数,用示波器核对上升沿,再决定是否提速。[1][4]
总线确实卡死时,应先查清哪一个器件拉低信号。受控的单主控系统可以设计恢复流程,但必须尊重 SCL 被拉低的情况、限制恢复次数并遵守器件手册;不要让初始化代码无限发送时钟或反复复位整个系统。[1]
七 从演示代码走向工程代码
第一步只完成“正确身份值加返回状态检查”。随后再增加寄存器写入回读、连续数据读取、量程与采样率配置。持续采样需要进一步处理数据就绪、溢出和一致性,不能只拿到 6 字节就声称测量准确。
业务对实时性有要求时再引入中断或 DMA,并处理回调、错误与超时。异步操作使用的缓冲区必须在传输完成前保持有效,不能把已经返回的函数栈变量继续交给 DMA。[3]
验收时建议保存四项证据:实际器件与引脚连接、CubeMX 配置、一次完整事务波形、返回状态与身份值。本文提供的是验证路径和参考代码,实际结果以目标硬件上的测试为准。
参考资料
[1] NXP UM10204,I2C 总线规范及用户手册:
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
[2] ST LIS3DH 数据手册,I2C 接口、地址与寄存器表:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3dh.pdf
[3] ST 官方 STM32F1 HAL I2C 驱动源码及接口说明:
https://github.com/STMicroelectronics/stm32f1xx-hal-driver/blob/master/Src/stm32f1xx_hal_i2c.c
[4] ST AN4235,STM32F0/F3 I2C 时序配置说明,仅用于理解对应外设的时序配置:
https://www.st.com/resource/en/application_note/an4235-i2c-timing-configuration-tool-for-stm32f3xxxx-and-stm32f0xxxx-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
[5] ST STM32F103x8/xB 数据手册,引脚与复用功能:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103cb.pdf
原文:https://www.cnblogs.com/stdplus/p/23610848
转载说明:本文转载自上述原文链接。
AI 声明:本文或配图使用了 AI 辅助创作。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-11 11:10
