【STM32F0开发日志】+点亮LED开始
feiante-155820 发布时间:2013-12-10 11:06
昨天收到STM32F030的板子了,还是老规矩,从点亮一个LED灯开始。
' S+ P0 t# g( D第一步:建立一个文件夹,比如叫GPIO,然后再这个文件夹下建立3个子文件夹(List,RVMDK,User),其中List用于存放编译后的文件,RVMDK用于存放工程目录,User用于存放库文件以及用户编写的文件。( f/ o+ Q+ J6 z: V4 [7 `& k
第二步:建立工程然后添加相应的文件(如图1所示)。
0 o4 m( {  O- r, Q# V第三步:在main文件中编写如图2所示的程序,由于只是简单的点亮LED等,也就是搞定F030板子的编译及下载功能,所以程序简单且感觉比较乱。6 H4 k: [( P, o3 H
第四步:点击魔法棒,在C/C++里的Preprocessor Symbols下,定义USE_STDPERIPH_DRIVER STM32F0XX, R+ W2 _8 J0 z1 @! s: R
第五步:编译下载(这步大家都知道,就不说了), _. q) p( c& W0 Z; J# L1 X
观察LED灯,在闪烁,更换主程序中的IO口,将8口改为9口,此时另一个灯在闪烁,说明程序下载及GPIO操作成功了。/ w* e. _7 b; |/ ]' T9 n1 D+ _1 c
赞 收藏 2 评论16 发布时间:2013-12-10 11:06
16个回答
anger0925 回答时间:2015-10-17 22:42:35
longwin01 回答时间:2017-3-10 16:03:53
我看大都範例都是用GPIO_PORT->BSRR = GPIO_PIN;8 Y7 x/ h+ ^: j
原來也可以用GPIO_Writebit()
1 W" ~" k8 q( m  q5 a又學到一課 謝謝
星魂斗士 回答时间:2013-12-10 17:01:57
RE:【STM32F0开发日志】+点亮LED开始
第一吃螃蟹的人吗?
血狼儿 回答时间:2014-5-3 16:50:37
回复:【STM32F0开发日志】+点亮LED开始
 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
xyy211502 回答时间:2014-5-4 17:41:39
ddddddddddddd
boringtime 回答时间:2015-1-7 21:40:18
顶顶顶顶顶顶顶顶
khadgar 回答时间:2015-2-6 12:31:06
刚开始接触STM32
左右右左 回答时间:2015-10-17 20:57:36
ddddddddddddddddddd
左右右左 回答时间:2015-10-17 21:05:35
问问楼主,你这添加的文件在哪啊
peter001 回答时间:2015-10-18 01:07:20
支持一下
天涯人在 回答时间:2015-12-27 11:22:34
刚刚接触STM32,好好学习下
kenhoc51 回答时间:2016-7-27 21:18:16
受教~~~谢谢~~~~
平头百姓 回答时间:2016-7-27 21:48:57
这个确实有点简单,主要是ST的库建的好
12下一页
