【MCU实战经验】+STM32F103 CAN 口操作封包含源码 本源码支持单帧多帧接收发送 中断方式接收
对上帝说不 发布时间:2014-3-31 09:11
STM32F030discovery带我进入ST的世界,虽然最终产品没有用到030,但是用到的103,分享知识、共创未来。
5 T4 c  P( I9 V9 w* ]对STM32F103CAN口初始化、中断处理程序进行打包处理,为以后的103系列处理器的CAN处理提供通用处理模块,提高代码利用率& L9 P+ T9 R3 k- |& `2 w; D$ Q$ G
设计思想:
& \/ @4 U6 g# F! a% {, l1)包括CAN初始化,扩展帧方式发送数据,中断方式处理CAN数据, X( `0 Y) \& Y: p2 N, I( Y+ Z
2)103的CAN有两个FIFO,一个用于单帧通讯,一个用于多帧通讯
7 i9 \6 w1 @3 W3 `3)单帧发送与多帧发送都用同一个发送缓冲; G. ^) V# |  s9 u- F( n9 i. L3 o
4)CAN的29位扩展帧ID分为7位帧索引、8位指令、7位源地址、7位目的地址5 n# v& ^# c, x) ?
本封包是建立在STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0库基础上的,大家可以互相交流
/ n5 e" r- k5 o- H  can打包.zip (4.4 KB, 下载次数: 1413)
参与人数 1 ST金币 +1 收起 理由
cgxhl + 1
赞 1 收藏 8 评论184 发布时间:2014-3-31 09:11
184个回答
黄同学来学习 回答时间:2019-1-14 10:28:28
接收一包数据总是丢帧怎么办   我一包数据有32个字节   有时候只接收到了24字节   真是搞不明白了   有大神指教的一下的吗
刀口上走超 回答时间:2018-9-24 20:12:11
scream2008 发表于 2014-5-12 14:44
" s' j5 H2 U. @* t回复后可见。
, a6 }; U/ j0 l2 ^3 n0 T/ z【MCU实战经验】+STM32F103 CAN 口操作封包含源码 本源码支持单帧多帧接收发送 中断方式接收% m5 u# O( M  N- Y1 N
需要多看看资料,感谢楼主分享
zbber 回答时间:2017-2-4 10:54:44
AN 口操作封包含源码 本源码支持单帧多帧接收发送 中断方式接收谢谢,学习
thomas 回答时间:2014-3-31 10:37:24
回复:【MCU实战经验】+STM32F103 CAN 口操作封包(包括单包收发及多包收发)含源码
这里有这款芯片的datasheet下载
syzby 回答时间:2014-3-31 23:05:02
RE:【MCU实战经验】+STM32F103 CAN 口操作封包含源码 本源码支持单帧多帧接收发送 中断方式接收
xuexixuexi
syzby 回答时间:2014-3-31 23:06:44
xuexixuexi
syzby 回答时间:2014-3-31 23:06:59
xuexixuexi
eefocus508 回答时间:2014-4-2 21:19:26
CAN 口操作封包含源码
jiangliang-1008 回答时间:2014-4-3 06:50:07
AN 口操作封包含源码 本源码支持单帧多帧接收发送 中断方式接收谢谢,学习!
eeyuanxuejian 回答时间:2014-4-3 19:19:35
目前对CAN接口并不怎么了解,想了解一下。谢谢分享!
hzwyx 回答时间:2014-4-4 16:03:41
支持楼主,谢谢了
lzp20 回答时间:2014-4-5 00:31:41
多谢共享
mux83 回答时间:2014-4-5 18:20:35
不知道CAN的驱动芯片是不是跟我的一样
秋水长空 回答时间:2014-4-5 18:59:38
谢谢分享,希望可以学习
52mcu 回答时间:2014-4-5 21:22:05
回复:【MCU实战经验】+STM32F103 CAN 口操作封包含源码 本源码支持单帧多帧接收发送 中断方式接收
正要用can cancan
对上帝说不 回答时间:2014-4-9 08:46:25
回复第 11 楼 于2014-04-05 18:20:35发表:$ h  T- h, j% p, T' h( c
不知道CAN的驱动芯片是不是跟我的一样
5 e( o% n/ \' d/ Y! h9 n, ?5 J+ I) a2 t- S/ P* |' h
这个跟驱动芯片没有关系的
ap0405209 回答时间:2014-4-9 10:13:06
应该是不错的代码~~~
