【原创】【MCU实战经验】+ 可在产品中使用的bootloader程序... 精华
wjandsq 发布时间:2014-4-18 09:23
一、BootLoader程序使用说明:# W( i' P; k0 ]5 n
# T" m' @. S9 W, s$ w7 Z5 K* h1 BootLoader程序占用11K空间,BootLoader预留空间(0x08000000-0x08004000)。
0 i# _' P' T9 a8 Q. K$ t3 q3 a  用户程序需要设置在0x08004000以后,也可使用分散加载的方法设置用户程序。
% Q- u7 [4 L! X4 N5 V& C  建议用ISP方式并添加写保护,防止BootLoader程序丢失,本BootLoader采用
2 e; z6 w( M, `+ P* d: O  d  一边读一边写的方法,不受内存大小限制。2 {3 L' P  {' o7 Q$ j) s
8 ?5 \9 i6 x6 @2 先打开超级终端,设置好波特率,8位数据位,1位停止位,无校验,无流控/ H- h# c/ d& ^$ ~7 A
  打开需要升级的程序文件,点击发送。RS485方式通讯一般设置波特率为0 i- u$ y; P+ w7 I+ W- j
  230400bps,TTL通讯则可设为921600bps。
* @$ p/ _- ~$ ]" l! u3 o
3 g* ]1 }* X& [. h3 给下位机上电,在上电500毫秒内,无通讯则跳转至用户程序。若下位机发送
" Z; s+ D6 y3 g* S  大写'C',发现超级终端有文件发过来,则下位机的BootLoad程序以Y_Modem协议/ t' M) z  \) w, U0 ?. s
  接收升级程序文件,并将文件内容写入APP程序区,然后跳转至APP程序运行。* x. R2 `0 e0 z' g" F  R& F
2 R+ q) S, ~% k4 升级程序时,黄色LED灯闪烁,运行APP程序时,绿灯闪烁。BootLoad程序和APP程序都
- \4 ^% v9 U5 I; z$ I+ v" X  开启了看门狗,若有故障,自动复位,红灯一闪而过。& |" A8 r1 o$ p6 I6 M5 i3 S) B4 g
/ e, b' h3 b9 e! J2 {" x5 跳转至APP程序前,需要关闭所有用到的中断,切记。
% w+ c' L: K8 Y+ x
  Y+ v6 @% ~5 y0 ^9 C$ Z- w6 LED指示灯相关的IO脚没有初始化。
3 ]5 o& S. R3 Q% q% g4 f. r" F  建议产品设计者添加状态LED指示灯:黄灯闪烁表示程序正在升级中,
+ }: U* S% \/ l3 r# S% l  绿灯闪烁表示正常工作中(LED指示灯在循环中闪烁,如果不闪烁表明死机),
- ^3 C9 N* S. Q' L  红灯亮表示进入硬件意外挂起函数(如果有看门狗则会复位,否则不掉电一直死机)。
( x4 ~9 T: V4 h2 Q! ]
+ _5 O( W; ~& I* A% Q& [1 W7 用户程序的中断向量偏移设置如下:
7 _3 s. \" @6 p( P5 Q" ]% j- f3 y  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000);& Z5 l; J9 ^( {' j: t
: O5 J, x4 M; }4 b  z
; APP程序分散加载的例子" y) ]  h& w% |6 g
; *************************************************************+ v5 o6 k' _  W7 Z1 u6 l
; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision ***4 `* i! n/ m' u! h/ _, n, P, M% S
/ }1 w6 D: }  q/ @5 k
, [+ y6 r7 \) Z) m' w0 hLR_IROM1 0x08004000 0x00040000  {    ; load region size_region
, g! u, \5 F2 y; A! g  ER_IROM1 0x08010000 0x00040000  {  ; load address = execution address+ u+ Z4 }9 U6 u; |
   *.o (RESET, +First)& O" w' Y! Y" T7 Q, e8 N
   *(InRoot$$Sections)
. r8 c* `: `1 q; K: a& F   .ANY (+RO)7 R; ^! F2 |: r. N5 p, O9 C
  }5 g+ F% V8 A! p
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00010000  {  ; RW data2 ^0 x% ]6 k, B' \
   .ANY (+RW +ZI)8 i3 p, K! ?" M9 b. ]
2 j4 w' W; D8 S7 L" R  ;EX_SRAM_DATA  0x68000000 UNINIT 0x00020000  {  ; RW data2 A3 A( m) f3 ~# j$ ]2 T7 d  B3 X
  ;  main.o (exsram)                 ; exsram 内存段名称
$ K" p, Z5 v9 I  ;}
) Z  B" V$ B/ f}5 M# a6 s( T( n7 K5 E& h
0 K, \4 r4 W) W& `" T3 f# G! W
2 `) W) I% \5 c* K6 H- l/ o
# ~& L' E  G  N* B* T$ T: u6 A
* z2 Q0 P: W$ @& |) i0 K4 i二、工程说明# c( V, p( R4 l0 V
! ?4 d$ E8 g4 q# D6 A
本工程是为实现RS485及CAN的IAP而设计的BootLoad程序,附带了以下几种固件库的
7 ?/ H$ D6 I7 i. l应用代码: RS485,CAN,FSMC,SPI,TIM,AD/ L" k: y+ o% E3 V
6 d; [( |/ t, `, y: R5 A7 A* S
, d( r3 n# \+ L5 a8 n$ N
Project Targets 设置说明
- u6 ?# x( \6 n3 @- h6 z
% e* r2 r& K6 f* p9 F+ k# u1.Debug in Ram
9 y) Z9 V1 W9 O* z. n! B8 W 2 b" A! R! h3 @. p+ j
  在内存中运行和调试程序,避免Flash的反复擦除和写入,减少芯片寿命* p0 J) q% C' m7 `2 ~! p, x
4 E- m; _; V7 y+ Y# c# {  在Option for 'Debug in Ram'\C/C++\Preprocessor Symbols\Defin 编辑框: l- [( Q% \& D
  增加VECT_TAB_RAM宏定义, nvic.c的NVIC_Configuration函数中增加如下代码- J+ K: ]/ w- X/ L' e
: T( l# d  J# u+ t; S  M#ifdef  VECT_TAB_RAM
" C2 _) Y) f8 y; u6 U    /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ 4 L) M  E  }& e  A, L
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); ! \- C; X$ u5 C1 v- ^) B+ r* k
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
/ Q5 }- f( D" k7 z' k5 V    /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
3 i7 u. p0 Y0 f: }1 k3 _    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
/ W  p1 `% z( j6 k#endif
9 x- i4 @1 k" ?2 F/ B6 T# {  这样就把中断向量地址转移到Ram中
7 _- c  @2 \) E6 }1 U7 f. \
7 @1 _# R9 [/ Y- }6 _  点击Option for 'Debug in Ram'\Utilities\Configure Flash Memu Command\Settings
+ Z. M: d$ F; H  在Cortex-M Target Driver Setup对话框, 6 R# l$ A2 g# x# X$ ?
  选择Flash Download为Do not Erase,Program,Verify# _3 d' B6 z$ r$ x8 J& r/ k
  分配程序空间和数据空间为0x20000000以后, 程序空间在前, 数据空间在后1 Y* S9 d/ O2 E2 _7 I, T
/ Z' J* N/ C! u1 ~
  IRAM_EXSRAM.sct 分散加载文件:
# w1 Z* _1 I; u) M
5 x6 n7 c) T3 j0 n1 n& `8 J' V; *************************************************************+ Y" g: U; O8 y% G9 ^; `6 j
/ R3 |; z9 j* H  F7 h; *************************************************************8 G% p& M- J, a
" R4 J, C0 q9 T9 h; x8 `2 C
LR_IROM1 0x20000000 0x0000A000  {    ; load region size_region6 x5 d6 h6 p0 e( v2 `) e6 G
  ER_IROM1 0x20000000 0x0000A000  {  ; load address = execution address- V6 m  ~/ h( Y9 l. p, J
   *.o (RESET, +First)
" r! B6 F; F! P7 W   *(InRoot$$Sections)( W+ A% r: O" [! ]
   .ANY (+RO). K; S1 x: a7 M5 S
' y  k/ V! v" x& z. W; d  RW_IRAM1 0x2000A000 0x00010000  {  ; RW data
5 e* @9 H* W, H7 ^  y2 f  w   .ANY (+RW +ZI)
$ @1 F, X4 J* q2 u3 z1 O" c" M# {  }# I$ V! E3 H( E; Q1 z2 w6 O; A( C
  RW_RAM1 0x68000000 0x00020000  {  ; RW data$ a) [& N4 I2 [9 e' \! T. H% r1 w
   .ANY (EX_SRAM)                   ; EX_SRAM 是声明的内存段名称( f- h" \7 k3 H- r2 l5 o2 u
, T6 b; h, z2 v. h( }( x}+ O( ]5 k7 Y' k5 S: k0 F
  RAM.ini 程序放在内部SRAM中进行硬件仿真的初始化文件:
8 k+ z, {  l# C4 U* {1 L 9 o+ Z" J3 Q; z; y+ ^  J
SP = _RDWORD(0x20000000);           // Setup Stack Pointer2 A: E9 P% G2 z1 a$ p. s' T9 p- m
PC = _RDWORD(0x20000004);           // Setup Program Counter
  j' N" P# b2 P( s7 u5 b_WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000);    // Setup Vector Table Offset Register
! O& [4 D. ^5 r/ d  F/ P   i0 @2 \8 P0 I. Q9 w8 |+ Y  j5 n
: ]3 |. v  e, Z4 t# U, b2 `$ m: ]
2.Debug in Flash
3 H; Q' x: y0 M! K2 Z7 V2 Q 6 h' ~/ t5 I8 z7 w8 d3 H
  在Flash中运行和调试程序,需要对Flash的反复擦除和写入
% Y# |8 f  w' @/ ^8 ~4 m * d9 s4 f2 [& N7 J
  FLASH_EXSRAM.sct 分散加载文件:# [+ o8 z/ Z) g. C, G( \: H
( `0 O/ t& a) J+ `, ~% Q! d; *************************************************************; o5 U4 k6 [9 w+ B% \& R5 v0 H
8 U. n, [' k! L7 C& f; *************************************************************' B% l  S' ^+ A9 e% B& {6 K
" H! w6 R' x1 f' h' W+ _: gLR_IROM1 0x08000000 0x00040000  {    ; load region size_region7 _, x9 g; a; f% Z7 y1 u) K
  ER_IROM1 0x08000000 0x00040000  {  ; load address = execution address
$ M) k& Y/ r) Y0 l4 i7 ]. P   *.o (RESET, +First)
$ U$ W, g) B2 n: u) C   *(InRoot$$Sections)7 ], S: f, G# n- H6 i3 m) L3 O% W
   .ANY (+RO)8 t/ j6 @. B1 W  A! x2 T
  }" A1 n' Y  V& U% f
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00010000  {  ; RW data2 i$ E8 K: @2 n9 J
   .ANY (+RW +ZI)
" `6 R2 h# j6 h5 \( C" h" D  }
7 B( {' u& e; [& W  EX_SRAM_DATA  0x68000000 UNINIT 0x00020000  {  ; RW data8 B& @$ J7 C" D" _2 [. l" L
3 ^& J+ W& l  `% a; T5 F. k! u* R9 z  }
& |# [3 W% U6 ~; v% [9 l}* v7 X5 a" P# K( q
/ p0 P0 g9 |; T9 h# f  注意: exsram全局变量只能在main.c或 main.h中定义,UNINIT表示不初始化$ l$ @& K; h1 a/ }% s) a
' X7 S( d1 e1 x% \$ p: q; P
  SIM_MAP.ini 软件仿真的初始化命令,将区域(0x68000000,0x68020000)设为可读可写:3 I/ `# [4 E3 C+ d
7 C2 [5 G4 F4 b" j8 H1 q% `( X
map 0x68000000,0x68020000 read write exec
4 r3 b" z) [4 l* X' b7 N. p- o2 v ! u+ E5 G! J; L  [8 R* ^
0 Y# s& ], G7 a& ?7 ~, m
三、源代码组织架构9 P/ j# k/ @! S' v; ~" J7 k
% K# G  f  F: I' \文件夹名称: STM32F10x_BootLoad_IAP
# ^/ p6 F6 T7 T! v7 y5 H
$ E# R6 x/ J6 Y& D固件库版本: V3.6.1. d! O1 ~: |+ r
/ I% d4 ^4 e# e* q) `+ U% S0 t
文件目录结构:$ t* i! }# {( w. R! J
4 R% Q5 a9 o! m# f. h/ Q' E
STM32F10x_BootLoad_IAP; `3 ]: r0 W2 _* B: _
  }# h0 `8 ]  R& D5 [├─Project
+ J; z- v) ]+ P1 i0 p% l│  │  ! C. R8 L3 g8 U4 \
│  ├─inc, I4 n! q+ g' r. ~7 Q8 y: j! ~
│  │  │1 S3 N+ v% X0 @! C% |1 [# X+ b% p
│  │  │  main.h
. F- `8 l7 N7 y$ ]+ P" d│  │  │  hw_config.h
, C6 F2 u2 l3 b  f: h8 d│  │  │  fsmc_sram.h
1 W* @4 c/ w- i! T- \│  │  └  stm32f10x_conf.h1 ~- r  w) i# V, A( p+ ~
1 P- d+ x* Q: [" v0 G' i│  ├─src
! O/ Z8 K! p4 [9 i* i' ^& k│  │  │% L0 [" E2 v3 F4 q2 D2 `; r
│  │  │  iwdg.c& T( W+ M* J" a# ^4 c, a% e
│  │  │  rcc.c; ]1 H' ]* g+ e2 P7 s3 m* G4 ?, B
│  │  │  gpio.c1 {  A' |& _( a; s
│  │  │  nvic.c* j# @8 z5 a) B/ {$ s
│  │  │  tim.c
7 k! D# h9 b8 \* X│  │  │  adc.c7 N6 T, O( f9 Z8 ^. U# u
│  │  │  usart.c3 A, @+ ]% j- W/ [
│  │  │  can.c
3 M7 h0 [; R( }│  │  │  spi.c8 \$ n  J+ \* m) n
│  │  │  dma.c
; G- T! t9 v! }2 x* I│  │  │  fsmc_sram.c5 f2 V+ t& n* [) S
│  │  │  hw_config.c* W+ ]: T" V* K. G6 ]) N0 P
│  │  │  stm32f10x_it.c" R% E8 D) ?  o8 Q# Y
│  │  │  main.c0 a- f0 d- O% m, G* d1 s
│  │  │  modbus.c6 E. _; [9 S+ \, c- \; L
│  │  └  ymodem.c9 R# v% Q4 O$ h4 `, t
│  │  * D$ e; f: o$ |
│  └─MDK-ARM7 t( l+ o7 N# m) U1 N
+ z* N4 `( `  Y( n) h1 h│      │  BootLoad_IAP.uvproj8 O8 j. B/ F7 N: q. c* h9 D9 Y
│      │  FLASH_EXSRAM.sct        /* Flash调试,分散加载文件 */
* D1 e  m$ v0 L│      │  IRAM_EXSRAM.sct         /* IRAM调试,分散加载文件 */
* r% q# I  y0 o" k( D2 \7 p│      │  RAM.ini                 /* IRAM调试初始化文件 */  6 k& A$ g/ F# L8 X' s* [
│      │  SIM_MAP.ini             /* 软件仿真初始化文件 */4 r$ p; h1 m) a2 ?) h1 l
8 {, x0 z* B% F& t7 P0 h& Y; x- P0 Q│      │  1 M& F- @, M4 t7 y, D% w
│      ├─ROM /* Debug in Flash */
3 h3 c0 h- E6 w  g$ v; F+ n│      │  │1 [' }6 K! V  K# s6 _7 A# T
│      │  ├─rom_List8 v' X* B: @: A  s  n2 n
$ B$ i0 L' b( ~! w' h' r│      │  └─rom_out) M9 R! Z( W8 b8 q1 b
│      │; f( L6 Z7 f& \7 W5 ]0 ]
│      └─RAM /* Debug in Ram */
$ P: Q, m6 n, v6 x) T4 T│          │
2 r* r0 @. K1 m/ c6 n. P: s│          ├─ram_List2 A7 b  z# R8 p$ M: H) W
│          │4 e8 v, Q: X+ d* X- @; o/ b4 `, a
│          └─ram_out
- a3 X* R5 s1 Z│
  F$ ]! Q9 i0 M4 U7 @7 p" J/ y+ k├─Libraries
7 @9 `) Y) q% R8 e- J8 M│  └─STM32F10x+ h5 v# a  G. e
│      ├─CMSIS# H& x& Q6 d" D" j- K. O1 f
│      │  ├─Device
, U. v2 M9 u: ?2 E( y) C  g│      │  │  └─ST8 Y* m& Z/ O. P
│      │  │      └─STM32F10x
! ~0 @8 Q# k. T6 B! j  ~& \& r7 G* \│      │  │          ├─Include
$ ^, `$ Y8 L; N+ }! d9 s8 }│      │  │          │  │ stm32f10x.h   B! ^2 r4 }7 F! O6 J. k- p
│      │  │          │  └ system_stm32f10x.h
9 z# j& f9 I. F│      │  │          └─Source
5 E1 M; v6 D! g4 b; z$ R$ z4 [│      │  │              └─Templates
! H0 d: Z( b9 G$ R* A│      │  │                  │ system_stm32f10x.c& o9 c7 |4 ]) d6 V7 R, L. V% L. Q
│      │  │                  └─arm
# K! Z& R# G( |7 e! F│      │  │                      └ startup_stm32f10x_hd.s, }* `' S1 Q! T0 w6 a
│      │  └─Include
) h7 E6 C8 u( S│      │      └ core_cm3.h
$ `5 x' V/ T- q2 E1 H: v% E9 @│      │" ?/ M! t! Z) G5 @- }( d+ c1 c
│      ├─STM32_USB-FS-Device_Driver
$ D( |, ^% {5 ^$ V8 {! {+ u│      │  │
5 K" p9 T6 o' `│      │  ├─src
" ?0 {4 D$ W2 p/ s8 {* r2 W│      │  │  │  usb_core.c
% n$ k" D7 y% f6 ^  q- F0 {$ R7 |4 ?│      │  │  │  usb_init.c0 j9 N5 ~, c+ ]' X3 G
│      │  │  │  usb_int.c
3 y; m( O& D! B│      │  │  │  usb_mem.c% ~& u8 H5 Z: g! v' e+ k. t
│      │  │  │  usb_regs.c  }# O( k. Q* P1 |
│      │  │  └  usb_sil.c
* M/ E4 `1 N. _4 G7 r6 B7 r│      │  │
. v; h$ X# B7 h│      │  └─inc
  h/ I4 }9 _1 M% ^, z  Y) [% f  H$ {│      │      │
! ~1 d& M7 |& g: h│      │      │  usb_core.h
! b; z  _( U6 M│      │      │  usb_def.h9 k+ r, G. H  H! Z+ _) ]8 x
│      │      │  usb_init.h# p+ c# ]9 P4 G' \$ \5 ]4 ^0 g
│      │      │  usb_int.h
! V/ W/ `1 M" B) G7 ~1 G│      │      │  usb_lib.h
1 U0 n/ f5 k2 D& u3 g4 r3 }7 d3 _( j5 V│      │      │  usb_mem.h
1 b/ S9 |& P, P, c1 L, d/ r  w│      │      │  usb_regs.h
7 n# H6 m* C6 v: `" i│      │      │  usb_sil.h. C8 Z. |( T  [' c) i  e: X
│      │      └  usb_type.h
& g, Z2 C# l! X& @; N│      │* p1 j; i/ V: g6 f
│      └─STM32F10x_StdPeriph_Driver /* StdPeriph_Driver */# y1 m& U$ F) Y
│          │ 4 O  L" \& j" @. @: M
│          ├─src
0 a, V. G: `. Y: x0 a│          │  │ misc.c! m5 ]% {8 f8 k& {4 Z% Q
│          │  │ stm32f10x_adc.c: p" A& L5 p' s& b( ^) Y
│          │  │ stm32f10x_bkp.c
9 p1 W! o2 t( R- w7 U│          │  │ stm32f10x_can.c. m: b0 e! i+ O; a9 f
│          │  │ stm32f10x_cec.c
! c7 @8 H+ q7 [  _1 v) b/ ^│          │  │ stm32f10x_crc.c
. l5 I( \) f1 A8 Q$ F5 I% d│          │  │ stm32f10x_dac.c. u- F+ k9 t7 K" P& _
│          │  │ stm32f10x_dbgmcu.c
: ~. ~' P2 C) b) E2 K│          │  │ stm32f10x_dma.c* ~; l& m: o1 e' U
│          │  │ stm32f10x_exti.c8 {8 g2 t: o; w2 J) k% m9 S, M2 S/ J
│          │  │ stm32f10x_flash.c- S- r7 f9 a! V2 J- B! N3 J
│          │  │ stm32f10x_fsmc.c
9 U" V/ [3 j; |2 l: w│          │  │ stm32f10x_gpio.c
. a1 O) f, x( ?6 ^: p* B│          │  │ stm32f10x_i2c.c* L  t7 |& e" i' l2 p3 L: \
│          │  │ stm32f10x_iwdg.c
# r3 i& ]0 U& k. A│          │  │ stm32f10x_pwr.c
$ _+ G: \7 q) Q8 ^" W0 S1 }│          │  │ stm32f10x_rcc.c$ w8 \" p0 V4 Z, ]  k
│          │  │ stm32f10x_rtc.c+ E9 {. v: k4 {& [8 U% z( s
│          │  │ stm32f10x_sdio.c4 `: a; e, N, H$ {% O3 J
│          │  │ stm32f10x_spi.c
6 U5 p- i. U5 e4 }; h7 w/ e" E# _. b│          │  │ stm32f10x_tim.c
! G& {! J% y: `│          │  │ stm32f10x_usart.c0 ~* w: }+ l/ K% }3 B" H8 q
│          │  └ stm32f10x_wwdg.c
; t: L4 D3 ?1 h% q$ e- C│          └─inc, l; A4 u  L4 i. d- N) {
│              │ misc.h) r' ~# N$ x- p4 P
│              │ stm32f10x_adc.h8 }# V2 |% E4 a( [% O! }
│              │ stm32f10x_bkp.h/ k, M7 s/ J1 _" B; X" \+ n# S# u" U) R
│              │ stm32f10x_can.h
# m% A$ _! u6 ~0 f% A. W, l! g; f│              │ stm32f10x_cec.h) U+ h5 G9 J& k
│              │ stm32f10x_crc.h
  s% B. e3 V! f  P* Z0 ~│              │ stm32f10x_dac.h. E; F. a; Y" D/ C8 E- Q
│              │ stm32f10x_dbgmcu.h
7 |1 T! }' W8 S& @│              │ stm32f10x_dma.h+ ^; f+ m) O0 B. J7 Y' B
│              │ stm32f10x_exti.h
/ G4 ]% X: z# D* ~  g' Z│              │ stm32f10x_flash.h' Z. m' [3 \" ?4 ]
│              │ stm32f10x_fsmc.h$ P2 q' T# Q. N  b3 g
│              │ stm32f10x_gpio.h
3 @6 J& h0 T3 E' `; x& t) d│              │ stm32f10x_i2c.h
3 c4 [* l8 s- X- F│              │ stm32f10x_iwdg.h
: U" ~+ S* i3 q: |6 S$ j/ b1 T  u│              │ stm32f10x_pwr.h/ |" c8 I6 d" \9 W7 [+ z8 B
│              │ stm32f10x_rcc.h% H  x5 {( O& N2 J! [# P
│              │ stm32f10x_rtc.h
3 n" m9 P6 N1 x# h3 v│              │ stm32f10x_sdio.h
, h, T* v2 _7 _0 \* @- J│              │ stm32f10x_spi.h
. V6 d: e0 Z- P% J2 w│              │ stm32f10x_tim.h
  ]$ {/ S+ u2 t│              │ stm32f10x_usart.h8 i2 h: B& B: j7 f
│              └ stm32f10x_wwdg.h( A: [# s  v5 V1 Z3 J
+ [* R9 E2 c! L% v( l4 c2 ]│+ q9 O2 S- J$ `
└  BootLoad说明.txt
- v  ]6 ^. p. G  L6 y6 z
4 R  ]' N; b8 b. x6 L" `6 [bootloader及256Kb的测试例程打包下载: bootloader_OK.rar (2.18 MB, 下载次数: 1351)
赞 收藏 16 评论33 发布时间:2014-4-18 09:23
33个回答
党国特派员 回答时间:2015-3-23 09:21:42
这个很好,学习。。。 blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png blank.png
党国特派员 回答时间:2015-3-28 13:42:27
学习了。。。 nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png nothing.png
moyanming2013 回答时间:2015-3-27 17:26:35
为什么“固件库的应用代码: RS485,CAN,FSMC,SPI,TIM,AD”也放在了前面11KB的区域中呢?
ysdx06010302 回答时间:2014-4-19 08:20:01
RE:【原创】【MCU实战经验】+ 可在产品中使用的bootloader程序及测试例程打包上传。
学习一下,谢谢版主。
落月枫情 回答时间:2015-3-22 21:05:35
多谢楼主分享,慢慢学习一下
wamcncn 回答时间:2015-3-23 09:04:09
学习一下,不熟悉的情况下 还是不乱用的 好
左岸右岸 回答时间:2015-3-23 22:43:17
路过看看学学
stary666 回答时间:2015-3-26 09:25:19
那个MCU的
bit 回答时间:2015-3-27 18:12:11
帮顶帮顶帮顶
bit 回答时间:2015-3-27 18:14:56
好东东啊  最近正在搞Bootloader呢
拼命三郎 回答时间:2015-3-31 12:54:05
好东西,下载了
liuem 回答时间:2015-3-31 16:58:30
收下了,谢谢。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-4 21:05:10
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-4 21:05:47
123下一页
