单片机是控制电子产品的大脑
gaosmile 发布时间:2020-9-4 15:04
单片机是控制电子产品的大脑
现如今,我们生活中的许多电器都使用了单片机。例如:手机、电视机、冰箱、洗衣机、以及按下开关,LED就闪烁的儿童玩具。那么,单片机在这些电器中究竟做了些什么呢?
5 k. A% I. F5 J" H6 q* N, j8 s
单片机是这些电器动作的关键,是指挥硬件运行的。例如:接收按钮或按键的输入信号,按照事先编好的程序,指挥马达和LCD的外围功能电路动作。
( Z! M. S8 N, F  u
那么,单片机是如何构成的呢?如图1所示。
; `, O! ^$ N2 U
单片机是由CPU、内存、外围功能等部分组成的。如果将单片机比作人,那么CPU是负责思考的,内存是负责记忆的,外围功能相当于视觉的感官系统及控制手脚动作的神经系统。
- g" k0 \3 K! z! b2 c8 A# J! r
图1:单片机的构成要素
" ^1 s& V: r: r6 I2 a5 f: @, P) T- E6 g, J尽管我们说CPU相当于人的大脑,但是它却不能像人的大脑一样,能有意识的、自发的思考。CPU只能依次读取并执行事先存储在内存中的指令组合(程序)。当然CPU执行的指令并不是“走路”、“讲话”等高难度命令,而是一些非常简单的指令,象从内存的某个地方“读取数据”或把某个数据“写入”内存的某个地方,或做加法、乘法和逻辑运算等等。然而这些简单指令的组合,却能实现许多复杂的功能。
* b7 S1 F; q9 Q1 W  S: X) R
会思考的CPU
让我们从CPU的构成来了解它的作用吧,如图2所示。
' p0 \  J0 d+ P/ s, o$ m
4 ~2 i; s( j6 M5 E
图2:CPU的作用
: W$ }: M, L% j' r# {! j3 Y◇程序计数器. l' X; d6 i6 C4 w6 Y6 o1 ?5 V
CPU读取指令时需要知道要执行的指令保存在内存的什么位置,这个位置信息称为地址(相当于家庭住址)。程序计数器(PC)就是存储地址的寄存器。通常,PC是按1递增设计的,也就是说,当CPU执行了0000地址中的指令后,PC会自动加1,变成0001地址。每执行一条指令PC都会自动加1,指向下一条指令的地址。可以说,PC决定了程序执行的顺序。
# ^$ \$ p8 S2 l7 P- l6 ]: _( [◇指令解码电路指令解码电路是解读从内存中读取的指令的含义。运算电路是根据解码结果操作的。确切地讲,指令解码电路就是我们在“数字电路入门(2)”中学过的解码电路,只不过电路结构稍微复杂些,所以,指令解码电路的工作原理就是从被符号化(被加密)的指令中,还原指令。3 \6 e+ T! j/ u  V( J
& ?- k, w. h3 g$ ~% E* u◇运算电路5 l7 A0 L. ~; D
运算电路也称为ALU(Arithmetic and Logic Unit),是完成运算的电路。能进行加法、乘法等算术运算、也能进行AND、OR 、BIT-SHIFT等逻辑运算。运算是在指令解码电路的控制下进行的。通常运算电路的构成都比较复杂。
- ?, z' X" d' Z: D: o- r4 ]) K
7 A3 Q8 F" x# Z; c1 C- y; h◇CPU内部寄存器
# r( V5 C' b' F3 ACPU内部寄存器是存储临时信息的场所。有存储运算值和运算结果的通用寄存器,也有一些特殊寄存器,比如存储运算标志的标志寄存器等。也就是说,运算电路进行运算时,并不是在内存中直接运算的,而是将内存中的数据复制到通用寄存器,在通用寄存器中进行运算的。
4 x2 g, N# k+ N, O6 U, ^' p5 ^# {: W7 d/ X  S
CPU的工作原理
让我们通过一个具体运算3+4,来说明CPU的操作过程吧。
; [" l% p# q" [( n7 t9 x假设保存在内存中的程序和数据如下。
5 v6 s9 z! ^  m; ?
1 ~4 h0 X8 R  F& J, Z
◇步骤1:当程序被执行时,CPU就读取当前PC指向的地址0000中的指令(该操作称为指令读取)。经过解码电路解读后,这条指令的意思是“读取0100地址中的内容,然后,保存到寄存器1”。于是CPU就执行指令,从0100地址中读取数据,存入寄存器1。
8 U, O" b6 e! a" T! n  h
寄存器1:0→3(由0变为3)/ r' T4 l) O7 d( B# y" l! F9 R
由于执行了1条指令,因此,PC的值变为0001
$ V; v4 ]# Q6 @' z# S: |9 L2 x6 `1 R4 u! \5 G% q6 I
◇步骤2:由于PC的值为0001,因此CPU就读取0001地址中的指令,经解码电路解码后,CPU执行该指令。然后PC再加1。
0 J( E2 J4 R$ J' q3 T
寄存器2:0→4(由0变为4)* L% ?5 ]) S6 h0 _/ q! G9 Z0 t
PC:0001→0000
. O$ e( N( Q+ ]$ a/ E% m
) A2 M: @+ y7 ?8 [( p6 Z2 U
◇步骤3:由于PC的值为0002,因此CPU从0002地址中读取指令,送给指令解码电路。解码结果是:将寄存器1和寄存器2相加,然后将结果存于寄存器1。
  |- v6 t/ C5 g( M; p  I* q2 b! ~9 Q1 b
! W5 `( g' n, {: ^; l) E! h
寄存器1:3→7
PC:2→3
2 u. m( w9 T  N% R7 G
于是3+4的结果7被存于寄存器1,加法运算结束。CPU就是这样,依次处理每一条简单的指令。
* j* S9 p  |+ s  A/ J$ H) {
能记忆的内存
内存是单片机的记忆装置,主要记忆程序和数据,大体上分为ROM和RAM两大类。
7 E" R& d" {' U
* q$ {8 P: l# j3 e! s
◇ROM
ROM(Read Only Memory)是只读内存的简称。保存在ROM中的数据不能删除,也不会因断电而丢失。ROM主要用于保存用户程序和在程序执行中保持不变的常数。
" T+ Q8 A/ O8 E
大多数瑞萨(Renesas)的单片机都用闪存作为ROM。这是因为闪存不仅可以象ROM一样,即使关机也不会丢失数据,而且还允许修改数据。
! h4 F6 _; w3 I7 V8 B$ l/ f  w- R/ D8 `( [
◇RAM
0 {2 W, [/ j: W2 [
RAM(Random Access Memory)是可随机读/写内存的简称。可以随时读写数据,但关机后,保存在RAM中的数据也随之消失。主要用于存储程序中的变量。
7 C5 u, S( L& `在单芯片单片机中(*1),常常用SRAM作为内部RAM。SRAM允许高速访问,但是,内部结构太复杂,很难实现高密度集成,不适合用作大容量内存。2 H" l4 _% \6 u7 c% d
  M; [+ u/ h" I! E
除SRAM外,DRAM也是常见的RAM。DRAM的结构比较容易实现高密度集成,因此,比SRAM的容量大。但是,将高速逻辑电路和DRAM安装于同一个晶片上较为困难,因此,一般在单芯片单片机中很少使用,基本上都是用作外围电路。
0 y/ z& P$ P' `" C6 R& e3 I; {
$ h  {: V1 m$ N* l
(*1)单芯片单片机是指:将CPU,ROM,RAM,振荡电路,定时器和串行I/F等集成于一个LSI的微处理器。单芯片单片机的基础上再配置一些系统的主要外围电路,而形成的大规模集成电路称为系统LSI。
; y6 W0 k( G* h6 n! J4 o% n! l2 d
“为何要使用单片机……”
5 m" K; K: l9 D+ L7 c  C$ d1 g% F为什么很多电器设备都要使用单片机呢?
3 N8 }. u* w. e8 `2 ^) Z
让我们用一个点亮LED的电路为例,来说明。如图3所示,不使用单片机的电路是一个由LED,开关和电阻构成的简单电路。
* C: @* ~1 f1 u$ b. W" X) ~; s
$ q$ ^- u! X0 @% C: A! ?+ }; G, b5 H
图3:不安装单片机的LED电路
5 {* k5 q0 E/ L1 k9 Y1 J
使用单片机的电路如图4所示。  {3 _# ~: w  i9 l& C
图4:安装单片机的LED电路图
' g: a$ `: F* b$ D3 E
很显然,使用单片机的电路要复杂得多,而且设计电路还要花费精力与财力。好象使用单片机并没有什么优点。但是,现在下结论还为时尚早。
8 U; Q8 \# v8 p. z3 H如果我们让这个电路做一些比较复杂的操作,会怎么样呢。例如:如果希望LED在按下开关后,经过一段时间再点亮或熄灭,那么,对于安装有单片机的电路来说,只需更改单片机中的程序就可以了,并不需更改原电路。另一方面,对于没有单片机的电路来说,就必须在元电路中加入定时器IC,或者用标准逻辑IC和FPGA构成逻辑电路,才能实现这个功能。
. R' Z% R% m% k( i
也就是说,在更改和添加新功能时,带有单片机的电路显然更加容易实现。这正是电器设备使用单片机的原因。单片机可真是个方便的东西哦!
) }' G+ o8 G5 [4 F! |! l
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-9-4 15:04
