STM32L011D4烧写问题
丹心汗青 提问时间:2016-9-1 17:48 /
赞 收藏 1 评论20 发布时间:2016-9-1 17:48
20个回答
丹心汗青 回答时间:2016-9-3 15:51:49
安 发表于 2016-9-3 15:45
你加延时,不然速度太快也看不到。
也就是说程序没时灵时不灵的大部分不灵,我把电源拔掉再上电一直重复多次才可能出现一次正常的波形,怀疑是复位问题,但是人工复位也是没作用。
zbber 回答时间:2016-9-3 17:27:53
我只是路过打酱油的,嘿嘿
Stm32McuLover 回答时间:2016-9-3 18:22:52
丹心汗青 发表于 2016-9-3 15:32
您好,我用的是盗版的STLINK,现在买了个正版的试了一下ok了,谢谢!
但是碰到一个问题,就是我用一个IO ...
我发的帖子里面有,刚好用到了PA1这个引脚,你把工程下载下来看看,https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-607694-1-1.html
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 神马都是浮云
xmshao 回答时间:2016-9-4 22:03:41
好好检查下硬件连接;
SWD烧录的话,不用BOOT拨来拨去,配置在主闪存运行模式即可;
最好找个官方正版的STLINK,磨刀不误砍柴工;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 赞一个!
湉湉 回答时间:2016-9-4 22:27:15
目前还没有用过此款芯片,之前有些经验希望对你有帮助:
1 检查STM32芯片的电源供电是否正常;
2 检查STLINK的接线是否正常,(特别是线序)(VCC,SWCLK,SWDATA,GND);
3 检查STLINK工具是否正常;(可以使用JLINK工具试下,JLINK的SWD模式接线盒STLINK的接线是相同的)。
4 驱动安装是否正常;之前遇到过有些版本不能下载的情况;
5 检查芯片复位,BOOT的状态,有时候某些异常导致芯片一直在复位的状态,
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
废鱼 回答时间:2016-9-5 08:54:24
STLINK仿真下,执行完一条指令,看看GPIO的寄存器是否改变为对应的值。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 版主辛苦了
