STM32L011D4芯片用SWD无法下载程序
请反白 提问时间:2017-12-20 17:42 /
SWDIO,SWCLK,GND三根线都是连接对的,VDD,VDDS也用了3.3V给他供电,IAR和MDK下载都不行,是不是还缺少其它连接线,求助,不胜感激
赞 收藏 评论7 发布时间:2017-12-20 17:42
7个回答
请反白 回答时间:2017-12-20 17:58:35
用的山寨JLiNK
maxtch 回答时间:2017-12-20 20:06:20
把 RESET 接上。这颗芯片如果是空白芯片,上电默认会直接进 bootloader 把 SWD 关掉的。如果要烧写,需要复位下连接 SWD 然后开始烧写。
maxtch 回答时间:2017-12-20 20:07:14
山寨 J-Link 与否技术上没有关系(法律上你可能会收到 Segger 的律师函)
xuyejin 回答时间:2019-9-25 21:04:58
楼主解决问题了么?能指教下么?
ena 回答时间:2020-2-19 13:54:27
maxtch 发表于 2017-12-20 20:06
把 RESET 接上。这颗芯片如果是空白芯片,上电默认会直接进 bootloader 把 SWD 关掉的。如果要烧写,需要复 ...
烧写的时候需要一直复位吗?但是此时会提示could not stop Cortex-M device
风之子888 回答时间:2021-6-29 21:42:37
STM32L011D4芯片有检测空片的功能,所以第一次烧录程序时,先点击下载程序,然后短接RESET和GND,出现下载进度条后释放RESET,就可以了。写过一次后,再仿真或烧录就不会出现这个问题了。
果子狸在路上 回答时间:2024-8-16 23:09:43
今天我也遇到了这个问题,给后来的朋友参考一下。
按住reset,也就是nrst接地状态,点keil的下载按钮就可以了
