STM32F030驱动射频芯片RC522/FM17520
Tcreat 发布时间:2018-3-10 10:14
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
赞 1 收藏 3 评论27 发布时间:2018-3-10 10:14
27个回答
MrJiu 回答时间:2018-3-10 11:57:05
如果是玩玩呢,其实可以给F4P6扩容。。。。芯片在生产的时候,stmf030所有系列核心,都是从一块晶体版切割下来的。。。只是后续不同的核心有可能功能检测不通过,然后就封装成不同的型号,但是,一般容量都可使用超过芯片手册上的。。。换句话说就是,下载的时候,选择高容量的,编译也一样,程序依然可以运行,当然了,IO口就不能这么搞了。。。。还有,这样只能玩玩可以,批量用于生产不行,因为芯片的批次不可以保证
cadillacxlr 回答时间:2018-4-26 10:27:20
stm0newer 发表于 2018-4-26 09:32
: t! _# r; H; b大佬 我想问下 我可以让17520一直至于发射模式(不用while) 然后有卡来了 进入中断么? ...
0 I" h1 V/ }* o  Rhttp://blog.csdn.net/bangdingshouji/article/details/50644433
9 [+ ?' q4 ^: Y4 ~4 _2 v$ |0 i
. J/ R0 X3 m0 k! Uhttp://bbs.elecfans.com/jishu_1156491_1_1.html2 N/ N$ b* q; f2 x- W: y/ `
+ S( ]% b) R# ]% W3 e: r+ @' U: k这些是我从网上找的资料,看上去是可以用中断来通知主芯片,有卡来了。具体我也不知道,我用的是 17522的LPCD,检卡也是中断来了,再去读卡的。
MCUer 回答时间:2018-4-25 14:54:23
Tcreat 发表于 2018-4-25 14:377 ]- |* W1 S/ y2 c! t
我知道 我说没有用 你可以自己试试
" t+ h  Q, N! L8 e9 D% T  }我先了解下 我是这样认为的 应该是由17520建立RF场并发送RF波 卡片形成回环回应 17520后就检测到卡片了 # [* j! y/ R7 g& N7 Y
我目前似乎没办法做到将17520在低功耗模式下处于一直发送模式
七哥 回答时间:2018-3-22 14:07:46
MrJiu 发表于 2018-3-10 11:57
$ ?' a" {" f  E如果是玩玩呢,其实可以给F4P6扩容。。。。芯片在生产的时候,stmf030所有系列核心,都是从一块晶体版切割 ...
6 S4 q* {7 a0 O6 F7 K( F, W6 H! p6 v6 K8 J, G
厉害,还可以有这操作呀。& N& a0 }' w" Q2 n2 Q' U' i
只知道超频,你这都扩容了。厉害厉害,佩服佩服
MrJiu 回答时间:2018-3-22 14:27:51
toofree 发表于 2018-3-22 14:07
1 p: B. H) ]. y$ F厉害,还可以有这操作呀。; C0 T" f$ y1 J% r$ X+ c0 u" F3 S
只知道超频,你这都扩容了。厉害厉害,佩服佩服 ...
2 @, [9 n% N! l! z( {
知道了芯片生产流程,就知道怎么回事了。。。。
MCUer 回答时间:2018-4-25 11:33:31
请问有使用中断的自动检测方法么?
Tcreat 回答时间:2018-4-25 11:45:19
stm0newer 发表于 2018-4-25 11:33% w. _+ u. b1 T/ G! ~$ t0 p
请问有使用中断的自动检测方法么?
: K  F  h3 r. y5 i没有使用 可以自己尝试使用
MCUer 回答时间:2018-4-25 14:34:35
我的意思是平时让17520开启中断进入低功耗模式,等待卡片来了 在启动检测读取ID
Tcreat 回答时间:2018-4-25 14:37:02
stm0newer 发表于 2018-4-25 14:343 j2 ^5 y1 D% V
我的意思是平时让17520开启中断进入低功耗模式,等待卡片来了 在启动检测读取ID ...
- p4 h$ N; F) ]  t+ q( W
我知道 我说没有用 你可以自己试试
cadillacxlr 回答时间:2018-4-25 16:20:26
stm0newer 发表于 2018-4-25 14:54) r8 ?# r2 U6 s3 g) v8 v
我先了解下 我是这样认为的 应该是由17520建立RF场并发送RF波 卡片形成回环回应 17520后就检测到卡片了 $ U  h1 u- n  k
8 ~& O+ x$ B5 s4 ]  P  B1 |" _
你说的是不是这个芯片的 LPCD 模式?
GKoSon 回答时间:2018-4-25 16:41:53
噢  我们MFRC522是模块 直接买的  SPI和STM32通讯刷卡
MCUer 回答时间:2018-4-25 17:10:10
cadillacxlr 发表于 2018-4-25 16:20
; q$ ]! g' H; d6 h你说的是不是这个芯片的 LPCD 模式?
' F0 p  u0 {' d) O' G
17520存在LPCD模式么?
Tcreat 回答时间:2018-4-25 18:34:21
stm0newer 发表于 2018-4-25 17:10
5 W' I8 |1 j. D: n+ C9 {17520存在LPCD模式么?
; G" V2 L0 w. _
百度上可以搜索到 但是需要什么积分 不好下载 呵呵
cadillacxlr 回答时间:2018-4-26 08:54:42
stm0newer 发表于 2018-4-25 17:10! v+ k( Q) S7 x) w/ ~% K* m% B# z. V
17520存在LPCD模式么?
. c' r0 x8 a; g0 z3 L# u7 \* r7 y4 ~! D好吧,17522才有...
MCUer 回答时间:2018-4-26 09:32:03
Tcreat 发表于 2018-4-25 18:34
( n. f2 s, @! F  v2 q& b百度上可以搜索到 但是需要什么积分 不好下载 呵呵
. ^# i: c  P, p/ e9 O大佬 我想问下 我可以让17520一直至于发射模式(不用while) 然后有卡来了 进入中断么?
12下一页
