q1315150719 发表于 2018-9-15 17:48: p6 F7 j9 k( U/ A- g5 M1 x9 b4 l h 我把我的STLINK刷回来给他用了,我刚刚把之前坏掉的JLINK V9修好了,我不是经常用STM8,所以没有STLINK也 ...
lig806 发表于 2018-9-16 18:182 R0 Y( b1 H3 b2 u! L- L: ?& H* e2 U IC选择里找不到STM32F103CBT6
q1315150719 发表于 2018-9-18 13:03 6 {1 c2 G' h1 m! B. J5 p! @3 ^% {突然发现cmsis-dap只使用三线连接NXP的芯片的话连不上,必须接RST线看来要去翻下nxp的手册看下是不是改东 ...
radio2radio 发表于 2018-9-18 15:378 }* }5 \4 j% T: Z9 E' o* f3 P 我用的NXP芯片就没有这个问题,检查你的代码,是不是哪里禁止了SWD。
radio2radio 发表于 2018-9-18 15:37 ! A& a6 w" w2 X0 ?% F& ]我用的NXP芯片就没有这个问题,检查你的代码,是不是哪里禁止了SWD。
q1315150719 发表于 2018-9-19 12:50 5 U1 q! q O1 g3 l; s# |2 Q楼主,跟能用j-flash软件的V9相比,STLINK刷出来的版本没有下面的激活信息,所以不能用j-flash,不知道se ...
radio2radio 发表于 2018-9-19 14:41 / f/ l; D7 V g5 A$ R我估计,因为STLINK刷出来的JLINK-OB,原意也是只允许用在ST的官方开发板上面的,同时也限制不能使用JFla ...
q1315150719 发表于 2018-9-19 17:36 ; t6 v7 V# f3 q8 W9 F% ^! c主要是因为用V9的时候总是习惯用j-flash,所以想试一下到地能不能用,目前测试了是可以,但是加一次许可 ...
意法半导体微控制器和微处理器拥有广泛的产品线,包含低成本的8位单片机和基于ARM® Cortex®-M0、M0+、M3、M4、M33、M7及A7内核并具备丰富外设选择的32位微控制器及微处理器。关注该话题即可发布文章!
我估计是STLINK的固件里面会检查IC,某些条件不满足,就跑不起来了。
软件公司在这方面也是越来越严格,比如上面提到的J-Link驱动。$ X& h7 x! p. V- U
另外,J-Link V9,老版本的J-Link驱动,可以提取V9的固件。V6.3xx以后的,用原来的办法已经提取不了了。
不太明白您的意思,什么软件里面找不到。 我在JFlash,JFlashLite里面都有。
我用jlink的时候三线是可以的,但是cmsis只连接三根线直接检测不到设备,接上复位线就好了
楼主,跟能用j-flash软件的V9相比,STLINK刷出来的版本没有下面的激活信息,所以不能用j-flash,不知道segger的这个软件要怎么搞激活,如果激活了应该就可以用了
我估计,因为STLINK刷出来的JLINK-OB,原意也是只允许用在ST的官方开发板上面的,同时也限制不能使用JFlash工具。
如果需要激活JFlash,弹窗给出了信息,联系Segger的销售购买激活码。 钱的问题都不算问题。
如您所说,这个JLINK-OB,在MDK和JFlashLite上面可以正常使用,我是已经满足得不得了了。
主要是因为用V9的时候总是习惯用j-flash,所以想试一下到地能不能用,目前测试了是可以,但是加一次许可只能用一次,拿来救救急还是不错的选择
我现在使用的V6.12j驱动,一次的机会都没有。看来你的老版本的JLink驱动还能用一次.......
我用GD32F350搞的CMSIS-DAP优化版本,swd协议,16M下读写速度400KB/S。
http://github.com/vllogic/vllink_lite
