廉价仿真器STLINK-V2变身V2-1,J-LINK-OB,CMSIS-DAP,DAPLink
radio2radio 发布时间:2018-8-15 19:23
赞 1 收藏 38 评论146 发布时间:2018-8-15 19:23
146个回答
xmstudio 回答时间:2019-4-9 11:02:50
我想把自己买的那个山货STLINK V2刷成2.1,结果就遇到了固件Too Big的问题,然后我看了一眼芯片,丝印竟然是STM32GC102CB,不是STM32F103C8。这个型号找不到任何资料,打算把这个和JLINKOB上的主控交换试试了。
dabing01 回答时间:2019-4-13 11:50:23
学习一下,谢谢分享~!
yuyuswh 回答时间:2019-4-14 07:50:12
按楼主和割れたリンゴ的方法把手头的BluePill折腾了一下,刷成J-Link OB(无CDC,看来买到真C8T6了)了,有时间试试能不能连接目标板吧!谢谢两位分享的方法。; @; V5 {& [8 t& X/ j0 g5 Q
$ \. }3 v0 w# p4 U5 z  i: @
另外,发现用CMSIS-DAP在CoFlash下下载2.STLINK-V2 to V2-1固件,如果选C8T6的话,会提示错误,如果选CBT6的话,会把C8T6锁死,用ST-Link V2在STM32CubeProgrammer下连接后会自动识别为103x显示128KB的Flash,可以下载2.STLINK-V2 to V2-1固件,不过在升级V2-1固件时会提示空间不足,看来真的只有64KB啊!0 d- B5 g3 N" {" `+ P! q8 Z
4 t# E: [2 D+ y9 A6 o
前面锁死后,用STM32 ST-LINK Utility无法解锁,连都连不上,但在STM32CubeProgrammer下可以解锁。2 ~% _1 g7 a2 f: U+ L
edmundlee 回答时间:2019-4-14 09:56:01
留个脚印, 感谢分享
xmstudio 回答时间:2019-4-14 13:30:44
玉宇swh 发表于 2019-4-14 07:50& ?+ G# m5 s8 D  W2 W5 a; |
按楼主和割れたリンゴ的方法把手头的BluePill折腾了一下,刷成J-Link OB(无CDC,看来买到真C8T6了)了,有 ...
5 G4 O- _" `% M+ R; }& l3 o并不是只有64KB,而是在出厂的时候在Chip Size寄存器写了64,而ST LINK的Bootloader会读取Chip Size寄存器的值,读到64就是V2,读到128就是V2.1,如果是C8的话就算刷入V2.1的完整固件并且校验通过,也没有虚拟串口。想解决这个问题估计只能把Bootloader反汇编然后修改了
bocomo 回答时间:2019-4-18 16:13:28
膜拜大神,顺便mark
radio2radio 回答时间:2019-4-19 17:13:54
xmstudio 发表于 2019-4-14 13:30( H4 [+ j" z' W0 a
并不是只有64KB,而是在出厂的时候在Chip Size寄存器写了64,而ST LINK的Bootloader会读取Chip Size寄存 ...
5 |: t: o* c& Z6 k, F; b
以前没有留意到这方面,学习了。
8 Z0 r" w1 X% S$ O. R1 z) C我把手头的F103板子的Flash Size都读了一下[位置(uint16_t)0x1FFFF7E0],多数都是0x0080(128KB),有一种是0x0040(64KB)的“真C8T6”。
xmstudio 回答时间:2019-4-21 20:45:58
radio2radio 发表于 2019-4-19 17:13
) Y& s- U: l- t2 M4 k2 M以前没有留意到这方面,学习了。
3 S4 o+ Z' A4 `, ], V2 V% T6 [我把手头的F103板子的Flash Size都读了一下[位置(uint16_t)0x1FFFF7E0] ...
: |7 n2 O0 P+ |2 e( r
我试了4个C8T6,只有一个是128的
Kevin_G 回答时间:2019-4-21 22:45:51
Kevin_G 回答时间:2019-4-21 22:46:17
您熟悉SWD协议吗?
radio2radio 回答时间:2019-4-22 11:31:34
Kevin201707 发表于 2019-4-21 22:46' ~. D* M% ^  D
您熟悉SWD协议吗?
) `- N3 f+ r/ _7 M不熟悉。不过,网上有很多文档。
Kevin_G 回答时间:2019-4-23 09:35:54
radio2radio 发表于 2019-4-22 11:31/ m; L2 o& r8 u
不熟悉。不过,网上有很多文档。
* r4 @. H& l4 a" m) T5 t好的,多谢啦
z1038901197 回答时间:2019-4-23 18:51:14
学习一下,谢谢分享~!
一个潜水的小白 回答时间:2019-5-9 15:15:53
厉害了,说说
zhang2000414 回答时间:2019-5-13 16:38:01
我只有一个是CB,还有是c8的
