本帖最后由 morphlings2014 于 2019-1-30 11:18 编辑 6 X5 c) h1 [# ~2 f$ W E+ h 板卡版本:STM32L476G_NUCLEO MB1136 rev C |9 |# A% b7 | [ 例程版本:STM32Cube_FW_L4_V1.13.01 e4 v9 a% t( y( w, E7 @* m! v IDE 版本: KEIL V5.26, IAR 8.30.1 烧录的例程是 STM32Cube_FW_L4_V1.13.0\Projects\NUCLEO-L476RG\Examples\PWR\PWR_STOP2_RTC,现象如下3 T& b7 z. n( ~ 1.复位运行功耗14ma左右,LD2灯闪烁& N7 }# n1 h$ H4 {, x0 K; B 2.大约5秒之后进入低功耗状态,功耗在1.7uA左右2 j( B% l: H) {6 ^ 3.大约30S之后,正常应该是退出低功耗模式,重新闪烁LD2,然后等待5S再次进入低功耗模式循环,但是现在的现象是功耗停在0.13ma左右,灯不闪,死机了 4 b' R2 y% x+ |- ^+ } 不明白程序卡在那个位置了?麻烦FAE帮忙解释下9 x( \& v: U( V6 @ |
STM32L4R9 QuadSPI Flash通讯速率优化解析 32位总线的DMA传输适配核心方案
【STEVAL-STWINKT1B评测】运行Datalog固件并记录运行时间
【STEVAL-STWINKT1B评测】数字麦/模拟麦对比测试+音频配套上位机软件开发
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B读取 ACC/GYRO/MAG 实时数据
小白也能明白的STM32的低功耗与唤醒机制
【STM32入门学习路径指南】(四步走)
STM32和Arduino对比,谁更耐打?
STM32系统中2种数据掉电保护的方法
STM32 LL为什么比HAL高效?
STM32小白入门指南:从基础到OTA实现方案
. [: M- k" U- Y3 M1 q' n1 o
外部中断能唤醒MCU,进入中断函数 EXTI0_IRQHandler" L: R3 c8 z- K! m- P/ `
RTC明显是唤醒叫了MCU一次,但没进入中断函数RTC_WKUP_IRQHandler,MCU处于半STOP半唤醒状态,程序没跑起来,所以有100多uA。在此状态下,可以用外部中断再次唤醒MCU。
换旧版本就可以了,具体我没仔细查是不是什么寄存器有点不一样。
你是换回1.12?
我随便找了个版本1.10的,你可以试试更高的。但是1.13的我跑起来确实有问题
- ]* H7 c" u6 D/ ?9 T
官方网站不提供历史版本的下载地址,CubeMx的下载经常掉线,好不容易在云端找了旧版本代码库。
出新版本了,已经修复了。出在stm32l4xx_hal_rcc_ex.c的L912行,EVENT换成IT就可以了。用1.13的话手动改一下。或者直接用新的,旧的
