【中文文档】AN4635_在STM32L0和STM32L4系列微控制器中使用LPUAR...
eefishing 发布时间:2019-5-14 10:43
前言
; \# L* F  Q* N" f7 ]STM32L0 和 STM32L4 系列微控制器具有复用的 UART 接口,这一设计令 MCU 仅需最小功耗即可工作。
  H% \% X6 k6 \+ _本文的目的是解释怎样充分利用低功耗 UART (LPUART)的优势,扩展上述产品的电池寿命。& g0 ?: W. r1 M/ ?
它显示了在实际示例中,等待通信设备的极低功耗。软件包 X-CUBE-LPUART 提供了在第 6.1 节和第 6.2 节中所述的用于执行测量的代码,可从 www.st.com 下载。
9 _* O- I. h: n- K6 w) P下列文件 (也可在 www.st.com 获取)可作为参考:1 ]1 }* `9 h' q# \
  • 应用笔记 AN4445:“STM32L0xx 超低功耗特性概述 ”* _$ s+ f9 P! ]% D* @+ Z1 R
  • 应用笔记 AN4621:“STM32L4xx 超低功耗特性概述 ”
3 X5 a, g- }, Q: N/ f  • 应用笔记 AN4746:“ 优化 STM32L4xx 的功耗和性能 ”
' J  @( d9 _0 S/ \5 \  • 参考手册 RM0351:“STM32L4x6 高级的基于 ARM® 的 32 位 MCU”" ]$ d( g. i3 x  I
  • 参考手册 RM0376:“ 超低功耗 STM32L0x2 高级的基于 ARM® 的 32 位 MCU”。
3 c3 U' Q6 p! c
5 s9 m& `2 j' \* m. g1 定义- u. ?1 [0 T: r- j1 @+ n; r" W; H! q
表 1. 缩略语列表
5 H7 h6 p# L4 S
2 特性总结
2.1 L0 和 L4 系列比较
虽然 STM32L4 和 STM32L0 系列上的 LPUART 外设实际上相同,但这两种产品有很大区别。除了 ARM® Cortex® 内核不同,还有其它区别影响了 LPUART 的效率。
5 B7 a3 [) o1 \) z, \3 {
2.1.1 时钟子系统
STM32L4xx MCU 可支持更高的时钟速度,这有效地降低了高要求任务的处理时间。
MSI 内部时钟源也因此调整以达到更高时钟速度。这一 MSI 的加速降低了低速的选择范围,STM32L4 MSI 的最低可能频率为 100 kHz,而 STM32L0xx MCU 为 65 kHz。
1 MHz 以下的可选速度是不同的,因此难以直接比较两种 MCU 的效率。另外,在STM32L4 系列中,MSI 可在其 PLL 模式中使用 LSE 硬件自动校准。这使得 MSI 更加精确,而 STM32L0 产品无此选项。STM32L0 系列对于 HSI 时钟源具有一个简单的时钟因子 4 分频器,这使得 HSI 成为 16 或 4MHz 的有效源。
STM32L4 MCU 在 HSI16 时钟上没有直接的分频器。因此,在一些 UART速度需要高于 9600 Bd 的应用中, STM32L0 可能会高效很多。对于STM32L4,若 16 MHz不够有效,解决方案为使用第二时钟源做系统时钟。
LSI 时钟频率也有不同,但这与我们的情况无关。
$ g+ b! A3 ?9 J9 ^& q
2.1.2 电源管理
STM32L4 系列的主调压器仅有两个范围,而 STM32L0xx MCU 有三个。此外,由于有更强的 MCU 支持,这两个范围被移到了更高频率。
非常有用的低功耗运行模式弥补了这一不足。
STM32L0xx MCU 在从 Sleep 或 Stop 低功耗模式唤醒后,无法直接返回至低功耗运行模式,而 STM32L4 系列不存在这一限制。 STM32L4xx 上的低功耗运行也不限于 MSI 范围 1,还能工作于高达 2 MHz 的系统时钟速度。即使在低功耗运行中, HSI16 仍可被用作外设时钟。
) c8 Z& X) i2 l5 M: T5 j
想了解更多,请下载原文阅读
赞 收藏 评论2 发布时间:2019-5-14 10:43
Kevin_G 回答时间:2019-5-14 23:28:50
点赞
zxk126 回答时间:2019-6-14 11:04:09
非常感谢!!!!!!!!!!
