我的问题是这样的: 我使用STM32CubeMX配置的工程,第一次用JTAG可以连接到芯片,但当程序下载完成后,就再也连接不到芯片了,这是什么原因?我已经在GPIO初始化中,人工增加了以下代码: GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_SWJ; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF0_SWJ; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); 但是还是有同样问题。(我外部晶振是接24MHZ,程序配置成480Mhz运行) 看我的配置管脚图的话,我感觉我写了初始化代码是对的,然后我感觉是否是STM32CubeMX配置的漏洞? |
è¿æ¯æçé 置管è
使用STM32H743IIT6,读写MCU内部Flash固定地址与固定长度的区域,出现随机性HardFault错误,请问是什么原因?
STM32H7A3VGH6Q D1、d2、E1、E2是SMPS功能对应的引脚,裸片量测D2与C1、D1对应的地没有短路现象,PCB板量测也没有短路,但芯片贴到板上D2 VLXSMPS就会与地短路。不知是啥原因。是否芯片型号与批次不对?
mmt 工具如何管理NAND和LCDinterface 设备
调试器如何通过AP0~AP3访问H757?
STM32H7的LSE起振问题
使用STM32H7A3的FMC接口驱动LCD 是否可以用DMA传输数据
stm32h743 lan8720 cube配置lwip无法ping通
型号相同,尾椎不一样
请问有没有人见过这样的报错
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
我这样定义,不就是把PA13和PA14复定义为JTAG了吗? 不明白还需要怎么复用定义?
我以上定义,不就是复定义PA13和PA14为JTAG么? 不知道哪里不对了?
不是很理解,我以上代码,不就是定义PA13和PA14复用为JTAG么?
没注意到 PA13、PA14是SDW下载接口 变绿色了?
