STM32H743能否驱动12.1寸1280x800的屏
xproc2007 提问时间:2019-12-18 11:28 /
    请教各位大侠,因为看到社区有个高手用STM32F429能驱动10.1寸1280x800点阵的屏,但是不知道是否哪些不足,比如切换画面速度是否会慢等等“后遗症”
   现在想用STM32H743驱动一款 12.1寸1280x800  的屏不只是是否可以?如果能驱动会有哪些显示不足的地方呢?
   请各位指点,谢谢!
赞 收藏 评论8 发布时间:2019-12-18 11:28
8个回答
wenyangzeng 回答时间:2019-12-18 11:50:53
只要有该屏的初始化驱动代码,当然可以了
xproc2007 回答时间:2019-12-18 13:20:07
wenyangzeng 发表于 2019-12-18 11:50
只要有该屏的初始化驱动代码,当然可以了
谢谢你的回复,我的意思是用STM32H743的LTDC控制1280*800分辨率的屏是否可以?因为STM32H743规格书上面写的LTDC控制的最大分辨率是1024*768
tanic 回答时间:2019-12-18 15:17:49
驱动当然没问题,需要考虑SDRAM带宽问题
xproc2007 回答时间:2019-12-18 16:06:30
感谢tannic的回复,但规格书上写的LTDC只支持最大1024*768像素,哪里有相关资料查询吗?如何确定的呢?
yangc9 回答时间:2019-12-19 09:19:32
可以用,需要配32位SDRAM或用两片16位SDRAM组成双通道.双图层就不要想了,带宽不够的
STMCU + 2
tanic 回答时间:2019-12-19 10:50:12
xproc2007 发表于 2019-12-18 16:06
感谢tannic的回复,但规格书上写的LTDC只支持最大1024*768像素,哪里有相关资料查询吗?如何确定的呢? ...
手册有保留,试试就行了
STMCU + 2
xproc2007 回答时间:2020-1-3 08:45:37
tanic 发表于 2019-12-19 10:50
手册有保留,试试就行了
好的,谢谢明白了
xproc2007 回答时间:2020-1-3 08:46:15
yangc9 发表于 2019-12-19 09:19
可以用,需要配32位SDRAM或用两片16位SDRAM组成双通道.双图层就不要想了,带宽不够的 ...
好的,谢谢指点。
