ST NFC开发板开箱评测 一、开箱 1、这次申请的是意法半导体ST25DV-PWM-eSET,但是收到的是ST25DV Disco。
其实,这个是评测升级了,ST25DV-PWM-eSET是一款趣味NFC开发板,收到NFC卡的信号后,可以展示PWM流水灯的动态显示,但是读取NFC卡的信息还是需要一个具有I2C接口的host主机,而ST25DCDisco直接配套提供了主板motherboard,而且是一个升级板子。不用再去自行找通讯主板了。
具体资料链接如下,开发板资料。 开发板的主要功能展示如下,
2. 这次的主要评测芯片是ST25DV,提供的是Disco 天线板,
具体规格如下: · 40 mm x 24 mm, · 13.56 MHz PCB天线 · ST25DV04K NFC / RFID 标签 · I2C 输出接口 · 具有能量收集,经过10 nF 电容滤波的电源回路 9 b _2 x: Y% K2 U8 l- J 芯片的逻辑图如下: ) T5 d& Q. E- \: ?
是右侧提供I2C接口,供上位机读取内存的数据,左侧是NFC天线,自供电,把读取的数据写入芯片内存。 引脚是8个引脚,对应如下表, 3 e/ Y4 S/ U- H
这个使用起来,控制逻辑比较简洁,对应开发而言,直接用I2C通讯协议直接读取数据就可以了。 1 q' D* A- Y( B 3. 通讯主板 主板是STM32F405VG芯片的集成开发板,具体参数如下: STM32F405VGT6 LQFP100 32位 MCU,具有 1 Mbyte闪存,192+ 4 Kbytes SRAM,这个是一个比较强的M4内核开发板,而且内存1M,足以支持多种程序。 LCD 彩屏320 x 200,及触摸屏,都结合在一起粘在PCB板上了, 三色LED,以及各种配套的按键,还有一个有趣按键是一个4向游戏杆 PCB板上还预留了扩展BLE ,WIFI模块的焊盘位置
4. 开发板的开发和测试 ! m8 Z: A+ \8 [% B9 S 官网上没有直接提供开发程序和流程,后续根据手册演示这个范例项目,以及项目开发的方法。 还有一个问题就是支持的规范,意法半导体的NFC是基于13.56 MHz,按照 ISO/IEC 15693协议,和手机中的有差别,具体测试效果如何,还需要对照协议,在后面逐步分析。 二、上电评测 - O, _6 J2 R0 v3 f 1. 虽然开发板和预想中的不同,但是花了不少时间研究后,这个开发板总体是一个演示开发板,主板只提供了I2C系统接口,其他的端口都没有引出,最主要的是这些端口都被LCD,button等占用了,因此引出的作用不大。但是NFC天线板确实是全功能的,可以用在其他可以自定义的开发系统中使用的,通过I2C读取和使用的。本贴主要展示上电显示的主要功能。 2. 按照说明的要求链接主板和天线扩展板。然后直接连接一个充电宝,给USB口供电,USB口一般电压略低于5V,但是看起来点亮的效果不错。 8 ?1 D/ b0 G" N; D0 U0 X! @
在启动页面的欢迎页面后,主要功能分为三部分: 第一部分是NFC的基本射频功能 第二部分是快速文件传输功能 第三部分是读写NFC内存的数据内容 3. NFC基本功能测试,主要包括NFC读写,能量采集,内存状态,内存分区说明。 , t2 X3 U( W6 a$ X# {4 e" u 其中能量采集是这个芯片的亮点,NFC天线具有能量采集的功能,可以反向供电。具体是能量是来自读卡器。具体操作的时候任意接近一个13.56MHz的读卡器,就可以直接采集到射频能量,随着距离的变化,这个能量值是不同的。
靠近这个读卡器最大电压是0.52V,虽然不够大,但是读取电流可以达到0.9mA,足以驱动多数低功耗芯片MCU。 这个功能是最大的扩展点,处理简单的数据存储传输后,还能实现一些智能化的定制功能,这个系统可以不带电源,在访问是随时启动,用在表计计量等是非常有意思的。 后面可以读取内存分区的信息以及相应的设定。
4. 文件快传 # u$ q- c) T6 K* A/ e' a 这个也是NFC一个独有的功能,就是一触即发,接触的时候迅速完成对NFC芯片内数据的传输,而且速度很快,可以选择大一些的文件,直接传输。这个功能,需要读卡器支持这个规约,主要是手机从固定设备中读取文件和数据的方式。 5. 信息存储 7 r' o! y H9 ]; r9 @/ L$ O% b1 r 这个NFC内存可以作为个人信息的存储和读取方式,在这个范例里面,主要存储了个人电话,名片,联系地址等信息,可以从主板写入,也可以从APP读取。 4 h) _4 B# G1 T 6. 小结 这个评测的过程中,发现这个规范对应手机还是有要求的,不是每个手机都可以读取到NFC的信息,主要是两个原因,基于NXP的协议应该是有一定的闭锁,同时,部分手机没有开放全功能的NFC,因此使用还是受限制的。 $ k& X6 P8 m2 f; l5 `) L5 S 不过这个并不影响ST25DV在工业上的应用,结合能量采集性能,可以实现更丰富的性能。 具体逻辑上是这样的,意法半导体的NFC是一端无源系统,通过手机或者固定的读卡器来进行芯片内容的读写,这个是通常NFC卡具有的基本功能,如公交卡。另一端是I2C接口结合能量采集供电的4线接口,实现NFC接触的快速数据传输,数据读写等综合性能。不过两部分可访问的内存应该是不同的,从NFC一段只有4K,I2C可以支持16k.具体内存如何分配,或者是ST25DV有不同的版本,在随后的仔细核对产品技术规范后,进一步分析。 后续,基于ST25DV进行第三方开发板的测试开发,尝试用I2C读取卡中内容。 c$ A& |) J2 M% W |
