游名科技:贴片变压器隔离DCDC电源隔离仿真器隔离USB隔离CAN
mmuuss586 发布时间:2020-8-24 10:29
" x: ~* B, N& h5 q* f! `* w
4 A- w  X$ p- V- w8 F8 y
& l) c$ N0 Y( R- d) L
5 a+ z0 ]- k( l2 ~- g6 a7 j
产品介绍:
输入3到36V输出5V DCDC隔离模块/隔离电源;
DCDC隔离芯片型号为:JW3510
(效率和输入电压、变压器匝数比等有关,输入电压越高效率越高,低输入电压的就改匝数比)
对稳定性要求比较高的,输入最好加TVS和保险丝,2个地之间接个102/2KV电容
如果对输出电压精度要求比较高:反馈电阻100K改成1%精度 100K,输出管子选用低压差管或选用MOS管整流
如何调整输出电压:输出3.3V,反馈电阻100K改成66K,高于5V(比如12V,反馈电阻有最大限制,最大为100K左右,可以适当调到102K或105K)需要调整变压器参数
芯片封装和引脚兼容ADI的LT8301。
& L6 x( b; F' c5 R
% d+ [' \, C* k2 ^
贴片变压器隔离DCDC电源隔离仿真器隔离USB隔离CAN隔离485.pdf
808.93 KB, 下载次数: 24
游名科技产品目录(2020-8-20).pdf
1.4 MB, 下载次数: 22
赞 收藏 1 评论32 发布时间:2020-8-24 10:29
32个回答
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:31:49
实物参考如下图: 2.jpg 2 q; d7 l5 f6 M" ~" r0 o; V
3 t4 ^" @1 L7 g
mmuuss586 回答时间:2020-9-5 09:57:01
robotpp 发表于 2020-8-30 20:18& Y% L1 O1 S' F
输出5V是如何保证的呀?
* ]3 O, ^  L, L# Y原边反馈的,精度不是很高;
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:55:20
四、隔离485+隔离电源
原理图参考如下图:
: y* d7 [3 A4 A& I% @- o
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:30:06
一、DCDC隔离电源
原理图参考如下图:
9 [# U7 [9 \2 Z, ]9 X
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:41:03
二、隔离USB+隔离电源
原理图参考如下图:
! ]% e. O) z! Z: k) c4 A. G
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:41:32
二、隔离USB+隔离电源
原理图参考如下图:
0 j% Z9 Q1 ?3 B2 w$ Q/ |+ K9 k0 @4 |
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:51:48
实物参考如下图:
3 l8 U- k$ ~- j
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:52:20
三、隔离CAN+隔离电源
原理图参考如下图:
) X  g  z2 m. K0 e: y# _
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:54:40
实物参考如下图:
9 p% I3 w2 R# C/ J" f5 I
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:57:52
实物参考如下图:
" h4 \: O2 p$ B) A
mmuuss586 回答时间:2020-8-24 10:58:57
mmuuss586 回答时间:2020-8-26 14:01:42
mmuuss586 回答时间:2020-8-30 12:20:30
robotpp 回答时间:2020-8-30 20:18:25
输出5V是如何保证的呀?
123下一页
