Vim分屏功能是通过分割窗口来实现的,这是提高工作效率的一大利器。无论我们想同时显示两个文件,或者同时显示一个文件的两个不同的位置,又或者并排比较两个文件,等等,这些都能通过分屏来实现,这样子很方便代码的比对和复制粘贴5 Y$ x' ?- Y3 i3 L/ M7 a, D 水平方向分屏打开新文件 :sp linuxmi.py$ \/ G) g( {# _* K+ x( e( \2 _& G 或者 :split linuxmi.py& Z+ X. [, ^' x+ N* ?, w 这个命令把窗口横向切分为两个窗口,并把光标置于上面的窗口中。3 L+ b1 |* F$ u9 w
3 B- b8 q3 I. l: u / P" y- k8 b9 ?4 F1 i: @ t/ T) r; Z9 _ 垂直方向分屏打开新文件 :vsp linux.py :vsplit linux.py* C9 w( P: D/ n
:sview linux.py ->只读分屏打开文件 另外,要打开窗口编辑一个新的文件时,可以用以下命令:0 N3 [. u( L, r& M7 j l :new7 M* Q* F& N! z3 {$ J 从命令行直接打开多个文件且是分屏 vim -On file1, file2 ... ->垂直分屏 vim -on file1, file2 ... ->水平分屏 U$ V7 E- @! m+ g linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ vim -O3 linux.py linuxmi.py linuxmi.cpp. {/ o( W, T" V
注:-O垂直分屏,-o水平分屏,n表示分几个屏 实时调整当前窗口的宽度 ctrl-w > //向右加宽,默认值为1; U8 [# G6 ~. N$ K* o7 u7 R5 x ctrl-w N > //向右加宽宽度N ctrl-w < // 同理 横屏/竖屏分屏打开当前文件6 E! T4 d% D; _# k9 J/ V% @9 Z ctrl+w s ctrl+w v ; `, \, @/ g2 k5 T9 z 切换分屏. R4 M# [, i3 x* I" I ctrl+w h,j,k,l {: [7 U3 g. t( c1 g. k ctrl+w 上下左右键 crtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个w9 E6 e2 D8 G/ i1 p1 l! z4 y crtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个r 互换窗口" c+ U/ p. p8 O& B. a crtl+w进行分屏窗口的切换 按完以后再按一个c 关闭窗口/ e* T# F+ d9 ]4 L6 Z" A 5 T. l9 O+ G t) y9 ^4 Q2 b 关闭分屏 关闭窗口有以下几个个命令:: ]8 F6 I- v! J4 c+ V# g8 y+ ^ ctrl+W c 关闭当前窗口 ctrl+w q 关闭当前窗口,若只有一个分屏且退出vim8 K+ @2 G$ z- }8 R2 ^ nly 仅保留当前分屏 |' M# d0 W. g:hide 关闭当前分屏9 s2 Y. D8 g. z3 R/ V " K* V/ Z d; b0 w 调整分屏的大小(宽度与高度). b, [( g. Q- s$ s4 m+ U ctrl+w = 所有分屏都统一高度 S5 q8 w1 n7 ` ?% z1 D$ c! y ctrl+w + 增加高度,默认值为11 m, x; ]* B5 _3 r, n ctrl+w - 减少高度7 B! j7 c# f; l% [ 10 ctrl+w + 增加10行高度 ctrl-w N + //当前屏高度加N使用指定当前屏的调整高度 : res[ize] N示例::resize 300 r$ P) i6 E# r : w$ m E P6 r 移动分屏 p1 U+ @/ K/ q( h* A9 _ ctrl+W H,J,K,L ( J( k6 _+ _' V( z$ E Y 将屏幕移动到最顶端/ {7 X; C7 D. j1 D ctrl-w + K 将屏幕移动到最低端 ctrl-w + J! U! l. R1 l, \/ I 将屏幕移动到最左边! D$ T% L2 k5 L$ M& T% o ctrl-w + H0 d8 `4 ]: ^0 M 将屏幕移动到最右边0 Z/ V7 C% w/ {( F. s) C8 G" I" s ctrl-w + L# j" x V% z0 M( u; x1 g7 \ 总结 由于平时使用Vim比较多,每次都要同时打开多个文件进行操作,打开多个会话有比较麻烦,所以专门学习了一下有关Vim的一些分屏技巧并记录此文章。 " F" a% P4 o; R7 O. ` |
M24LR-discovery测试小结
M24LR-discovery的上电测试
M24LR-discovery的初探
【ST云实验室先锋计划】兔哥的IO-LINK 云上体验
基于STM32 DS18B20温度传感器经验分享
【STM32C031 评测】基于I2C接口读取温湿度传感器SHTC3
【分享】无线测温系统-硬件篇
STM32C031O SHT20温湿度计
【STM32】STM32G030C8T6 开发板分享
【经验分享】STM32实例-DS18B20温度传感器实验③-DS18B20 初始化函数
