【福利大转盘】ST中文新论坛首次大转盘福利活动,即将上线
STMCU-管管 发布时间:2021-5-17 16:15
* C( d! w3 |2 y- ~
Are you ready?
期待一下!
21.png # \# e: k+ a' b/ N/ B& c
快去赚取金币,限时大转盘
多少金币抽一次?5 ST金币起抽还是10 ST金币!你们来决定!
明天大转盘开始前,本主题帖子抢楼到300楼我们就5 ST金币开抽、200楼就10ST金币开抽!
3 J  u1 f* b; e0 d1 Y赚取金币的方法:
①
9 d6 T7 D' @" l) Y% @在STM32团队话题分享一篇ST相关的技术贴。可转发(CSDN、公众号等,不可出现外网链接),1篇可得100ST金币,无上限。(金币稀缺)
% @6 f9 `5 w, k' T3 \; @8 J" @5 D
②
挑选技术问答处的问题进行优质回复,即可获得50 ST 金币。
" E% @" @. X4 ]& `' p* W
③
如果你之前做过项目,分享在创客秀内容,即可获得1000ST金币
% E8 ~: N, m, t' G; B
④
分享新社区到朋友圈或者社群。截图回复本群,可获得20ST金币
如果想达到200+、300+楼层需要大家协力分享,如果最终楼层是预期的2倍(600+楼),那么直接2ST金币开抽。回复你对新社区的建议!
0 U6 y% L8 S1 X5 J" e2 P( q% N
奖品预先透露:
1、ST开发板
2、小米电饭煲
3、万用表
4、小米无线蓝牙耳机
等等
) \5 @) A" b; r; {( H7 G
* L. ~/ l& x* J* K5 D5 ^) ~
* ]. i5 O8 a4 ]+ a, ?' n- q
# \" M' M3 d/ t7 X7 k4 n4 l: r" ?
7 z0 P% s7 L( r; v- l) x$ P2 N' R! `
+ m  M: H! V' w# i; L; V$ O, X
' S# m) Z: e! c& C3 a/ L
赞 收藏 1 评论334 发布时间:2021-5-17 16:15
334个回答
ironman 回答时间:2021-5-18 11:24:42
        RS232是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1962年发布的串行通信接口标准,其中RS为英文“Recomend Standard”的缩写,中文翻译为“推荐标准”,232为标识号。该标准对串行通信的物理接口及逻辑电平都做了规定,其输出的电平称为RS232电平。! M6 k: P2 Y5 N) f6 w
       早期常见于个人计算机上,是计算机通讯接口之一。现如今在个人计算机上已比较少见,但在一些工控设备依旧比较多。最简单的RS232通信由三条数据线组成,即TXD、RXD和GND。RS232采用负逻辑电平,即-15V ~ -3V代表逻辑“1”,+3V ~ +15V代表逻辑“0”。这里的电平,是TxD线(或者RxD线)相对于GND的电压。RS232最长传输距离为15米,通常采用DB9接口,有公母之分.& L% s9 @. x  B8 Z4 ]  Q
       STM32F103系列有5个串口(3个USART,2个UART),在本开发板中,UART4/5没有复用为串口,而是另作它用,因此只有USART1、2、3,共3个串口能使用。在本开发板上,需要用到串口的有:调试串口、RS232公、RS232母、RS485、对外串口模块接口,总计五处。因此,设计了一个模拟开关电路,通过拨码开关实现切换。该电路中,J11为两位拨码开关,U9~U12为二选一模拟开关。以U9为例,通过控制6脚“Select”高低电平,使U9的4脚“A”分别接通3脚“B0”或1脚“B1”,从而实现USAR2_TX分别用于L_USAR2_TX(RS232公头的TXDH_L_USART2_TX(RS485DI)。如果J11的1脚拨为ON,USART2用作RS485,反之为RS232公头;如果J11的2脚拨为ON,USART2用作开发板模块扩展接口(J23),反之为RS232母头。因此,如果要使用RS232的公头和母头,需要将开发板蓝色拨码(J11)的两位,都设置为OFF,即往下拨。
. e; X. x7 X7 f2 L: y5 S' T8 _! i& M2 i0 B9 H" B
% z1 L/ U. L8 `: Y/ \* `5 |
( S0 G+ K7 F3 |+ O/ q9 }4 O; \
. j1 a# ^2 Q% x1 F  r
+ C# S: ?; y5 L* n* s! D
ghost110 回答时间:2021-5-18 14:09:22
: _) `1 e% W* \& o2 ~9 \# e' G3 k1 S       早期常见于个人计算机上,是计算机通讯接口之一。现如今在个人计算机上已比较少见,但在一些工控设备依旧比较多。最简单的RS232通信由三条数据线组成,即TXD、RXD和GND。RS232采用负逻辑电平,即-15V ~ -3V代表逻辑“1”,+3V ~ +15V代表逻辑“0”。这里的电平,是TxD线(或者RxD线)相对于GND的电压。RS232最长传输距离为15米,通常采用DB9接口,有公母之分.
* H, |) H* p/ X) Y) L3 o       STM32F103系列有5个串口(3个USART,2个UART),在本开发板中,UART4/5没有复用为串口,而是另作它用,因此只有USART1、2、3,共3个串口能使用。在本开发板上,需要用到串口的有:调试串口、RS232公、RS232母、RS485、对外串口模块接口,总计五处。因此,设计了一个模拟开关电路,通过拨码开关实现切换。该电路中,J11为两位拨码开关,U9~U12为二选一模拟开关。以U9为例,通过控制6脚“Select”高低电平,使U9的4脚“A”分别接通3脚“B0”或1脚“B1”,从而实现USAR2_TX分别用于L_USAR2_TX(RS232公头的TXDH_L_USART2_TX(RS485DI)。如果J11的1脚拨为ON,USART2用作RS485,反之为RS232公头;如果J11的2脚拨为ON,USART2用作开发板模块扩展接口(J23),反之为RS232母头。因此,如果要使用RS232的公头和母头,需要将开发板蓝色拨码(J11)的两位,都设置为OFF,即往下拨。
# r. k- r0 I8 |
Yude 回答时间:2021-5-17 21:25:48
ironman 发表于 2021-5-17 19:434 B! c/ O; e' M: n6 `
1:文档资料类, k( ~  y/ m3 G+ r
   文档资料根据芯片系列单独列出,数据手册类型、勘误手册、参考手册。中英文版分开,源码 ...
+ X, S. r" D* w% O; E
无论是文档资料还是问答 都可以点击标签查询, 点击特定标签之后,能看到该标签对应的问答、资源、视频等。https://shequ.stmicroelectronics.cn/misc.php?mod=tag&id=2531 T$ [, ^- z2 A# K
& Q# M7 M0 O5 c3 ?! k目前文档资料还在持续上载丰富中,上载的资料基本都还是中文为主, 英文内容请前往st官网st.com进行搜索。 % c, J0 a. m; h/ p- T1 n2 {' Y
linghz 回答时间:2021-5-17 16:18:13
为建高楼增砖添瓦!
2 O4 x( k8 ~3 H0 {4 I
STMWoodData 回答时间:2021-5-17 16:19:04
盖楼盖楼$ h3 E/ A2 s4 t9 z! Q4 H6 F
ghost110 回答时间:2021-5-17 16:21:46
好活动,第一次转盘,必须好好转
- m9 Q' G8 J# F5 C; ~
lospring 回答时间:2021-5-17 16:24:12
搞起,支持一下* J4 ?0 r  t6 b8 y& p! m$ c) ~0 V
dzwwzd6699 回答时间:2021-5-17 16:24:16
盖楼$ C: D7 |- j5 X( {; C2 e. g
Angel_YY_ST 回答时间:2021-5-17 16:25:20
新社区也有转盘活动,挺好,支持一波。
  h  [$ C2 N) T  r& I* A
STMWoodData 回答时间:2021-5-17 16:26:11
搞起,支持一下1 V# Q) a6 ~  s
8 i# F1 |4 ]! _) A- |" y1 i
tjzhangw 回答时间:2021-5-17 16:27:37
支持!!!
ghost110 回答时间:2021-5-17 16:28:36
https://shequ.stmicroelectronics ... d=629979&extra=' L0 J  l  ~4 r# J2 |) y9 z% N
ghost110 回答时间:2021-5-17 16:28:52
是抢这个楼吗??
8 d* J% w+ J8 ~4 u$ k
大_树 回答时间:2021-5-17 16:29:09
盖楼盖楼,顶起来,转盘!!& A7 H6 q3 d+ `5 @, C
/ D0 n- _/ e) r3 G( X/ E, q
ghost110 回答时间:2021-5-17 16:29:22
那就必须弄起来啊,冲呀!) Z, b  p/ y5 O7 V
ghost110 回答时间:2021-5-17 16:29:59
# d8 Q% S  W& H' P& z+ v/ \, H1 e) Y/ M
ghost110 回答时间:2021-5-17 16:30:27
3 Y; G2 H! j# e; @4 p1 ]( J* A9 ]% P还在等什么?加油& Y$ G5 K# w1 l* q$ f7 |
