完整源码下载: https://github.com/simonliu009/STM32CubeMX-PWM-Output 0 A( F h/ B0 w$ [. E& X , ]1 \5 ~# H9 X ] 软件: STM32CubeMX V4.25.0 ! f/ {3 @6 ^5 J System Workbench V2.4$ t0 o( L2 |3 K D8 D9 W% K4 ~ ' e, y! s) e2 S- {4 N: D& e 固件库版本:" P- Z/ M+ z2 e2 K- R STM32Cube FW_F1 V1.6.1; r, t3 h' f% X4 v6 ~- P- ~" p % _) S8 X3 A) _' _: b9 [ 硬件:9 V) ?: a' }2 F" z5 A2 K% p OneNet 麒麟座V2.3 - I" `/ \1 T- r' u $ t0 G& ]& L" Z5 E: z 在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号$ e3 [, v* O3 h* V& O; @# T
首先设置RCC和SYS,如下图
然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图
设置PC7 管脚为TIM3_CH2, 即定时器TIM3的Channel2
然后设置TIM3的Channel2为PWM Generation CH2% x8 X: s' P/ [( B
我们知道TIM3是挂在APB1总线上的,看时钟树我们知道APB1总线的Timer频率是72MHz。
配置TIM3参数,预分频系数设置为72-1, 自动重载值设置为1000-1,那么PWM频率为72,000,000/72/1000=1000Hz,即1KHz。由于LED是低电平点亮,所以我们把极性设置为low。' v8 G ?' K: [$ A3 i: ~0 \* N
Project - setting ,ToolChain/IDE选择 SW4STM32
勾选这里5 Q$ F& ]* m; f5 x$ |' {" b
保存以后,点击任务栏的生成代码图标
生成完毕以后在弹出的对话框点击"Open Project", System Workbench自动打开Eclipse并导入和打开了项目。" S. I! q2 ^' h5 [ 在main.c中,先定义一个变量存储我们设置的占空比" I% Y3 Q$ {+ U: u0 P6 r
然后任务栏上点击Run图,当然会报错的,所以需要右键点击 项目名Run.cfg ,给它改个名字,
然后右键点击项目树里面的项目名称,选择“Propeties”,然后在Run/Debug Settings-选择项目名-Edit-Main-C/C++Application那里点击“Search Project”,然后选择出现的默认的elf文件:. R) y7 l4 G! D3 m8 ~8 X4 d1 L) `
然后在Debugger-User Defined-Browse 那里选择你自己改名的配置文件:& ]: r) Z( _) b6 g
然后右键点击那个新的cfg文件,选择"Open With - Text Editor", 进行如下更改: ; @1 |' t% m" { source [find interface/stlink.cfg] 更改为 source [find interface/stlink-v2.cfg]- {, U2 @% O. F0 |: W$ o' M reset_config srst_only srst_nogate connect_assert_srst 这一行改为 reset_config none 6 @' [0 |5 n% w/ ~ 然后再Run一下,就可以了。 程序实现了呼吸灯效果。 % P& Y$ y) l' p9 D1 m ( W4 {: s% }% c4 X, w/ D" s/ Q! }9 @: V( j 注意 ) d6 A2 U5 w9 t4 F$ l) [8 t6 f + V) X* j8 D( Z) D# f- J TIM3->CCR2 = dutyCycle和__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, dutyCycle); , ^2 \5 m7 g' Y8 n4 p 是等效的。 V- i5 K D5 X0 a0 k# Y6 w |
【STM32H5 评测】7、运行FreeRTOS+TrustZone工程
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
从 CubeMX 到 MX2:这些关键变化必须知道
【STM32H5 评测】ADC 电压表
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】介绍、环境搭建、工程测试
#双节活动 1.在CubeMX中引用touchGFX出现的问题与解决
