HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
stm32H723 tim23和tim24是不是不支持中间对齐模式?
用电位器调节 PWM 频率
stm32H723 tim1和tim23 tim24同步的问题
stm32n657的TIM8定时器
向 “HAL_RTC_GetTime” 函数传递的第一个参数出现指针类型不兼容警告
无法从编码器模式下的 TIM1 获取计数值
定时器输出PWM控制电机的问题
不是,是通道1产生一的时间后,关闭,切换到通道4打开,他俩PWM波之间没有相位差关系,对PWM波的设置都是一样的
只是打开时刻不同
你那里能开到我提问的问题是吗,我这里怎么看不到,只有题目,没有内容了
开始前“TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);”,切换周过程中没有变动,切换周期结束后“TIM_Cmd(TIM1, DISABLE);”;即只有在切换周期结束后才调用“stop_PWM_electorde()”void stop_PWM_electorde(void)
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE);
不是很明白,为什么要加一个timer和状态开关
你觉得我的这个问题,有可能是什么原因造成的,他与断电上电有关,如果先把电供上,然后下载程序,不断电,这样PWM波切换是没有问题的,但如果断电再上电,PWM波切换就有问题;但如果每次重新切换PWM波时,加上IO口的初始化,那前面的问题就解决了
