大佬们,H750和H7B0一般阻容配多大的,采样有点跳动 |
ADC的跳动跟很多因素有关。 采样信号的阻抗大,那么采样时也会有跳动,ADC的模拟电源和参考电源的稳定性也非常重要,它的纹波也会引起很大的跳动,阻容在采样信号阻抗小的时候,多数会引起采样值偏离,引起抖动的比较小。 另外工作频率,周边的噪声对ADC线路也有一定影响。 所以通常得到的结果在普通电源和环境下都是一定的抖动。厂家验证时的测试条件要比通常应用时好的多,能反应电路的最好情况。 另外厂家的手册中会有建议的最小采样时间的外部电阻。 如果采样频率不是很苛刻的话,适当增加采样时间也许会有一点点改善的。 |
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H743 以太网 为什么需要设置在0x30040000才能使用
STM32H743 的ADC线性校准问题
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
