【经验分享】STM32-STM32H7时钟配置问题
STMCU小助手 发布时间:2021-12-22 13:46
STM32H7时钟配置问题
; f  z- L1 w. L4 p4 E. y设备:stm32h735VGxxx+ z% m0 I1 U1 s+ R( S# }. [
: t$ [- [. r: m2 D( Y4 m2 L' [
问题:STM32时钟配置不正确,一直没法启动。8 T0 W: H- D" j" Q
" T: ?: G+ j2 P9 }
解决:原因是配置时钟的一些参数超出的范围,所以配置导致不成功。6 P' F7 G: ?! E/ m3 a
) l6 D% B  {& ?
下面是H735的时钟的一些解释,其中 Fvco 是有范围的,这边从文档上面查到,FVCO的最大配置值为836M,所以配置的时候一定要注意。8 s& x3 _9 O7 f/ L6 p- o  P6 x' @
并且plln, pllm,pllp,pllq,这些都是有范围限制的,如果配置错误,那么芯片将不会正常运行
* I0 O' z! P$ N- T1 J1 {6 G) i/ T+ B; h) O
: B6 ^) _! m! a& o: J- h( N
  1. /*
    ; `; j, [0 c+ v* p; K; K
  2. *  时钟设置函数
    4 x2 F* Y0 `' l. T- k( X
  3. *  Fvco: VCO 频率6 B) J- g- X. g# w& S/ e& t
  4. *  Fsys: 系统时钟频率,也是 PLL1 的 p 分频输出时钟频率% ^/ x0 `1 a" N# V9 K, n
  5. *  Fq: PLL1 的 q 分频输出时钟频率4 R' P9 K- H4 h" J4 {& p/ [4 F5 g4 E
  6. *  Fs: PLL 输入时钟频率,可以是 HSI,CSI,HSE 等. 9 d; Y$ V  \% r( O/ R: ~1 z, P
  7. *  Fvco = Fs *  (plln/pllm) = (Fs/DIVM)*DIVN;
    ! W$ V' G$ }: W. c3 p: i1 i! O
  8. *  Fsys = Fvco/pllp = Fs * (plln/(pllm *  pllp));' \9 F: |7 c: s- M' T* K& m
  9. *  Fq = Fvco/pllq = Fs * (plln/(pllm *  pllq));
    4 p3 C) U% ]' y, C" T
  10. * ( r8 k0 L7 ^* d* O  s  g
  11. *
    ; U+ t4 y# g3 t9 z8 {0 m6 P
  12. *  plln: PLL1 倍频系数(PLL 倍频),取值范围:4~512.- {' B! n) e. @6 b9 b6 a* [
  13. *  pllm: PLL1 预分频系数(进 PLL 之前的分频),取值范围:2~56.
    - l" J! f; [0 i" _% r
  14. *  pllp: PLL1 的 p 分频系数(PLL 之后的分频),分频后作为系统时钟,取值范围:2~128; f1 A# ~; N7 z* e" q
  15. *  pllq: PLL1 的 q 分频系数(PLL 之后的分频),取值范围:1~128.5 G  N4 M4 M) ^, O; N4 d
  16. *  CPU 频率(rcc_c_ck) = sys_d1cpre_ck = 400Mhz # e1 A$ E, @! o" h9 H6 }
  17. *  rcc_aclk = rcc_hclk3 = 200Mhz
    & t5 o' }% @8 e5 R! r- S
  18. *  AHB1/2/3/4(rcc_hclk1/2/3/4) = 200Mhz + H, ?, x2 F' c8 B' |
  19. *  APB1/2/3/4(rcc_pclk1/2/3/4) = 100Mhz
    ; I: A3 J# z  u2 E; e; E+ \2 r$ N
  20. *  FMC 时钟频率  =pll2_r_ck=((25/25) * 512/2) = 256Mhz2 h' G% X3 o! H& S4 y$ v0 M
  21. *
    0 ?* z0 W" \# a& y1 a2 T" Z2 p
  22. *  Example:9 f; ~6 k5 f- Z1 o7 G0 n" C
  23. *      外部晶振为 25M 的时候,推荐值:plln = 160, pllm = 5, pllp = 2, pllq = 4.
    7 C3 |4 Y$ T; ?' V: p- \' B4 E
  24. *      得到:Fvco = 25 * (160/5) = 800Mhz% |: j3 N$ p" ]3 C6 {
  25. *      Fsys = 800/2 = 400Mhz! r' }# Y# K# v1 \( M, S$ G
  26. *      Fq = 800/4 = 200Mhz
    ) k' k, c' A% j* |* E7 y8 b
  27. */  H' q* s( A+ Y+ z' T
  28. . J3 [/ k, z7 ^2 V% O4 U( e# \
  29. #define PLL_N   160( ?1 [' e8 g5 C" n
  30. #define PLL_M   5% h3 x( B. W! ]1 |- T0 M$ I
  31. #define PLL_P   2( t0 O' d2 M0 M$ d, G# T: a2 n
  32. #define PLL_Q   4
    4 }2 I, O$ P& A: V' n8 S5 @
  33. # M, l/ I! H1 ]) t
  34. // 时钟设置函数5 l( ^4 Y3 f6 v  M, g
  35. static void SystemClock_Config(void)
    6 j8 v; O* O. L1 T4 b3 c
  36. {
    ) a. V& a, M5 A! \4 l! z
  37.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};4 [$ b# P/ K5 U- P- o: ]! N- f
  38.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
    + Y' [% N1 a" `7 @
  39.   HAL_StatusTypeDef ret = HAL_OK;: D. M5 R' R5 {- `( w
  40. 6 o+ K! c) f6 ]' F* O" f' {
  41.   /*!< Supply configuration update enable */
    " o- R1 ^# C. L8 X
  42.   HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY);2 ^0 }. b# T  g6 D! }/ B. C
  43. 9 R$ }& V5 [. o7 N4 K+ A
  44.   /* The voltage scaling allows optimizing the power consumption when the device is5 c9 q1 U$ E" d  t5 N( E( u0 `/ R
  45.      clocked below the maximum system frequency, to update the voltage scaling value+ T  E8 w- a5 R5 c
  46.      regarding system frequency refer to product datasheet.  */
    8 I, a$ |7 X9 I6 ]) a- d
  47.   __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE0);* m7 j1 W& n5 k; C0 s! b
  48. ( u" s% e6 t7 ^& N. T! Q
  49.   while(!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
    : ^+ D# A9 h5 \, I9 V
  50. 1 C: R4 N& P3 r! X% l! H
  51.   /* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */! k. k. m, a6 S% F% D0 S- x
  52.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
    5 c. s) E( r$ r% K! Q7 J" o: l2 q
  53.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;/ ]6 ?* }' ?  A& @; }; x
  54.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_OFF;
    2 }% i4 Z" D% C# P  s& V9 d  m
  55.   RCC_OscInitStruct.CSIState = RCC_CSI_OFF;  l. q* _! n/ h
  56.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
    ! P' a& ~9 K+ a( n) X6 E( p
  57.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
    " G$ y  R$ f; t9 d9 i6 T
  58. 7 D. }" L3 _% M2 e
  59.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = PLL_M;( J, ^  U5 H6 m
  60.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = PLL_N;( [% b* J, L; S' ^0 X
  61.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
    * U% h! K& f, ?- S7 W& d
  62.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = PLL_P;# ~4 g4 N: E7 H8 {% j$ i
  63.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
      Z# O! N. J2 Q5 \  u6 G0 A& O
  64.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = PLL_Q;3 d- g, k! ^- K3 T0 i
  65. 9 e) A$ I+ T" u
  66.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;
    7 z+ |# L; E8 g  K: x& z. b6 Y
  67.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_2;
    & J1 X7 H' ]2 ^
  68.   ret = HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);! ^& [  v( h( d4 m- {% B
  69.   if(ret != HAL_OK)3 d5 s$ f" S9 Y# T" o
  70.   {% _8 M* F; Q, @& O# f6 T, n  I
  71.     while(1) {};
    2 p! H* O. q0 J5 G% \- L" R
  72.   }, Q; |- s/ A3 ?1 `
  73. * r% Q/ J# h8 A0 L. z
  74. /* Select PLL as system clock source and configure  bus clocks dividers */2 o% j% a5 S  e! n0 N
  75.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | \& s7 [. r5 h4 }- H
  76.                                  RCC_CLOCKTYPE_PCLK2  | RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1);
    2 R% B+ O, J+ L$ U# z  d3 S
  77. / z1 U2 J* h+ ^+ {
  78.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;( x" ]5 s+ K% k) L
  79.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;* f. t; {4 y# j" \% R' w# V9 g
  80.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
    5 u( g/ X7 g$ O; _1 O+ l
  81.   RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;
    ; `% s. }( S8 t% h9 t
  82.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;
    ( A5 D, U4 @0 h. I
  83.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;- R4 W% _1 m6 }. N( K6 d# @
  84.   RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
    * Q7 A4 K! n6 I$ C+ G/ n8 K$ h
  85.   ret = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3);. q2 h4 @4 o& X! s3 q
  86.   if(ret != HAL_OK)0 c# }; C% b6 k+ W7 J9 i
  87.   {
    7 L) V: Y7 ^# o9 Q0 l
  88.     while(1) {};: A# x. H3 o* N) }
  89.   }
    , D0 U2 [% r+ L/ N. p: {& i
  90. 7 U& I# ]/ R1 r6 E( x
  91. }9 X; V9 T3 q4 l+ b! w1 J
: w& U- c- j: b$ i3 ?
4 d, @& z7 w$ v8 G6 x9 C6 S# N+ M
赞 收藏 评论0 发布时间:2021-12-22 13:46
