VNS3NV04DPTR-E芯片测试开启延迟时间和关断延迟时间时,IN脚和DRAIN脚的电压波形是什么样子的,求大佬提供一下?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后运行死机。
为什么加ANYSTOP状态,且为什么ANYSTOP到STOP状态时间为400ms
定时器输出PWM控制电机的问题
foc2.0函数SVPWM_3ShuntCalcDutyCycles看不明白
Motor Control Workbench六步算法显示硬件不支持电流检测,同一套硬件FOC算法就显示支持;硬件为B-G431B-ESC1
你好,使用stm32f303做的一个双电机板,采用observer+pll检测速度,增加了mt6701 读spi功能再mctask的中频任务,电机出现噪声,如何解决
MCSDK 6.2.1 位置模式过冲
st的motor workbench生成的代码换了一种电机要怎么适配,需要改哪些地方
三相电机相线反了只影响转向,一般没问题;直流电源一般配二极管,反接不会导通,但没配二极管的直流电源就可能烧器件。
一般都是烧功率开关器件
在所有管子都关闭的状态下,三相逆变桥和三相整流桥是一样的结构,但是一般整流桥到母线之间有缓冲电阻,而逆变桥没有,如果把电源接到了逆变桥,很可能会因为过大的充电电流而损坏逆变模块中的续流二极管。
而一旦控制了管子的开关,大概率会因上下直通而烧坏开关管。
简单的说检查下功率器件,一般是坏mos管。
