/ USER CODE END TIM1_Init 1 定时器时钟频率为64MHz,配置定时器计数时钟为1us,定时周期为100us/ htim1.Instance = TIM1; htim1.Init.Prescaler = 63; htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim1.Init.Period = 99; htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim1.Init.RepetitionCounter = 0; htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; if (HAL_TIM_OC_Init(&htim1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TIMING;
sConfigOC.Pulse = 10;
sConfigOC.OCPolarity = HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&ShockDeliveryTim, &ShockReleaseConfigOC, TIM_CHANNEL_1); 情景1:
情景2:
情景3:
按照如上情景发现CH1和CH2均能输出波形 请问下Period与Pulse是怎样的关系 如何与CH1和CH1N输出信号进行匹配 谢谢 |
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
stm32H723 tim23和tim24是不是不支持中间对齐模式?
用电位器调节 PWM 频率
stm32H723 tim1和tim23 tim24同步的问题
stm32n657的TIM8定时器
向 “HAL_RTC_GetTime” 函数传递的第一个参数出现指针类型不兼容警告
无法从编码器模式下的 TIM1 获取计数值
定时器输出PWM控制电机的问题
单独配置,当只使用其中一个通道时,不具备互补特性。当同时两个互补通道时,其输出具备互补特性。即当只是单独使用某一通道时,其输出独立配置,另一互补通道可以挪作它用。这个地方建议你配合STM32参考手册定时器的相关章节看看相应的图形。
<br /> <br />
我的目的是控制H桥,而非PWM输出即定时中断处理中就关闭该定时器禁止信号输出了。那么此时Pulse对应于高电平还是低电平时间呢?
<br /> <br />
这个由比较输出的相关寄存器控制。预分频器决定计数的快慢,重装载决定计数的大小。比较寄存器决定输出的占空比。比如主频64M,预分频器为63,那么就是每1us计数器加1,如果重装载器是999,那么就是1us×1000=1ms重装载一次,即频率为1KHz,如果比较寄存器是499,那么占空比就是50%,至于计数器小于499时输出高电平还是低电平,也有相关寄存器控制,包括失能输出后的输出电平都有相应寄存器控制。详细可看寄存器手册。
