前言
& j# \3 n8 p: l7 ^; {客户反应使用我们的 STM32F446 的 CEC 库的时候,输出的数据和数据长度始终不匹配,跟电视通信不正常,如果输出的数据始终比长度多一个字节.客户试着按字节数减一去做输出,但是又不能输出一个字节的情况.) p. s& B# ~# Z/ T4 c# X
/ y. u7 ]; }5 A4 `% N调研
3 o0 t4 O e8 W1 j首先,我们来看看 CEC 发送数据的过程:
( C& {; P4 ~: k2 P; N) T+ K7 F1,数据格式,包含一个起始位,header OPCODE 以及 0 到 14 个字节的 OPERAND 数据.以及一个 EOM 和 ACK.
/ ~0 v. c( I0 b$ ^
8 n) Y2 S* \# q: y5 f( r' }2 l# R
# C; ~9 d& [. X2 W
0 K0 T. k2 h: M ` }1 V, |( R" x
2 发送过程: 从下面两个寄存器的描述来看,当我们发送最后一个字节之前,要将 EOM 置位.而每一次发送数据的第四位时候,它会发出 TXBR 的请求(请求发送下一个数据)
. y& R4 G/ F2 V/ E) G; ?! P
3 G5 R; Q6 i; [, A/ [: o
' o7 g% p. U" W, n2 h& n2 D4 |; q% Q' S
8 ?+ @: e1 F5 x* @5 y" \. D6 M t+ p; `0 v; _% R
3 发送函数: 当客户在调用下面发送函数的时候,数据跟长度不匹配.
, N1 b/ m; n* U, I( B+ @8 e. `7 y0 G
HAL_CEC_Transmit_IT(&hcec,InitiatorAddress ,DestinationAddress, (uint8_t *)&Tab_Tx, TxSize);# X5 g) U/ u& p% s2 q
- HAL_StatusTypeDef HAL_CEC_Transmit_IT(CEC_HandleTypeDef *hcec, uint8_t InitiatorAddress, uint8_t
+ @2 q4 Y% b6 U3 _3 L6 r - DestinationAddress, uint8_t *pData, uint32_t Size)
! U) T! X$ T/ I6 }6 ^) n1 d - {$ E8 u- q3 y, _1 N* a2 S0 h
- /* if the IP isn't already busy and if there is no previous transmission% U& z( [- W( b0 q1 D* e
- already pending due to arbitration lost *// w( {" a: U& ]2 i% t: a
- if (hcec->gState == HAL_CEC_STATE_READY)
4 h% ?; z+ ?" N; `3 M - {
7 u# I1 m3 ?' F$ @; [1 S4 X) U - if((pData == NULL ) && (Size > 0U))
- ]% y3 |- f# F0 c9 J1 i4 E5 K - {
3 f& i( ^3 Q; n# l" K/ n+ k - return HAL_ERROR;5 j ?0 ]: q+ E+ J9 k1 q% y
- }3 a2 T8 G, F3 n" o" d
- /* Process Locked */8 S' h6 V" N* z
- __HAL_LOCK(hcec);
$ i* J# O+ Y2 C/ Z' i8 V - hcec->pTxBuffPtr = pData;
3 d( Q! ~0 w- M% f$ H# c. b! x' T - hcec->gState = HAL_CEC_STATE_BUSY_TX;% s1 W" G. B! S2 K
- hcec->ErrorCode = HAL_CEC_ERROR_NONE;0 R \1 N% y/ `
- " N& O5 u) [6 e: V6 L' e- j0 E
- /* initialize the number of bytes to send,
' t& R% y. s, X" h8 e! q - * 0 means only one header is sent (ping operation) */
4 ^& t3 I( o9 r- _1 [+ z - hcec->TxXferCount = Size;4 b! U, X7 n- I; R
( e1 D T7 Z# N: X7 V" ^; ?. f- /* in case of no payload (Size = 0), sender is only pinging the system;
* ?- _! p0 X E+ E6 h7 ` - Set TX End of Message (TXEOM) bit, must be set before writing data to TXDR */ g9 G2 s: j5 L5 U/ s% b
- if (Size == 0U)
) z7 U# a% d2 X9 M Q9 [. O - {; ?, d1 ?4 r% Q5 U9 f+ R! X
- __HAL_CEC_LAST_BYTE_TX_SET(hcec);' Q& N* s6 E3 G# n3 C( ^
- }% x- s, y: M$ m( R, X/ _& M5 }
- /* send header block */
1 D; g8 `* z0 {9 ?% |) K% M - hcec->Instance->TXDR = ((uint8_t)(InitiatorAddress << CEC_INITIATOR_LSB_POS) |(uint8_t) DestinationAddress);
& s$ v8 O# }4 m* W4 k2 P" d - /* Set TX Start of Message (TXSOM) bit */
) t# q0 o: T/ z: O+ p7 ]/ | - __HAL_CEC_FIRST_BYTE_TX_SET(hcec);0 _8 d) [- O% u' G) G. b; b* A
- 2 Q1 l9 J* f! Q2 _, u3 n
- /* Process Unlocked */7 f5 B# M$ }1 U# r3 @
- __HAL_UNLOCK(hcec);8 Q- [' f5 T% S8 w( c( f$ S
- # r) h% T/ h) y- _+ A& P1 m
- return HAL_OK;+ v2 U( M" \, a4 R; Y. R3 y e
- }& @& x. r5 f' K1 p" x
- else) c3 [% K8 w3 i1 k
- {* b5 o. M* W% }: m4 R7 z- g
- return HAL_BUSY;
+ f2 F3 _0 W# d - }
: g0 X: N/ ~* n9 `; V( I* ^ - }
复制代码 / d9 r/ v" P: J. ?/ U* P7 ~
/ G0 j/ J" M( E
例如 :发送 2 个字节(TxSize=2) 0x44 和 0x43,但是我在后面发觉多出来一个字节(如下图),而如果我们将 TxSize 设为 1,反而数据发送正确. 从上面的函数来看,并没有什么错误.它仅仅开始发送了 HEADER 和开始发送. 8 a# D- N& `0 Z( b; d' A
0 s Y) h8 ?0 I4 m$ P
s, Q/ R) u3 x. K: F4 k- ]% F0 F
, {5 v) q' v/ ]4 中断处理函数:
) }! o+ [* _% I+ Y9 B
4 m2 L$ b: n6 I$ v0 O- void HAL_CEC_IRQHandler(CEC_HandleTypeDef *hcec)! T( u, v7 |' E' ]: R3 c( j
- {& ?4 w! E# S `" ]7 j# E
- …………………………………………………………….4 s# s6 Y9 }4 f, I [ ^8 Z6 F
- /* CEC TX byte request interrupt ------------------------------------------------*/. j' X) N# p! {) [' M4 T
- if((reg & CEC_FLAG_TXBR) != RESET)+ O7 C) ^8 d0 t- g/ \* H) h
! `% l3 f5 N9 X5 W - if (hcec->TxXferCount == 0U)
9 @' ?% a. b( Z( F - {
% l ~" C) W r) q# I8 L* x - /* if this is the last byte transmission, set TX End of Message (TXEOM) bit */
8 W. B M& D5 [% ~% a# V2 f - __HAL_CEC_LAST_BYTE_TX_SET(hcec);
/ P- T% X' O& V1 i$ R - hcec->Instance->TXDR = *hcec->pTxBuffPtr++;
- i I* W# X4 I- m; ]: P - }6 D* l) y% L# {7 m/ g0 S9 k8 b
- else
2 s8 J0 Z; \7 I# i: z4 m7 K - {
8 t- V1 M4 y2 } ? - hcec->Instance->TXDR = *hcec->pTxBuffPtr++;
, \- a( `& u1 e, P - hcec->TxXferCount--;
( L/ y5 T" r4 G" [ - }& S6 }* B( |; I9 ~8 [7 g$ U2 R
- /* clear Tx-Byte request flag */
& @+ d3 s0 b, v) ] - __HAL_CEC_CLEAR_FLAG(hcec,CEC_FLAG_TXBR);
; @# Z0 a% {# @, r+ f. U! L - }0 L" P* M! O n+ f2 z- { t
. u$ z3 u. ~: D& N( Q - :
复制代码 + |& [4 F; E" B, h9 |4 K5 U8 w* ^
5 L2 n+ U% d# F! Q1 B. W
从上面的函数来看当我们发送字节数大于 0 的时候,他每次发送一个字节,而当等于 0 的时候它置位 EOM,并且再次放了一个字节进入 TXDR,看到这里就明白了,错误出现在这里了,既然是发送字节为 0 了,为什么还要放一个字节呢?这里应该是最后一个字节的时候,置位 EOM 和发送一个字节数据,而当再次中断来这里 SIZE 变为 0 的时候什么都不做.
3 J! u9 A# {- t& j8 k4 o+ M/ a- m: r8 w0 U" A. ~8 l. t/ c
解决方法:6 B8 y. ?5 D( X0 ?# F/ G, F. e3 X" b
按照下面的方法修改中断处理函数,送给客户验证,能够正常发送数据并且跟电视通信正常
( K9 Y- w9 n9 u# M9 Y# j `* ~; [$ l
- void HAL_CEC_IRQHandler(CEC_HandleTypeDef *hcec), h. g. O6 y1 R& r
- {) J; `' D: s5 h- f7 a
# ], [2 Q5 k0 J" ^: u- k - /* CEC TX byte request interrupt ------------------------------------------------*/' z% h. s+ T1 l, K* J
& \6 `0 ?' z% X+ ~ - {
9 J' J2 V* j* y. i4 Z; _* D - if (hcec->TxXferCount == 1U)
, e1 L* o% L4 s/ } J7 W1 m. C6 } - {- v# R8 J. C/ U
- /* if this size is zero ,do nothing */$ S9 I3 S& b5 P2 s* ]8 p
- }, o }! p8 p" O6 m* m7 K
- else if (hcec->TxXferCount == 1U)( U5 R! X4 R# }$ H% J
" A$ A& a% Q# Q" D - /* if this is the last byte transmission, set TX End of Message (TXEOM) bit */# _! g, H" ~6 ]5 \ V9 P- @2 U& A
! C D* G% ^/ k0 o9 v. N - hcec->Instance->TXDR = *hcec->pTxBuffPtr++;7 ^3 ?7 l( m/ O; ^
- hcec->TxXferCount--;3 Z& T) u7 l5 Y3 R( K G3 E" I4 y2 E u
) }! o2 @( R* u9 g. u* y - else1 v8 @% {. ]7 k* V3 O+ n5 k
8 W. f ?9 E9 G; `, F8 n - hcec->Instance->TXDR = *hcec->pTxBuffPtr++;+ u0 F2 ?* m& n( v8 m( @: h
' K; L) K+ r$ @ - }, k7 b6 v( i* g; v" T
' s' [% c, j T - __HAL_CEC_CLEAR_FLAG(hcec,CEC_FLAG_TXBR);
% f2 D7 d% t. [5 d" J. c% U - }! R: b; t: ], ^1 I$ k; K( Z3 k2 u
- :% W% E) ^7 |0 S5 [
- : 6 V3 s3 r/ i# w- S+ m
& x- |3 I5 ]0 K8 M0 g. g; X, ]/ K7 B4 Z0 _
