发布时间:2022-2-16 19:52
问题:/ C% W) a/ f7 T0 |. z. `3 t 某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了 STM32 器件,型号为:STM32F101xxT6。在其设计中,STM32 有两路供电,其中一路的电压为 3.3V,为 VDD 及 VDDA 供电,而另外一路的电压为 3.0V,为VBAT 供电。两路供电都是由同一个蓄电池的输出电压,分别经过各自的电压转换电路处理而得到的。 其中,3.3V 供电由电源开关控制,而 3.0V 供电则为常通,其电路如图一所示: n0 \+ d j+ N
据其工程师反映,电路的 VBAT 节点处的电压在第一次接通蓄电池时并不是 3.0V,而是 700mV 左右。而打开电源开关,提供另一路 3.3V 供电后,该节点的电压跳变到 3.0V。而后,无论有无 3.3V 供电,该节点的电压都能维持在 3.0V 如图二所示。这一现象对产品的各项功能没有影响,但其工程师想了解其中缘由,杜绝隐患。
5 {2 b( V/ ^9 p) ^ 调研:% |& q# B. [/ O/ p' u 对图一所示电路的开路电压、短路电流、输出电阻及输出端 RC 常数进行计算:- f1 C4 V2 T' P9 ~$ e
于是,图一的电路可以用图三的电路来等效:" x* x* x6 V( s" T1 f+ z* e4 n1 J
结论: 由图三可见,该电路存在两点问题:) l/ Y3 k9 ?9 Z7 c 1. 过大的输出电阻(543K),使得该电路没有足够的驱动能力带动负载! V; N4 o& k# T0 q 2. 过大的输出电容(56uF),使得该电路的输出电压上升缓慢(30.4S),不利于 MCU 产生上电复位,同时,也会造成在 VDD 上电时从 VBAT 送出的冲击电流过大 由于以上两点原因,VBAT 没有成功的完成上电过程,而 STM32 的后备域电路也没有被复位,而是停留在某种紊乱的状态。在这种状态下,VBAT 的输入电流较大,使得 VBAT 节点处的电压无法继续升高。当 VDD 上电时,VDD 会通过芯片内部电路,从 VBAT 引脚送出一个瞬间的冲击电流,这一电流帮助VBAT 节点的电压迅速升高,从而完成 VBAT 的上电过程。于是,芯片的后备域电路被复位,VBAT 的输入电流下降到了正常的工作电流。从而,既便 VDD 被关掉,VBAT 也能维持在正常的工作电压,保证后备域电路能够正常工作。这一过程正是前面所描述的现象。3 C8 S. y# r! l* P 7 [" u+ l' x2 T# U/ A 处理: 1. 调整分压电阻的参数,使输出电阻降为 100K 2. 将 56uF 电容换成 0.1uF 电容 建议: 虽然在 STM32 的数据手册中给出了 VBAT 的工作电流的参数,即:小于 1uA,但是其中并未给出在后备域电路被复位之前,VBAT 的输入电流是多少。根据经验,这时需要电源提供的 20uA 以上的电流,才能保障后备域电路上电复位过程顺利的完成。另外,在 STM32 的参考手册中,讲述了在 VDD 上电的时候,会有瞬时的冲击电流从 VBAT 管脚送出,但没有明确的说明该电流有多大。因此,在设计 VBAT的供电电路时,有关该电路的输出电阻的设计,要从两方面考虑:* v: [0 o a0 ]" \; S+ o1 e g8 z 1. 不能太大。如果太大,则不能满足在 VBAT 上电的过程中,VBAT 的输入电流对电源的带负载能力的要求; N5 g! n* O1 F2 K! o) f9 q- ` 2. 不能太小。如果太小,则不能有效的限制 VDD 上电时从 VBAT 管脚送出的冲击电流,从而损伤芯片或后备电池( t/ z _* {" R* o7 k( F' f; X! _: j 一般来说,该参数可选在 50K - 100K 之间。同样,考虑到会有冲击电流从 VBAT 管脚送出,因而输出电容的参数也不宜过大。STM32 的数据手册中给出的推荐值是 0.1uF。1 c. @% O d& ~- \ |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
