【经验分享】关闭电源还在运行
STMCU小助手 发布时间:2022-2-16 20:35
问题:! o4 q" E$ k/ K  a3 y4 m
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VBT6 器件上。据其工程师讲述:其产品中使用了 STM32 作为主控单元,负责系统的管理。在对产品测试时发现了一个奇怪的现象:在关闭电源后,STM32 仍然能够对 UART 上输入的信息做出回应。
: u9 G' x8 ?" M& c7 p$ P2 \调研:( w' c5 k4 p% v# X* w
检查其测试装置,如图(一)所示:
8 A  {6 h) c& W: A  @8 _* E7 w2 `5 x
- r" R$ {. a% U7 `% t; f2 g
9 R. ~8 s6 m, E3 W其中,USB 到 UART 转换器的 Tx 和 Rx 的信号标准为 3.3V CMOS,STM32 所使用的通信口为USART1。重复测试,现象如其所述。用万用表测量 STM32 的 VDD 端子,在 2.1V 左右。断开 STM32的 Tx 与 USB 到 UART 转换器的 Rx 之间的连接,STM32 的 VDD 端子上的电压无变化。断开 STM32的 Rx 与 USB 到 UART 转换器的 Rx 之间的连接,STM32 的 VDD 端子上的电压降为零。- [# j4 }7 b: b- f( I" C" j( X% d
2 x4 z1 e% {3 z! o* i% q结论:! O' a1 B$ P  W. N, M$ x6 G
USB 到 UART 转换器通过 STM32 的 USART1 的 Rx 管脚对 STM32 提供了电能,使其维持在运行状态。
* h2 O# H/ U+ l2 M( Q
9 t5 ~! ?' M, k/ T  S处理:
- d" Q+ Q, _- e( D4 e' Y9 O; X* x) f在 STM32 与对外的端子之间加隔离芯片,如图(二)所示:
' `& Z6 V! x9 }
: T. b/ t+ h* u/ {$ S+ u4 K( B; v5 l: R7 X  Z* H$ {# r' M8 D
建议:9 Q9 J5 B+ H) }' A
STM32 的参考手册中,给出的 I/O 端子的结构如图(三)所示:2 P. p4 S0 a9 `& S5 F  w
; H/ ^$ H6 d- }- Q, n! o( b- ~+ z
SJHUV798`164K]1JJQ{Q$_O.png . E0 t. A/ O1 f5 j- k# L9 B
) L. Z* M# O* X在每个 I/O 端子上集成有两个保护二极管,一个与 VSS 接连,而另一个与 VDD 连接。由于这种结构,使得 STM32 在电源停止对其供电时,有可能通过保护二极管从外部电路送来的高电平信号吸取电能,补充到其供电电路中去。而 STM32 本身是低功耗芯片,因此在某些情况下,可以依靠这种供电方式维持在运行状态。然而,让 STM32 处于这种运行状态是有危害的。具体表现为:
+ w' _' g& W7 @' D7 J8 N: B1. 由于供电不稳定,STM32 并没处于稳定的运行状态,可能会产生误动作,危及系统安全;
! g+ I& |3 C1 |* K. {- f4 h) h2. STM32 从外部电路吸取电能,增加了系统的功耗,而这部分电能的消耗是完全没有意义的;
9 D/ w* w* u) N) A$ F3 D3. STM32 的保护二极管所允许通过的电流并不大,在 5mA 以下。长期从保护二极管流过较大的电流,会导致 STM32 失效;
0 E- b& T. @6 F+ f2 r* I# D4. 由于 STM32 从外部信号吸取较大的电流,有可能导致该信号的电平偏离正常的电平标准,而造成其它电路对该信的识别出错;  s. b/ ~. e- k# x7 z
   所以,在 STM32 的应用中要避免这种情况的出现。通常的处理方法是加隔离芯片,如74HC245、74HC244、74HC125 等。+ ]/ }% \! v0 `3 ?5 `
# f- T/ W9 x  F
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-16 20:35
