【经验分享】VBUS 引脚一段时间后管脚无法正常工作的分析和解决方法
STMCU小助手 发布时间:2022-2-17 19:51
问题:
0 j$ F2 H8 u5 X6 h0 x) f问题由客户提出,客户在生产调试样机的时候,使用两周后发现几片样机出现 VBUS 引脚在不接 USB 线的时候有 3V 左右的电压的问题.
) o; u0 l8 s1 O+ q% R7 t调研:
; a0 r% x# @( E0 }  k- R0 m我们在确认了客户描述的现象后,对问题的样机做了以下分析 :" A$ o% F) v$ c5 P7 S! N8 x, o' a
1. 去掉 VBUS 周边所有电路.-->问题存在.) l7 w1 k4 I4 P" T6 x1 j- w( u
2. 更换 MCU 做交叉验证.-->问题消失.4 U: N5 x) {1 ?" T, \; C1 U
3. 使用软件对 VBUS 引脚 PA9 进行翻转.-->无法翻转., D( |3 ?. S+ M  M
   因此怀疑 VBUS 引脚已经损坏.
, H& D- s6 |% z   分析原理图电路后发现,由于增加了 LDO,导致 MCU 的 GPIO 引脚 PA9 比 VDD 上电晚 :
4 }, z; O: n' m9 a$ M6 C' Z% O0 M7 m; M- p( |# E
UUL$$QPTFKFU`56V([JFMG0.png 0 B  M1 a) K# ~+ ]
  k/ g  D6 B! Y+ z0 V8 i2 L) T
   根据我们的数据手册来看 :
% r  ?) c: t+ P6 |2 @+ w; D& w8 `9 H7 o5 ^( ~, h( v+ K
WX7U9J`%KDDQ}`CJTLAE)(5.png ' u# s+ v. x0 Z) w2 l
0 B9 K2 B- L5 H# s1 c7 ]7 Z& D9 _   GPIO 输入引脚不能超过 VDD+4V,即当刚插上 USB 时,PA9 的 VIN=5V,而 VDD=0V,则VIN(5V)>VDD+4.0(4V),因此超过数据手册范围,可能损坏引脚功能.1 y% ?6 K4 e; _0 v5 c
; F4 q7 T' ^5 Q7 j( q+ L: S1 d结论:0 a  n: K) K5 r/ {
数据手册 AMR 可以看出,我们在设计电路的时候需要避免 VIN>(VDD+4.0v).' r. O5 |" P. n! y4 l# R0 h% U  W
* i( H; q* N5 S2 F7 ]/ W
处理:+ @7 Z* G- F$ R( N
为了确保 VBUS 引脚 PA9 比 VDD 后上电,我们可以考虑使用一个简单的逻辑电路(比如与门)来实现:
1 h: ?1 c2 _$ p 当 VDD 上电电压达到 3.3v 后才打开 USB VBUS 输入到 PA9 的开关.0 C- ]/ O. J/ I8 s- j
( ~% J6 W) g/ L9 ~( G& x
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-17 19:51
