【经验分享】关于 Nucleo-L053 板子不上电运行问题研究
STMCU小助手 发布时间:2022-2-17 20:03
前言9 W0 D' m: ~. v2 p% H! B; t
客户在使用 Nucleo-L053R8 开发板调试的程序低功耗功能的时候发现,即使去掉 JP6 的跳线帽,程序依然在运行,进而怀疑
& b# Z, ~( r  r" f; }) V所测试的电流是否是准确的.0 ^7 A$ I4 n, `& j# T1 `  q/ q
7 \: S! {& ~1 l# C' g
' p5 a2 l8 _; ?3 x# V/ f; d问题分析
" i( F# K$ K+ _2 v, d2 J/ M问题复现: z+ \, G# t$ Q; Z+ k/ v- q
找一块 Nucleo-L053R8 开发板,直接下载范例程序,路径如下:
2 y/ L) T: H+ C& I, t$ y5 ?STM32Cube_FW_L0_V1.8.0\Projects\STM32L053R8-Nucleo\Examples\GPIO\GPIO_IOToggle
9 \/ V4 K5 q7 v8 F. ?' |之后去掉板子上的 JP6 跳线,发现 LD2 依然可以闪烁,只是亮度降低了。再将 JP5 的跳线帽完全移除,LD2 依然是闪烁的。& X2 e7 C$ @" N
1 f# q0 O! y) H4 Z, q3 ?7 m6 Q% ]4 i原理分析
; A  }0 ^, p8 z, P  a5 A另外找一块 Nucleo-L476RG 的板子,下载了相同的 GPIO 反转程序,当去掉 JP6 的时候,LD2 直接停止闪烁。这两块板子的原理图都是一样的,那么为什么在 Nucleo-L476RG 的板子上正常的现象在 Nucleo-L053R8 上就有问题呢?
( X0 K4 f2 Q' P) c' z  X* W  g对比了一下板子的版本,发现 Nucleo-L053R8 是 MB1136 C2 版本,而 Nucleo-L476RG 是 MB1136 C3 版本,这两个版本有和区别呢?
* j* b6 h6 e2 k查找文档 UM1724 发现,在 C3 版本中,针对 L4xx 系列将 SB16 这个跳线的默认状态修改为了断开状态。
# H3 x9 K6 E. n% ?+ o; T& {( ^
0 K5 E# V6 F. _' g+ A
& M) u# D. |0 h* d$ F这个跳线的作用是什么呢?再看一样原理图,发现这个跳线是用板载的 ST-Link/V2-1 给目标 MCU 提供 8MHz 的时钟用的。我尝试将 SB16 去掉后,Nucleo-L053 的板子就正常了。
6 S! _7 X' {* k' h! C
2 f; S& k$ k. G8 c8 u9 w
. f3 A* V5 X& a  [( y深入研究
  N$ d1 n6 R2 n6 j这个问题其实是这样的:这个单独 MCO 输出的 8MHz 的时钟是可以当作电源来理解的,为什么呢?它本身和目标板连接上了GND,8MHz 的时钟输出,直接使用万用表去测量,有 2V 左右的电压(这个电压就是平均电压),这个电压直接作用在STM32L 的时钟输入管脚上,进而引起内部供电。STM32L053 的供电电压范围是 1.71-3.6V,所以这相当于连接了 2.0V 左右的电压源。这引起了 STM32L053 工作,LD2 闪烁也就是正常的了。0 W& y& N  E1 O6 y  q
! w( ^& {( D( b! X5 ]) D, k7 E8 P4 u( _" r- o$ V: j  X  J+ T1 @9 ?
总结:
. ]5 G) \) W' h7 v+ P+ r+ {0 A在我们 Nucleo 板子越来越多的被使用在低功耗的评估上,但因为版本的问题,有些细节的地方还是需要注意的。
+ n! Y4 @9 ^; W( l/ ?/ s8 m: S% d, w& K- Z  i
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-17 20:03
