发布时间:2022-2-17 20:26
背景知识1 v. Z9 y; j* h5 l1 g- ~6 r! W+ ? 一些 STM32 产品能够使能/失能内部电源监视器,通过 PDR_ON 引脚电平进行控制实现。PDR_ON 引脚电平为低时,内部电源监视器关闭;当 PDR_ON 引脚电平为高时,内部电源监视器使能。 内部电源监视器影响的功能包括:POR(上电复位)、PDR(掉电复位)、BOR(欠压复位)、PVD(可编程电位检测)、VBAT功能。其中,VBAT功能包括:维持后备寄存器/存储器,为 RTC、LSE 振荡器提供后备供电和维持其在掉电时工作。 g, ^2 i3 {/ p 在使用低电压电源供电的低功耗应用中,当 VDD 低至接近最低供电范围时,PDR_ON 管脚需要进行合理配置。(一般VDD 在 1.7V~1.9V 之间,则需要考虑到 PDR_ON 功能(通过拉低 PDR_ON 管脚关闭内部电源监视器);如果 VDD 一定不低于 1.8V,则可 PDR_ON 拉高,不考虑关闭内部电源管理器)。PDR_ON 拉低时,内部电源管理器关闭,POR 和 PDR 功能停止工作,避免由于供电低于或者在 POR/PDR 阈值范围的电源波动而引起 POR/PDR 复位。 如下电气参数表,摘自 DS11189(STM32F469xx)。当 VDD 较低时,在 VDD 纹波下,可能出现满足 POR/PDR 的触 发条件。 例如 1.8V 供电,纹波在 60mV,则 VDD 供电在 1.74~1.86V 之间波动,反复出现 POR/PDR,这种情况就一定要考7 S7 S& E) } l" @4 O- D 虑 PDR_ON 功能,将其下拉,关闭内部电源管理器。) U: c8 N. \9 ~9 u7 ?; o PDR_ON 拉低时,内部电源管理器失能,需要添加外部电源管理器。具体实现电路可参考 AN4488。 注:仅在具有 PDR_ON 引脚封装的 STM32 产品才能关闭电源监视器。没有 PDR_ON 功能的 STM32,默认使用内部电源监视器工作。 ' Z# x* m6 G- Y @3 O e3 w8 z 异常现象描述 客户应用中,采用的电源为 1.86V 左右。根据上述分析,客户考虑到 VDD 波动低至 1.8V(更准确来说,对应 PDR 域的最大值 1.76V)的情况。将 PDR_ON 引脚下拉,关闭了内部电源管理器。" a) C. k, p2 j$ T 在压力测试环节,发现设备快速掉电重启时,MCU 工作异常。异常后,即使通过热重启,MCU 无法恢复工作,只能通过冷重启使其恢复。 如果设备掉电重启间隔时间长,则不存在这种问题。 ! F* b7 r$ _, l5 W/ p L4 P 3 C6 V, c: ]. N" ]- c4 K# g 原因分析 在展开分析时,先看一下采用电路的示意图,如下。
; U7 U% F. }3 \' k G% B$ D 其中,PDR_ON 采用下拉形式,根据上面介绍,内部电源管理器失能(内部的 POR/PDR 功能关闭)。5 q: d0 V2 N9 q9 ?
. @+ P' R6 o9 O: i, H2 [1 ] 上图为 NRST 部分电路示意图,外部 NRST 引脚外接了 100nF 电容,与内部上拉电阻组成阻容电路,上电和下电时VDD 和 NRST 信号如下图所示。在上电过程中,VDD 有效时,NRST 依然处于使能状态(低电位),起到了上电复位效果。但是能够看出,这种电路实现不会达到快速掉电复位效果。
经过与客户沟通,应用中存在掉电重启间隔非常短的情况。同时,由于 VDD 耦合电容的存在,VDD 掉电同样是一个放电过程,存在如下波形图。5 A1 O" I; x( g+ @5 w* L7 E0 K' |7 Z h" ~( ~/ t7 z% e3 @' q' ^
图中红框内,VDD 电压已经下降到远低于 MCU 的正常供电范围(1.7~3.6V)。但是由于缺乏 PDR,尽管 NRST 也在下降,但总体仍然处于非激活状态(高电位)。这会导致 MCU 运行在非正常供电下,甚至是 VDD 很低的情况下工作,而这种情况在产品的数据表中明确表示,运行在工作范围外,MCU 无法正常工作。而红色部分,就是由于 MCU 工作已经异常,所以在再次上电时,MCU 已经无法正常工作, tRSTTEMPO部分也无法正常生效(tRSTTEMPO 对应部分如下图介绍)。 掉电重启间隔时间长,VDD 放电充分,即使 MCU 工作异常,在充分掉电后,MCU 也完全停止工作。再次上电时,则不会受到影响。* V' h3 I: M: {; |7 \$ H 根据分析,异常出现的原因:在低电压供电需求下,关闭内部电源管理器时,并没有在外部增加电源管理单元实现类似功能。使 MCU 在极低供电电压下依然工作,引发 MCU 工作异常。4 h) ]& K6 y! ]. ^% L+ b5 d# M% j / o7 Y x3 {4 j# t6 w6 m
注:经过实测,STM32F469 内部电源管理器的关闭,并不影响上图中 tRSTTEMPO 部分的功能。 + C# |9 s( H* r& G- u 总结及建议 MCU 电源电路相对简单。但是在实际开发中,建议完全参考数据手册和《Getting started with xxxx MCU hardware development》中电源部分设计,避免由于对 ST MCU 不熟悉引发的硬件设计问题。 具体到关闭内部电源管理器的设计,在上述文档中,同样有详细描述(包含了电路设计建议和对应波形情况)。$ C. M! v: w, H 0 f4 ^+ k5 f0 Y |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
