【经验分享】一个 STM32 芯片异常复位之案例分析
STMCU小助手 发布时间:2022-2-17 20:35
前言8 {5 ?$ ~6 [/ F" A8 S* A1 O# Y
本篇主要是介绍一种处理问题的思路,即当我们在做STM32应用开发过程中,遇到芯片异常复位,或者进入了异常处理时,如何通过集成开发环境,如IAR,KEIL等查看相应的ARM内核寄存器,定位出应用软件产生异常的地方!
2 M# W' ^6 B. L5 k9 J; \* J2 k问题描述. o+ m1 W0 F8 i5 f) p
某STM32用户反馈,当使用STM32L4芯片的时候,程序运行一段时间后,会忽然复位。复位后程序继续运行,但是还会继续复位,原因不详!, m# B6 x: T) f0 b# h$ ~$ D5 o# o
$ V5 w* o7 {; Q8 o$ L( A. ?
问题分析1 v9 J5 [, O$ ^3 ~
针对于此类问题,我们可以按照一个统一的思路去处理。分析本案例的大致步骤如下:
9 C- x2 K* v. a1 C! e1、初步确定复位的原因,是硬件复位,如外部NRST被拉低,还是软件复位,包括软件直接调用复位,或者看门狗复位,还是低功耗模式如standby模式被唤醒时产生中断;1 r4 b$ M/ B2 J) O* g8 E- p, K; a
2、查看复位状态寄存器了解复位大方向,然后做进一步得拆解分析。" w% O: }- j, L6 I
3、目前客户项目的复位原因是因为看门狗复位,即客户使用了IWDG,但由于某种原因没有及时喂狗,导致IWDG超时复位。初步怀疑由于客户软件的问题,程序跑飞,进入异常处理。
1 c1 _+ @& X& v2 S$ ~3 J' S
' f: c$ v( {. S$ j/ P因为客户的异常处理函数中并没有做任何动作,导致独立看门狗IWDG复位。基于此,我们先关闭IWDG,然后在所有的异常处理中,先加入死循环并打上断点,对异常原因进行捕捉。5 H+ |( d  q- @( t
3 Y! g9 L; Z( a) s (NR4KB6`M~]LAEO2LRNBCOL.png 9 n% G- t& f$ v% v
1 v# l6 p: S% b3 p' W+ W
+ ~; e; g; L5 ]- @/ ]) ~4、正如我们所猜测,的确是由于程序跑飞导致。程序停在了void HardFault_Handler(void) 。通过查看 SP 以及回溯栈里面的内容,找到了对应的LR,具体方法如下:4 e/ B* p- g" O  z
( ^0 u% {( `: @  x  d& I3 C {$[1QY3C[I[4JTV_9YU9JK8.png
' ]) k4 o% K, u, n  O( B9 V$ z. l  @+ K, w
当中断产生时,按照上图所示的顺序进行压栈,同时栈指针SP--,即: R0, R1, R2, R3, R12, LR, PC,xPSR。/ d7 E5 W) c+ Q0 l4 ?  J
( y. P/ L! S( S5 L. [ ([LLS40YRF@N3Y{M55)I1XW.png 8 f* C. @# g( c, g: D: p0 m
! Q* c5 O  m+ U1 }
如上图所示,当产生异常时,如果call stack窗口显示不出来的话,只能根据core的寄存器手动回溯栈,以找到出错时的指针。根据ARM core的说明,SP+6,即红框的部分,为中断处理后LR和PC,据此可以追溯函数异常时的位置!
/ Y4 F" L/ s: l" I6 a) G3 S
0 _9 T% F" a  c4 V+ y- @3 ~( X5、根据出错时的PC和LR,发现是浮点运算的函数,初步判断是因为浮点运算导致,比如没有对齐导致的Hardfault,但实际检查发现,并不是浮点运算的问题!# |. |; \! c3 u2 Q6 f. k1 T' I% i6 d
6 D1 I4 B+ G& f+ ?# y
6、问题一时陷入了僵局。但有一点是确定的,是因为栈的区域被异常覆盖或者改写导致产生hard fault,
; h1 U$ Q/ h. ~( `4 J3 p4 F
1 e; C% y4 \% |7、由于问题可以稳定复现,采取逐个排除法最终发现了问题的所在:
, ^8 I8 n; O$ b0 k7 x2 T5 d当把一个局部数组变量改为全局数组时,问题消失!
9 ^: `+ X+ I) D9 U% D& M& t% T由于局部数组变量是保存在栈当中,所以怀疑是对这个局部数组变量使用不当导致了栈被覆盖或者改写!追查这个局部变量数组:
! y: q8 w, ^' ^% q: `/ i3 ]" t
4 Y) c% N; M! j% G1 e6 \0 ~ M2QL148W$X5FVH_2[J%`5%L.png : n  F( k0 A4 l4 F- @2 _; r
- h/ R! g" q: R6 M
经检查发现,这个原先是8bit的局部变量的数组,在最后被强制转换成了uint32_t *类型的指针,由于是指针, 在对其进行++或--操作时,都是按照4字节宽带操作的,这就相当于扩大了4倍,覆盖了后面的栈的内容, 导致了程序跑飞!# Z( ]5 z4 k9 L+ ]6 I9 k1 |$ J
& R+ Y) n4 o/ B& R小结
1 q  m# r3 D' c当芯片异常复位或者进入异常处理(如Hard fault, Mem Manage, Bus fault等)时,首先考虑的是,如何快速的复现这个问题,当问题被稳定复现的时候,可以通过调试工具在异常处理的地方打上断点停留,这样就可以获取到栈指针SP,通过SP去看栈里面的内容去回溯栈。当然,如果栈的内容被无端改写时,栈里面的内容,如保存的LR就没有太大的参考意义。不过,可以通过观察栈里面的内容,去估测是哪个模块或者函数异常修改了栈的内容,进而定位最终的问题源!, M9 c) H; J* w$ N
/ O9 i. H! b- \1 c1 W. W
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-17 20:35
