发布时间:2022-2-17 20:48
问题: 某客户工程师在某型号新产品的设计中,使用了 STM32L151VCT6。据其工程师讲述:他使用 ST 的Flash Loader demo 通过 STM32 的 USART1 向其加载用户程序,发现 Boot Loader demo 与 STM32通信不稳定,时而成功时而不成功,有时甚至连接不上。( |3 c* ]0 |2 d8 h* g 0 J- h) j- `) Z4 X3 E 调研: 用万用表测量其所使用的通信电缆,确认其完好。使用该通信电缆,将其所使用的电脑通信口与另外一个通信口连接,互发数据,验证该通信口完好。将电缆接回到其用户板上,选择用户板的启动模式,设为 System Memory 启动,然后开启用户板电源。通过串口调试助手向用户板以 57600BPS 的波特率发送数据 0x7f,并使用示波器观测 STM32 的 USART1 的 Tx 与 Rx 管脚。通过示波器观测,确认数据0x7f 正确传送到 USART1 的 Rx 管脚,而 Tx 管脚上有返馈代码 0x79。多次测试,发现并非每次测试 USART1 的 Tx 管脚上都有返馈代码送出。将 STM32 的 USART1 的 Tx、Rx 管脚用 10K 电阻上拉到 VDD,测试,现象依旧。将 STM32 的 USART2 的 Tx、Rx 管脚用 10K 电阻上拉到 VDD,测试,通信稳定。9 b: ?+ k1 u4 d 结论:/ Q+ u1 U- |. {8 |* I+ X 干扰信号通过 USART2 干扰了 Boot Loader 的运行,使其误认为 USART2 被选择用来与 Boot LoaderDemo 通信,而忽略了 USART1 上的信号,造成 Flash Loader Demo 不能通过 USART1 与其对话。 ) l- ^4 k1 j% n # {/ V( e7 R2 S; |7 C- g 处理: 将 USART1 的 Tx、Rx 用 10K 电阻上拉到 VDD,将 USART2 的 Tx、Rx 用 10K 电阻上拉到 VDD。 ( Y, U, t: }4 E3 l- r6 d/ X/ i 建议: STM32 的 Boot Loader 有多个版本。早期的版本只支持通过 USART1 进行通信,后来的版本增加了USART2、USART3、CAN、DFU 等通信方式。见下表:6 Q* P3 \& q& b! s" M- I. ?& w" i : h0 P% \/ E. Q. C8 |
- C% `& b& d, S; u6 D" y 其中,对于使用 USART 进行通信的模式来说,需要在通信之前进行波特率检测与通信口选择。这一过程是通过在 USART 的 Rx 脚加载两个低脉冲(0x7f)实现的。由于复位状态的 STM32 的各个 I/O匀处于高阻状态,若此时片外电路对地电阻也为高阻,则容易受到干扰。STM32 会误将 Rx 管脚上的某些干扰脉冲当成波特率设定及通信口选择信号,造成波特率设定及通信口选择出错,进而导致正常的通信不能进行。同时,由于此时 Tx 对外没有驱动能力,作用在该管脚上的干扰信号也会被上位机的Flash Loader Demo 接收,而产生误动作。通常,使用 10K 电阻将每一路待选的 USART 通信口的 Tx及 Rx 管脚上拉到 VDD 可以解决这一问题。! m3 M# o2 K- ?. u8 @. p3 a 上位机运行的 Flash Loader Demo 的相关设置,对于能否成功加载用户程序,起着至关重要的作用,根据多数使用者的经验,对于 Parity 的设置,要选择 Even 或 Odd,选 None 会导致较低的成功概率。Timeout 要选择足够长的时间,通常要选择最大值,如下图: 8 r1 T* W4 X' e; ]6 k
6 F5 x; x- X1 u: g) u6 i6 U" | |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
