【经验分享】STM32 MCU IAP 例程跳转到 APP 代码简要分析
STMCU小助手 发布时间:2022-2-18 20:36
问题:1 y1 P! }' W6 }9 m$ _
有客户在初次使用 STM32 MCU IAP 的例程的,可能会对跳转到 APP 部分的函数的实现产生疑问 :
. T% f4 ^, W+ M& I% M. A* \问题 1:JumpAddress 地址为什么指向 APPLICATION_ADDRESS + 4 ;
# x7 ^, F- R' }% `# w+ nMSP 主堆栈指针为什么指向 APPLICATION_ADDRESS ;
* q! K9 v5 X/ t) q9 s1 @" E问题 2:为什么需要做以下判断 :0 i* B9 j: U0 ?  W
  1. if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
    ! t% |" w! b" k6 S3 [: o+ k) [5 V
  2. {( \. _8 a" p7 ]+ s# \2 @7 t
  3. }
8 _0 o* i$ R$ |& S# x此 Tips 对于这两个个问题做简要分析.进行所以说主要代码如下 :5 q' k, c- \- S) p( ?$ E* k- g0 s
& y, Z/ j6 S3 e. h0 w& u" D/ h, q2 Z
  1. /* Test if user code is programmed starting from address "APPLICATION_ADDRESS" */
    ! C2 u6 I% X* z* }# \& X( Q
  2. if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)5 V' F: K) X6 z1 b! ~
  3. {* c7 Z2 [0 g1 g+ H& f5 c; i+ y
  4. /* Jump to user application */& }3 N6 c6 A" y; ~# R
  5. JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);& s9 j. K$ @8 r6 c6 d) c
  6. Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
    7 |+ \) B# n' B! T# B- C
  7. /* Initialize user application's Stack Pointer */
    9 ^  G8 c% E; S* A) M! a
  8. __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
    & F* Z, `1 a5 ?9 `$ I3 C2 ?
  9. Jump_To_Application();
    ' u- f$ h. [3 ]) r. U4 \5 c
  10. }
" ^9 P8 u- y0 \: ^调研:8 S7 P, ?; W- _
问题 1 分析 :
  k5 l/ Y" G! g" T( n+ g; c, h/ x& N 从 startup_stm32f4xx.s 中的启动代码可以看出:程序开始第一条指令地址为 CSTACK,第二条指令地址为复位指令 ,参考代码中的红色部分(蓝色为注释);
* ?: I$ k" Z0 F* |" D7 Z: T3 r7 V3 F$ `; h  v4 K
  1. EXTERN __iar_program_start! G, _  l( L; |: _; ^
  2. EXTERN SystemInit: a$ p" I3 J; q2 z- m7 ~
  3. PUBLIC __vector_table4 S- c+ ]! _/ M+ u* G/ r! _; B
  4. DATA
      E6 F; S3 l  J, ^& r
  5. __vector_table5 N6 h2 C! e7 o2 f& ]# H& g2 w" e
  6. DCD sfe(CSTACK) ; APPLICATION_ADDRESS3 E: l! j9 W: Q9 D9 a/ {& q; |( R6 P& u# c
  7. DCD Reset_Handler ; Reset Handler ; APPLICATION_ADDRESS + 4
    ' w1 f' [- \: u2 o7 V
  8. DCD NMI_Handler ; NMI Handler" G: e% O: R3 Q6 \/ z1 n
  9. DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler8 v& x) L' v. y* U. n0 K8 P7 Q
  10. DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler: C, V/ R  j4 }( a$ T4 `) ?6 M
  11. DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
    4 ~6 W& y) r- u9 w
  12. DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
    5 N- u6 U, v9 l, q1 f, ~
  13. DCD 0 ; Reserved
    7 v$ |* A2 k0 b# l: M2 H% b# S+ f
  14. DCD 0 ; Reserved% M  ]+ a, \! l5 T, x1 L
  15. DCD 0 ; Reserved
    . e' _0 o! ~, C5 x$ X# O* Q
  16. DCD 0 ; Reserved+ `# U# ?, T; A$ }
  17. DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
    9 I: c0 x; T8 ^! M
  18. DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
    * a* D1 H/ l1 M' h. F1 T: p
  19. DCD 0 ; Reserved" W* E+ c+ P' ^2 ~0 s/ e. J; R
  20. DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler9 L* E; ]3 r& H" M# I
  21. DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
. }- I3 J- j6 h# F: U
当程序启动时首先要执行复位程序,因此 JumpAddress 地址指向复位指令地址(即APPLICATION_ADDRESS + 4) ;
( a* e# s' k, v- P* s; R MSP 对应的是主堆栈指针,指向 CSTACK 地址(即 APPLICATION_ADDRESS).
0 q+ \4 [' G; E
4 r3 D( ]% y" x  F/ r  n9 m' @$ E, A& Q问题 2 分析 :. R& u( z& A9 O9 }
% p* B4 e$ ~) i9 O/ ~
ApplicationAddress 存放的是程序的主堆栈地址,CSTACK 堆栈地址指向 RAM,而 RAM 的起始地址是 0x20000000;& z" r& I5 ^& r2 W! ^
因此上面的判断语句执行:判断用户代码的堆栈地址是否落在:0x20000000~0x2001ffff 区间中,这个区间的大小为 128K.. o$ p1 W9 z1 ]) o! D$ U
例程中使用芯片 RAM=128K,因此做上面的判断;如果芯片 RAM 比 128K 大的话,可以在此判断语句做调整.1 f7 F1 l& J$ Z+ I9 r
4 Y: I0 S; @; _/ Y0 y
5 t) B7 U; t1 v- m0 `- d0 Y! u: k结论 :
9 `9 ?7 H5 g, V: C2 _" g+ ^- ]3 B
以上分析可以看出,程序跳转部分的设计与 APP 启动代码和芯片 RAM 的大小有关系;移植和调试时需加以注意.0 v) [; R$ N9 `2 ~
5 i+ M9 M4 F& S1 \
& R8 r4 v, `+ H
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-18 20:36
