【经验分享】OTG 主机库在 BULK 传输上对 NAK 的处理
STMCU小助手 发布时间:2022-2-19 18:10
问题:
$ P0 \" C' P0 u( P5 ^! P某客户使用 STM32F4 的 OTG 库做 USB 主机控制 Wifi 网卡。使用 BULK 传输类型时,从数据读取数据时,如果设备返回需要把设备返回的 NAK 状态告知上层应用,该如何修改 OTG 库。( b% [) D/ \7 F( q
调研:  V) c9 E1 Q4 i; _5 L
先来看看 OTG 库当前对 BULK 类型传输,IN 和 OUT 方向上的 NAK 的处理方式:
- S$ H  `* R8 x1 W1 n
  1. @ BULK IN 通道
    ( I2 x5 Z* |4 ^6 r/ E5 B
  2. If (nak)
    ' R' N3 ?' X( i, O
  3. 重新使能该通道: CHENA=1, CHDIS=0& H) i  Q/ S0 A- s: ]; I
  4. 记录通道状态: Pdev->hostHC_Status[num] = HC_NAK+ e2 G  l! k! P
  5. 清零 NAK 位1 M! o, o6 u) m6 G+ Z
  6. 退出该中断处理程序(ISR)
6 d. _" I% b- X! y* A
! Q! ]4 K" N& b# [5 o+ o; T一旦重新使能该通道,主机硬件又自动发送 IN 令牌来企图从设备获取数据,直到设备准备好数据后,不再回复 NAK 握手,而是回复主机要获取的数据,然后主机硬件回复 ACK 来结束本次 transfer。
/ j) d; o$ v8 J9 ?& K" d; D# H2 M) J1 E
BULK IN 通道对 NAK 的处理和 CTRL IN 通道对 NAK 的处理,在 ISR 中是一样的;但是在驱动库里,对 CTRL IN 有超时限制,而对 BULK IN 没有。
就是说对于常用来做枚举传输的 CTRL 传输,当启动从设备获取信息,但是久久未得的情况下,会走到 Timeout 的处理分支。从代码里我们可以看到
, j; K9 ^8 x& D; f/ [9 W
  1. <usbh_core.c>4 i: V/ Z5 P( o0 Q  Q. |3 N. X
  2. USBH_HandleControl(); ?9 z1 r) i: n5 S7 z7 k
  3. {
    " m! ^1 [/ K# n$ ^0 T* w) U
  4. case CTRL_DATA_IN : 发出 IN 令牌" P1 {0 M! @, O! D' k
  5. case CTRL_DATA_IN_WAIT :
    0 p8 {# c0 \6 N( J) o6 L, ~- k
  6. get_urb_state
    - C% e- P# S. f$ u9 \8 I( B
  7. if (done). N: d6 t1 L) D) j9 H6 h- ^) a: \
  8. if (stall)
    0 J$ s! E  ]" J% g& `* _+ ?
  9. if (error)
    % J8 i9 X, T* J8 i( U0 S( N
  10. if (超时) USBH Fail
$ J& h2 _8 x9 I: u* L% T  u, m. N8 m
但是 BULK IN 通道对 NAK 的接收没有超时控制,因为 BULK 传输本身的性质就是不保证带宽的,即如果主机上有很多其他优先级更高的周期类型的传输(同步 ISO 传输和中断 INT 传输),则在 BULK传输有可能无限延迟。
, }2 H- b( }  X. _, \, D& ^) R9 A& q: A' y4 n5 W: ?
( N. |' b! H6 }CTRL IN 对 NAK 有超时处理,那么 CTRL OUT 对 NAK 是如何处理的呢?
0 ^8 ]' f6 \6 l% k从代码里可以看到 CTRL OUT 收到 NAK 后会把该状态上传 APP,如图. g7 ?. S' N! m+ v% B. t, v
  1. @ CTRL OUT 通道
    4 \1 ~8 j/ x& F
  2. If (nak)
    ' O5 f9 N; }5 Q9 b" |
  3. 打开通道 halt 中断: CHMM @ OTG_FS_HCINTMSK1 ?' a% i; i- N
  4. Halt 该通道: CHENA=0, CHDIS=1% \& g+ ]# j# H
  5. 记录通道状态:Pdev->hostHC_Status[num] = HC_NAK; `2 ^/ D3 [" m
  6. 错误计数清零% X# N( S5 ?0 A% N
  7. 清零 NAK 标志:@HCINTx- C. A0 _' x! ?# L8 `2 f
  8. 退出该中断处理程序(ISR),又进入通道 halt 中断% j( E" a* q' P
  9. If (halt)
    * S3 O: k' t; D3 {  c1 J  `
  10. 关闭通道 halt 中断
    5 |- a) l# _% W) Z+ P7 Y
  11. 记录通道状态以上传 APP:Pdev->host.URB_State[num] = URB_NOTREADY
然后在库代码处理控制传输时,如果检测到这个状态,就会重新发送 OUT 令牌和数据包,如图+ l( U$ P* w# L3 ^/ O5 K# n3 E, q8 E
  1. <usbh_core.c>1 K  C  i0 P8 O5 M
    # Y% J5 V% n; a& |
  3. {- F, U4 i/ c; i9 X% j
  4. case CTRL_DATA_OUT : 发出 OUT 令牌和数据包& _6 ?1 C, J; u; Y" |) K
  5. case CTRL_DATA_OUT_WAIT :1 u2 p4 u# D' E  C! M; ^" Z
  6. get_urb_state
    2 l  H$ d) \9 W# A$ }8 v
  7. if (done)" Q& d# r1 i3 S3 V
  8. if (stall)( \; q6 z0 r  [/ K1 j: q
  9. if (error)2 Y3 F" _" {% I$ S  S
  10. if (URB_NOTREADY) 回到之前的 case CTRL_DATA_OUT
2 ?& m& T7 H( A
% [! W4 s( _# v# F2 J6 Z* V  v6 ?因此,当 CTRL IN 收到 NAK 后,如果想把状态上传给 App,则可以模仿 CTRL OUT 对 NAK 的处理。首先, ISR 中的处理可以模仿 CTRL OUT,在 BULK 传输的处理中,对每次发送 IN 令牌的地方(USBH_BulkReceiveData)查询传输状态,如果 URB_NOTREADY 就由 App 来决定如何处理。
) N) @, W$ B, ]. ^; Y/ r3 ]9 a, |' {4 n0 K: M1 n4 n- ]
处理:
) E( q. K" J7 S4 l基于 U 盘读写的例程,在每次 USBH_BulkReceiveData 之后检查状态,如果是 URB_NOTREADY 就重新发送 IN 令牌。于是全项目搜索 USBH_BulkReceiveData,有三个地方,且都在USBH_HandleBOTXfer()中调用,即在 BOT 传输中若干次读数据阶段(多次数据包整数长度读取和最后一次的尾巴数据读取)和 CSW 阶段的读取,如图:
9 K7 v0 b  o( @8 D; h8 ]& k, R1 ~; \
  1. <usbh_core.c>3 G. D, s. i8 O% T( [: I, e
  2. USBH_MSC_HandleBOTXfer()
    & r& z5 \0 r* u0 T7 m: F( }8 R' J
  3. {3 z& m5 J5 r( Y& c, B% \
  4. case USBH_MSC_BOT_DATAIN_STATE:. h! m0 X+ h: M. [. y: s
  5. if (URB_DONE)- G$ z' `3 ~( |( Q' Z! Y6 b
  6. {
    - O3 v$ [7 C# X5 s
  7. if (剩余数据大于端点的 MPZ) USBH_BulkReceiveData(MPZ)1 H( V2 s- B! U" G6 ?' Q- q( L
  8. if (剩余数据小于端点的 MPZ) USBH_BulkReceiveData(剩余数据量)
    3 W% U% I3 m7 o  P; q4 ]0 W
  9. }+ }% ^1 k3 ^; u3 o
  10. case USBH_MSC_RECEIVE_CSW_STATE :
    / ^; U2 ]; H$ H5 k5 M6 f
  11. USBH_BulkReceiveData(13)
1 S* ~5 W) u. k/ p5 w7 w& l# Q( ?
  a! u% N- O( I1 O" T& c
需要对每次 BULK IN 传输后检测状态,如果收到 NAK 则重新发起刚才的那次 BULK IN 传输,如图:" O$ b% I$ A# ]: f
  1. <usbh_core.c>
      b) s! G0 @. U$ J  K& m
  2. USBH_MSC_HandleBOTXfer()3 V* w- C2 a, E- C/ b. K
  3. {% H" @) t' A6 D. K
    9 N' D0 ]) v3 }# z- l/ ]
  5. if (URB_DONE)) a) p2 U, P( X( C: ^0 H
  6. {: r; i' K9 o/ f* L# Y. u
    . K: W* h0 m$ [
    ; H% n3 }6 s6 r8 [3 {2 f( ?# o9 d
  9. }
    4 g3 C% t) J" }3 p
  10. If (URB_NOTREADY)
    / V  c5 K2 z6 A- u
  11. {重新发起刚才的 BULK IN 传输}
    ' |% N+ F9 W- K- K- d7 d$ ^) k, A
  12. case USBH_MSC_RECEIVE_CSW_STATE :8 e. i. ?# @( F" W  j; N
  13. USBH_BulkReceiveData(13)
    ; h& \- v4 e. U
  14. If (URB_NOTREADY)- E& c% Y1 |1 }  V: G
  15. {重新发起刚才的 BULK IN 传输}
3 t/ r& A( `9 N( S! |3 `' q经过以上修改,以 FS 和 HS 都能对 U 盘正确读取。
- p/ o+ W0 z, ]# }/ o1 O5 V修改后的固件代码,请参看附件压缩包。
* M$ D$ Q" Y& u
+ D3 N! v" F+ J4 r4 \9 Q
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-19 18:10
