【经验分享】VCP 例程用于数据传输时丢失数据的处理
STMCU小助手 发布时间:2022-2-19 18:29
问题:
" I3 `; E: H9 ^( c) C某客户工程师在其产品的设计中,使用了 STM32F205VET6。据其工程师讲述:他使用 ST 的 USB 固件库中的 VCP 例程来实现虚拟串口的功能,但是他发现虚拟串口一次输出的数据(从串口到上位机)如果超过 2Kbytes 就会造成数据丢失,只输出尾部的 2Kbytes。客户工程师检查代码发现 USB 的 FIFO 大小由宏定义 APP_RX_DATA_SIZE 决定,而 APP_RX_DATA_SIZE 的大小刚好为 2Kbytes。所以他认为此 FIFO设计太小而造成的,于是他将 FIFO 的大小改成 5Kbyte,不过修改后并不能解决问题。. S/ H1 K! w2 R# c
调研:; ]& n% y0 N' V! B0 r% `3 |
% T) y2 Y3 \+ u  K0 i- ?8 ]; [
1. 打开“STM32F105/7, STM32F2 and STM32F4 USB on-the-go Host and device library (UM1021)”库里边的 VCP 例程,位于“...\STM32_USB-HostDevice_Lib_V2.1.0\Project\USB_Device_Examples\VCP”中。对其进行测试,并没有出现所说的问题,APP_RX_DATA_SIZE 的大小仍然为 2Kbytes,不管传输的数据是 2Kbytes 还是 5Kbytes 甚至是25Kbytes,完全没有问题。2 q9 n% |2 o* S3 s# J2 y) @
2. 了解客户程序 UART 所设置的波特率,为 115200,与原 VCP 例程一致。USB 采用的是 Full Speed,全速 USB 总线的帧周期为 1ms。3 r) `  Y2 t# B4 H6 B( K: r0 \% w
3. 在 usbd_conf.h 中可以看到 APP_RX_DATA_SIZE 的定义在这里,为 2048,它定义了 APP_Rx_Buffer的大小。APP_Rx_Buffer 其实是一个循环缓冲区,APP_Rx_ptr_in 指明了其数据进来的位置,当USART 接收到数据时,将数据存储于 APP_Rx_ptr_in 指定的位置;APP_Rx_ptr_out 指明其数据取出的位置,当 USB 到 FIFO 中取出数据时,起始地址由 APP_Rx_ptr_out 决定。# v7 k! Q+ |- ~  d8 n8 w* Q* G
$ W; _9 ~% H) v5 \; v+ \, X+ g EPLE1`V4%T{C6%5]54VKW]A.png 8 y$ @8 `8 \9 Z- Z/ `5 W$ g3 X
' |1 F/ [3 E% C' V4 v! p! C" k4. 打开 VCP 项目,观察其程序通信部分。当 USART 每接收到字节时,进入 EVAL_COM_IRQHandler 函数,调用 VCP_Tx(0,0)函数,将收到的字节存储于 APP_Rx_Buffer[APP_Rx_ptr_in]中,在APP_Rx_Buffer 中的位置由 APP_Rx_ptr_in 指定。在 VCP_Tx 函数中,
, h0 E+ y: O* d3 n
  1.    if(APP_Rx_ptr_in == APP_RX_DATA_SIZE)
      j. C2 p" e+ [5 C5 e" p$ z* U& T
  2.    {9 y. }+ Q4 a. ~5 l2 ?
  3.    APP_Rx_ptr_in = 0;4 h9 b% W- v. }: G3 r
  4.    }
. ^. p- D0 M; r8 K5 Y0 k$ X, h   可以看到当 APP_Rx_ptr_in 达到 APP_RX_DATA_SIZE 时,将其置 0,也就是在循环缓冲区中绕了一圈回到缓冲区起始地址。
' h& l4 v+ \5 d5. 再来看 APP_Rx_Buffer 是如何被 USB 取走,并送到上位机的。在 usbd_cdc_core.c 中,我们在usbd_cdc_SOF 函数中看到:
3 S: M: C2 Q1 s: M5 p3 A4 H
  1.    if (FrameCount++ == CDC_IN_FRAME_INTERVAL)& y, I. Y0 R/ r& k/ m8 K
  2.    {2 d/ m# F- p5 R& d+ k, V, b
  3.    FrameCount = 0;5 k, q- {  f, e, ~
  4.    Handle_USBAsynchXfer(pdev);, Y8 b/ r+ H# ?8 C: k& F6 X. \5 \
  5.    }
, \6 A6 Y( m2 g( u: r* q6 a( r   可以看到,USB 每 CDC_IN_FRAME_INTERVAL 个帧调用一次 Handle_USBAsynchXfer 到 APP_Rx_Buffer中去取数据。CDC_IN_FRAME_INTERVAL 同样定义在 usbd_conf.h 中,全速的时候,其值为 5。在定义的这边,我们可以看到:
, j8 G! G4 w8 j& m, N) T   APP_RX_DATA_SIZE*8/MAX_BAUDARATE*1000 should be > CDC_IN_FRAME_INTERVAL其目的是在于告诉我们 APP_RX_DATA_SIZE、MAX_BAUDARATE 和 CDC_IN_FRAME_INTERVAL 的关系,以保证 APP_Rx_Buffer 是够用的。
9 P5 E" \2 O% K! ^0 X" X6. 接着看 Handle_USBAsynchXfer 函数,同样,我们可以看到:
+ s9 c5 j' |% w$ d; c1 U
  1.    if (APP_Rx_ptr_out == APP_RX_DATA_SIZE)7 r8 z7 L0 r- x& ~$ d3 [0 ~
  2.    {
    7 a/ W7 N& ?4 n9 V, D2 S& _
  3.    APP_Rx_ptr_out = 0;
    5 I& t' a5 W. U
  4.    }
& q. x9 A5 ^' f/ v" n8 v
   也就是当 APP_Rx_ptr_out 达到 APP_RX_DATA_SIZE 时,将其置 0,也就是在循环缓冲区中绕了一圈回到缓冲区起始地址。
0 H7 U* S: x. t7 ]
  1.    if (APP_Rx_prt_out == APP_Rx_ptr_in)" A' E! @/ n9 h
  2.    {) |. S" g1 [0 `& Z/ g2 R9 X0 T
  3.    USB_Tx_State = 0;7 l* ^: p+ h& v
  4.    return;
    3 g) [2 |; n( ^" E/ V
  5.    }
7 g: B% M! x) r' m
   当 APP_Rx_prt_out 赶上 APP_Rx_ptr_in 时,证明 Buffer 里边的数据已经发送完毕,返回。再往下看:
" @  [7 I, N7 I% ]
  1.    if (APP_Rx_ptr_out > APP_Rx_ptr_in) /* rollback */+ Y4 c' f. Y- H
  2.    {
    # ?4 y4 b2 P- }, j9 p  F! D) \  k
  3.    APP_Rx_length = APP_RX_DATA_SIZE - APP_Rx_ptr_out; //①
    " ]5 t- b. B' N
  4.    }
    - E! ^0 U" f0 m9 }8 @2 G2 P' q8 W. |
  5.    else
    " l! d0 W) |* D4 l* w
  6.    {/ s4 H, U' `( i0 Q, s. R8 ~8 b
  7.    APP_Rx_length = APP_Rx_ptr_in - APP_Rx_ptr_out; //②7 Q+ u+ ~' D1 W' ]* j- p. T) O
  8.    }
9 x: V% h6 A# {; [  Y# h
   第①种情况为 APP_Rx_ptr_out 比 APP_Rx_ptr_in 大,也就是说 APP_Rx_ptr_in 已经绕了一圈,而APP_Rx_ptr_out 还没有绕一圈,比如下面情况:9 P- C0 U- W, D2 C6 W# q' \) c- u% `
/ @! P  F* M  i; T AHP6JV6OXV)AL(FLR$HQRH1.png
( l6 J( `9 U/ m; D7 g; b! K% j( [; j- C9 S# D$ Z" r3 Y8 Q1 ^) n
   这种情况下:APP_Rx_length 设置为 APP_Rx_ptr_out 当前圈里还剩下数据长度;
/ `+ i6 Q7 p9 E# ]$ ~, f% E. n) {   第②种情况为 APP_Rx_ptr_in 比 APP_Rx_ptr_out 大,也就是 APP_Rx_ptr_in 和 APP_Rx_ptr_out 处于同一圈,于是数据情况比如下面情况:
! U3 _) `5 R, n9 P2 `- W* G8 o6 [! ]8 e6 P$ J0 x. ~
; I2 W! E& {- {( ^, c9 ~2 C# @
+ H$ ?! W' [5 U2 u   这种情况下:APP_Rx_length 设置为 APP_Rx_ptr_in 减去 APP_Rx_ptr_out,也就是当前所有数据长度。9 u$ ?  g; [0 S9 E* D& O
   程序的后面就是对 USB 包的设置,然后发送数据。
* y; p( A! H) k& Y3 P/ r- d% s" o8 W7. 结合 EVAL_COM_IRQHandler 和 Handle_USBAsynchXfer 函数对 APP_Rx_Buffer 的处理,我们可以发现,有一种情况在程序中是没有做处理的:当 APP_Rx_ptr_in 绕了一圈回来,并追上 APP_Rx_ptr_out 时,APP_Rx_Buffer 的数据已满,这个时候,若 USART 继续接收到数据,APP_Rx_ptr_in 指针继续增长,就会造成数据溢出,新来的数据冲掉还没被 USB 取走的旧数据。但是,需要注意的一点是,此 USB库的 VCP 例程是实时的,也就是 USART 收进来,USB 会取走送到上位机。而 USB 将数据送往上位机的速率是肯定大于 USART 接收数据的速率的。也就是说,这个例程可以保证“当 APP_Rx_ptr_in 绕了一圈回来,并追上 APP_Rx_ptr_out 时,APP_Rx_Buffer 的数据已满,这个时候,若 USART 继续接收到数据,APP_Rx_ptr_in 指针继续增长,就会造成数据溢出,新来的数据冲掉还没被 USB 取走的旧数据。”这种情况不会发生!4 k% f/ S7 A" Y2 y) \" M, A, T
   之前所分析的:) ^0 p" R/ i  J/ i5 N  W2 f
   APP_RX_DATA_SIZE*8/MAX_BAUDARATE*1000 should be > CDC_IN_FRAME_INTERVAL这个要求,正是保证 APP_Rx_Buffer 安全的重要条件。
2 Z4 M% M+ b# h: h/ `( j# C( w3 [5 I8. 至此,我们怀疑客户并不是照搬 VCP 例程,而是对其做了修改。拜访客户,了解到确实如此。客户由于其应用需要,将 VCP 程序拆成两部分,先是用 USART 把所有的数据接收进来,放到 RAM 中,然后再将数据送到 APP_Rx_Buffer,由 USB 将数据送往上位机。这样,问题就来了,由于客户 USART先从外部接收到并保存于 RAM 的数据大于 5Kbytes,而 CPU 将 RAM 中的数据搬往 APP_Rx_Buffer 的速率远大于 USB 将 APP_Rx_Buffer 送往上位机的速率。这样就造成了 APP_Rx_ptr_in 绕了一圈回来追上 APP_Rx_ptr_out 并造成溢出的情况,甚至可能是 APP_Rx_ptr_in 绕了几圈,而APP_Rx_ptr_out 却还未开始动,因为 USB 每 CDC_IN_FRAME_INTERVAL*1ms 才送一次数据。
7 {2 s5 q4 d9 ]4 z2 N9. 建议客户修改其程序,在将数据从 RAM 中搬往 APP_Rx_Buffer 的时候,不能采用原 VCP 例程中USART 一样的操作方式,也就是存一个字节到 APP_Rx_Buffer,APP_Rx_ptr_in 指针加 1,并绕圈。新的程序需要在此基础上判断,当 APP_Rx_ptr_in 指针加 1 后,若等于 APP_Rx_ptr_out,置 “APP_Rx_Buffer 满”标志位,并停止将 RAM 中的数据搬往 APP_Rx_Buffer。等 USB 从 APP_Rx_Buffer 中取走数据,再清“APP_Rx_Buffer 满”标志位,允许将 RAM 中的数据继续搬往APP_Rx_Buffer。3 h' b8 q7 x! _% x* z3 j- w
10. 客户修改程序,问题解决。' D3 p- E) `7 H: h% K, S, K
   , X  q! ~  A5 q+ Z- T
结论:
% v! F4 w' _: u' X3 H5 {    修改 VCP 例程时,没有对 APP_Rx_Buffer 的操作有足够的了解,造成在其特定应用中产生了数据溢出问题。
5 S: k1 v7 K0 d8 ]
) b* P' f2 s  m2 V" ^& @9 ]# _, G处理:- s) e/ V+ ]8 d
    在将数据存入 APP_Rx_Buffer 时,对 APP_Rx_ptr_in 指针在循环缓冲区中绕一圈回来后,是否会追上APP_Rx_ptr_out 指针进行监控,以避免数据溢出。
3 Q2 J+ l% [  O4 K' c3 y+ u    6 z, ^/ I% h; ?8 C$ j3 D
建议:
8 G0 z+ r) z* q# ^6 j) X" M0 Y在对例程进行修改程序以供自己的应用来使用的时候,我们不仅需要把接口看清楚,更需要把程序的流程看明白。
! a# d. N, Q0 G- V. N( x2 r8 t# _
  z) V5 l* A' Q' w4 O7 g  r
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-19 18:29
