【经验分享】STM32 Bootloader 异常复位案例
STMCU小助手 发布时间:2022-2-20 17:59
前言( I& S1 A8 q+ s3 V
客户反馈通过 PC软件 flashloader 不能够跟 STM32 MCU自带 bootloader 连接。并且系统运行一段时间后异常复位。% D0 A6 y3 m) `$ u: [1 m, y6 t- k
, l7 A7 M$ P% G& e& U( }0 r. S4 Y3 j
系统分析: G7 E7 y; ~; B! v& j
检测原理图 :
( h' Y# i9 }9 \; I0 [- m延续之前的项目,进行的一些软硬件简单修改。
* `2 Z- Z' {4 m上电、放电的时序也是正常。
- I7 L: J9 x! X% l- ABoot0 拉高,boot1 拉低,
6 h$ d: n  F1 d: U测量工作时的电压正常(2.5v)。
& {& l# R8 d; M7 e" @  a, Q检测所有相关的硬件软件都是没有问题,他们的 boot 脚,以及之前的 PDR_ON 是通过外围的 FPGA 单元控制,我们一开始怀疑这些上电时序,以及 PDR 逻辑出错。尝试让他们全部断开逻辑,测试整个上电,掉电过程都是没有什么问题。0 o8 B/ o8 d: J, \
9 ~! ?( c6 e% S% f% j
5 `& Z5 g: t4 R, U$ ~; j+ a7 R! G
测量波形:
+ c, a9 ^0 }5 j7 v- y+ M检测他们的串口工具
! x; G: {9 p! i4 s能正常在 PC上发现他们的串口工具,数据的发送正常。9 u& J- L' j6 c5 E
但是串口的到 PCB板上没有任何的输出,所以并不能跟板子通讯。1 A+ U  V! x0 N* r
3 J& ?  ^0 R, ]6 F- {8 y; `0 k$ }) ?* J; O! |. F1 a9 m
使用一个新的串口工具,当产品连接到 PC 后,重新上电,能够正常升级软件,到这里似乎问题得到解决,但是当他们恢复到之前的系统,通过控制 reset 和 BOOT引脚进入的时候,仍然时灵时不灵,当不能进入 BOOT 的时候,他们测量我们的复位管脚电压时发现在复位脚上以一个 3.6MHz 的频率不停的复位 MCU.+ T) r) c# d8 {8 K) H
9 G7 z* V1 X& C" {& W& M& Q) T  J+ X2 T2 @! F
; U5 @  M! c9 [  r7 _, ?! K: d) s6 U$ l' o6 A
功能测试:/ i5 ]$ a9 Y  ?) U* B6 P
客户又发现如果给 MCU 上电,PC 快速打开 flashloader,并且连接串口,工作正常。但是,如果慢速这样操作,就连不上了,真是神奇的事情再次发生,他们再次确认发现,在复位脚上,在上电一段时间后,会有不停的有一个复位信号产生,百思不得解。
7 c/ U  H' f& G' s
/ G2 k  @0 N, ~2 @8 W" Z确认手册:2 L) i0 v6 g9 Y+ o' e, k
我们打开 AN2606,发现在 bootloader 的流程图中有一个系统 reset 的过程,难道是这里产生的吗?/ x) f: p" o4 k8 r; K# n! ]
7 c9 R/ S1 [- \8 ^/ ~5 E2 A6 q 21%UUBD]E9XN~6IRATTVP.png " I5 v: |' h4 s8 g$ J
7 I5 d0 X) a( v: }: u我们让客户断开所有的外设再次确认问题,他们发现在断开外围的时候,这个连续的复位信号不再产生。从这个流程来看,只有在用到 DFU或者 CA N升级的会在检测不到 HSE的时候会系统 reset,但据他们说,他们并不使用这两个功能,那就奇怪了,然后就让他们试做去恢复外设功能,最后发现在恢复到一个 SPI 的时候,重现这个问题。
' ^3 e. r4 Z+ P% t
: Q- p& P5 z% ?1 Q( P* b# Z5 z1 n- S' K8 y$ w9 y) B
系统确认:
+ M$ R1 m! w3 A* f. U我再次跟他们沟通他们的系统框图如下:3 V! d" b# m6 r2 j
2 b" S% ]3 V. d) O: p6 } * O1 z& |8 j4 _9 @" G3 s# a7 S
( F. w. h  `' ^
他们进一步调查发现,当 FPGA,在上电初始化后,会不停的发送一些命令给到 MCU,数据线正好跟 CA N 的 RX引脚共用,所以只有第一次上电后,也就是在 FPGA 给 MCU 发送数据之前,FLASHLOADER 能够正常连接 MCU,过了这段时间就不能连接了。从这些实验和最后的结果我们可以看出,如果我们在芯片上电,且在 FPGA 给 MCU 发送数据之前,连接串口,这个时候 MCU就能顺利地通过 UA RT 启用 bootloader,而不受 FPGA 发送的数据影响,而过了这段时间之后,FPGA 会不停的发送数据给 MCU,而 MCU 错误的检测到 CAN FRAME(跟 ST欧洲的应用部门确认,我们的 CA N 检测只是简单的确认一个下降沿,一个上升沿,再检测到一个下降沿),而进入 CA N bootloader 但是又不能正确检测到 HSE或者不能在 3ms 内检测到正常的 CAN FRAME ,从而导致 MCU复位。屏蔽掉 SPI 的时候,一切正常。
& h/ R! ~1 _6 M
" d" A: A$ R" E  T% |: p# w, {% v1 {
结论 :
- f1 ~! o" R9 _4 N6 _8 u( s人们常说“事出反常必有妖”,如果不是芯片本身被损坏,我们始终坚信通过对硬件、系统、软件、以及手册的全面查: |0 C4 n# f+ A. @, r2 Q7 e
找,一定能找出问题。: f" Z5 w, |3 y* c$ g, P6 @2 }
3 G/ o- `* m' B. g( x& {
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-20 17:59
