【经验分享】ADC 对小信号的转换结果为零
STMCU小助手 发布时间:2022-2-22 20:20
问题:' a: }4 Q' w* _7 l0 }
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VBT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了STM32 的 ADC 扫描按键。在软件调试时,发现对于小于 200mV 的输入信号,ADC 转换出的结果匀为零。ADC 的参考电压为 3.3V,根据公式计算: Q@XUO)U0XUO_PTJ62UTMJ$P.png ,不应该是零。
4 \$ M. p( P# L9 E8 m+ U- q3 ?" g# s/ f" k8 T" f
3 r* v- q- a7 _5 I& X$ n调研:
8 x+ t3 k) A9 o6 c* j/ c5 h& l检查 STM32 的各路电源,包括 VDD、VDDA、VBAT,匀为 3.3V,未见异常。检查各路接地,包括VSS、VSSA,与电源地接通良好。检查 Vref+,发现该信号与 VDDA 之间有电阻。检查 Vref-,发现该信号与地之间有电阻。检查原理图,确认,Vref+与 VDDA 之间有一 10K 电阻,Vref-与地之间有一10K 电阻。修改 PCB,将两个 10K 电阻换成零欧电阻,重新运行软件测试,转换结果正确。
5 G% U/ `, F  ~& d6 O3 l3 c% {7 c9 }" P9 D
$ S7 i# \) d6 ~8 u  D
( }! d& Y# x7 i
结论:
( U& |. E) O5 N0 r9 l8 JADC 的参考信号设计错误。Vref+与参考电源之间有较高的阴抗,Vref-与 VSSA 之间有较高的阻抗,导致 ADC 的参考值产生偏移。1 t) Q+ d1 W& a' Z  }. `
. b% y" d9 ]: N) H3 I+ Y
/ u( @4 K5 w1 }- H: \, C$ ]: o3 W7 D, \) n( \2 x1 t$ ~# i
处理:8 N# T* J1 L  H3 |5 T6 N
Vref+与 VDDA 之间改用零欧电阻连接,Vref-与 VSSA 之间改用零欧电阻连接。# d8 a" ^8 u6 o2 |6 I
* [6 v( J/ w+ q( d/ h; J8 B' b2 n/ f4 ^% e3 O7 p: T* m! Q- P8 C
- ]: \, a: z, ]) r! I
建议:
3 S0 `2 V* x- [数据手册中给出的 Vref 输入电流的典型值为 160uA。这一电流在 50Ω 电阻上的压降为 L0)I}JPU6AQ795`7$[~R8K1.png 。当参考电压为 3.3V 时,1 个 LSB 的转换值对应的输入电压值为 @ZOTFX(E85X_)}KAUKY8TL2.png 。按以上计算结果,这种情况下,电阻带来的参考电压的偏移,相当于 10 个 LSB 的转换值,已经和数据手册中给出的 ADC 的最大误差相差无几。所以,当需要在 Vref 前设置滤波器的设计中,由滤波器产生的参考电压的偏移是要加以考虑的。* p4 _& @- y; P7 h( q
通常,LC 滤波器较 RC 滤波器更适合这方面的应用。6 K. J5 ~! u' ^+ M2 Y% i
, l1 a8 J0 [0 ^1 u
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-22 20:20
