发布时间:2022-2-23 19:01
前言 本篇讨论了一个由 ADC 连续模式下采样浮空引脚出现的问题,分析了其原因。+ Z8 [# a0 Q( e3 X& { 问题: 某用户使用 F0 产品进行设计。在使用 ADC 采样时,发现当工作于连续模式时,即使外部信号为零时,依然采到一个数值,近似 1/2VDD(此处 Vref+和 VDD 接在一起)。 相关部分原理图如下。
7 }' H" z. P8 t 分析: t/ ^2 z" w5 O& c' K, O) z9 o 分析上图,可知当跟随器输出为高时,D9 导通,IO 上处于固定的电平;当跟随器输出为 0 时,由于D9 的存在 IO 口实际处于 Floating 状态。此时,采样此通道上电压似乎应当是一个不确定的值才对。' h# C) a+ w, l 在应用笔记 AN2834 中,有一个关于 ADC 的图:6 F$ ]& w& R1 x4 v
8 i C! q, w8 P' O# l! h 当处于连续模式时,开关 S1 会始终打开,它的两个内部寄生电容(图中红色部分)会被充电。这两个内部寄生电容的电荷继而会被转移到采样电容 Csh 上,从而使得采样数值并非为 0。此时采样得到的数值是没有意义的,因为并不能反应该引脚上真正的电压,而这个看似存在的电压也没有驱动能力。进一步分析,原理图中的 D9 可以去除。这样,当原先 D9 截止时,将使得该引脚处于浮空状态;而去除后,该引脚将会被拉到低,从而采样得到一个稳定的有意义的值。 |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
