发布时间:2022-2-25 19:31
背景介绍 FreeRTOS 以其移植方便,高度可定制,footprint 小,使其在嵌入式操作系统中的份额不容小觑!尤以免费 license,颇受开发者青睐。. v6 b! c5 V. s: Y 问题描述. e4 A H8 o2 [, M, d 客户在基于 cortex-m3 的平台上使用 FreeRTOS 系统提供的定时器功能时,意外发现定时器的精确度不够高。譬如,设置 1 秒钟的定时器,理论上 1 秒超时,并且执行相应的回调函数。但是调试却发现,有时回调函数是在 1.4 秒后被执行!这对于精度要求较高的实时系统,是不能接受的!% i' i* [3 i7 P5 J# W* a 问题复现与分析 首先在 stm32f407-discovery 平台移植 FreeRTOS,并创建一个定时器,在其回调函数里 toggleled 灯,并测量被执行的时间。鉴于 FreeRTOS 是一个多任务可抢占式系统,这个问题需要在多种情况下分析。 Case 1 :% _. k% {/ N- H3 c- a% p 单任务,即系统里仅有 timer task 和 idle task。整个系统最高优先级为 4,Timer task 的优先级为默认优先级 2。 在这种环境下,回调函数能精确的以 1 秒的时长超时执行回调函数。虽然此刻精度能满足要求,但是实际的系统一般会包含多个 task。 以下为测试的日志,显而易见,该定时器严格 1 秒钟超时。- L- B6 k1 b {* q expired 1000 expired 2000 expired 3000 expired 4000 expired 5000 expired 6000 … : g3 l, D5 A4 M. \- J Case 2 :* X& W9 V" l9 ^3 H! y5 B+ D 多任务,即系统里不仅有 timer task 和 idle task,还有用户创建的 task。整个系统最高优先级为 4,Timer task 的优先级为默认优先级 2。 以下为测试的日志。 UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART9 ~, X& X2 q! R& {- \$ e6 ` UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART$ P A1 T" `7 j expired 1000& ]% s8 f E; ?+ @1 B9 R5 j' ~; N UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART7 C2 }2 ?* v, J: X( M+ ~" N d UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART. A+ G1 Z; h: g9 X9 p UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART+ k2 \' y& |# p" d; c! t2 b expired 3000 UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART, q0 ?- [' S! D! q; I6 C! W7 e UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART& r; T- C) z- y0 M1 l3 } UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART expired 4000! c( @7 ~. g: G7 T( A1 g UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART9 U! z8 t1 X% \& k9 K- D7 Z UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART, O* _2 p1 Q; j/ s$ Z7 K8 t- f) } expired 5000 UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART expired 60002 N3 D# N( N" j% u$ R$ l … 此时定时器回调函数有时能准确地被调度执行,有时则偏差较大,与期望值整整延迟了 1 秒钟。 # i4 H7 F* X6 M; y# f+ U+ ` Case 3 :4 x( U/ I) N d1 ]0 c! b 多任务,即系统里不仅有 timer task 和 idle task,还有用户创建的 task。整个系统最高优先级为 4,Timer task 的优先级为默认优先级 4。这样设置优先级,是希望能通过将 timer task 设置为最高优先级,以期望调度器能优先调度执行 timer task。 以下为实测的日志。 UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART. t8 a' x( x* N) ] UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART3 a, k2 k* ]: r! M/ ^7 S UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART expired 1000# R; s8 R% g0 G UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART& e7 W3 S0 s% o$ F% m2 b+ s UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART# J4 o& z2 h0 D+ D! R8 S expired 3000; C6 ^( k' f( B9 m7 S7 Y UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART* _0 F4 \5 ^ D/ S" G9 k3 U expired 4000 P; E( q; [; x5 j; B" g UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART0 {' }0 K, J9 g5 C0 A UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART expired 50007 n q: v* L- p1 e UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART1 B6 U8 F/ V; ? expired 6000 …7 q& P6 g& X$ @4 U8 v7 {, f 虽然调整了 timer task 的优先级至最高,但是依然会出现严重的偏差。) j1 S' {4 _' F 解决方案. ^* ~1 F* X$ G n& Q 考虑到 FreeRTOS 定时器的精准性不高,建议客户使用 SysTick 或者 MCU 的外设硬件定时器。1 c E" l9 J+ p |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
