【经验分享】PWM 硬件间隔触发 ADC
STMCU小助手 发布时间:2022-2-25 19:56
前言
: \' r! H; e1 h# K* q2 a在各种应用场景中,比如电机,电源,变频器等应用中,ADC 的采样点会有很严格的要求,如果采样点选择错误,会给整个控制系统造成严重后果,本文针对 STM32Fxxx 的 PWM 波硬件间隔 ADC 采样实现方式做简要介绍;* T0 H% k0 B8 p3 w/ d6 h* R
  K; I/ f7 M1 y8 hPWM 硬件触发 ADC: s8 y4 }& T  w: A
在 STM32Fxxx 中 Timer1 一般用于产生互补输出的 ADC,一般的设定都是使用 PWM 波中心点,或者是 Timer1 的第四通道(TIM1_CH4) 作为 ADC 的触发输入信号(可改变采样点的选取);该设定一般是每个 PWM 周期触发 ADC 采样一次,软件设定也比较成熟:
/ d  N/ v7 {! @2 ^2 B" NPWM 波中心点触发 ADC 设定:) B2 p' F/ N* v: l+ r
  1. TIM_SelectOutputTrigger(TIM1,TIM_TRGOSource_Update); // 设定 Timer1 的输出触发信号
    4 E% }8 [$ C; M1 V% u
  2. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_TRGO; //设定 T1_TRGO 作为
    1 U! g! N: A: X) S2 p. I# y
  3. ADC 触发信号源
/ _3 ]( u/ i7 N8 @- R) W: X
TIM1_CH4 作为 ADC 的触发信号设定:
# ?, O  N/ m6 L
  1. TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_OC4Ref); // 设定 Timer1 的输出触发信号' e( c  T8 I) e
    5 h) ^4 Q$ |* Z9 U6 s4 a- h8 w; x
  3. ADC 触发信号源) f$ i6 b) Q. j$ i% D
% I0 }, l: S  o. p' l( F2 {# `) P) Y9 c. H, R+ l' |& j
% e3 P7 Q; g/ a- ~: b3 N! UPWM 硬件间隔触发 ADC( i! z) R: D3 K) a
有些应用场景下,ADC 硬件触发转换结束后会进行系统的关键程序的计算,比如电机的 FOC 算法,电源的电流环控制等,当客户使用的芯片速度没有足够快,比如使用了 STM32F0xx(48MHz 主频),或者 PWM 波太快,比如电源 60KHZ 的 PWM波,在一个 PWM 波周期内无法完成 ADC 转化以及核心算法计算,这时候需要在 2 个 PWM 周期或者是多个 PWM 周期进行ADC 的触发转化,此时就需要将 ADC 的硬件触发转化变为间隔采样;
. K: {) Q1 ~9 x7 V- N+ J0 t
0 H6 N. L+ s5 V( r  ?+ \1 n8 ?  x) N) c) L; k# X9 O3 W" c5 Z: J
图一:间隔 ADC 采样触发点* ~: d' c: ~! f- i. [1 p/ p+ F
$ Z9 O7 p2 N% \8 m9 YPWM 波中心点间隔触发 ADC 设定" X) @/ q1 Y" E/ F, c  t1 s$ i
在 STM32Fxxx 中最直接有效的设定,使用 Repetition 寄存器,同时设定 Timer1 的 update 信号作为触发输出,图一的蓝色箭头即为此种情况的触发点设定. z# s  q1 q! f
  1. TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 1;
    # ]0 v/ W; t% B7 o
  2. TIM_SelectOutputTrigger(TIM1,TIM_TRGOSource_Update); // 设定 Timer1 的输出触发信号# j0 t% N( J0 n5 s+ V3 Z8 ~0 t- w
  3. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_TRGO; //设定 T1_TRGO 作为! X' N$ `5 \1 w/ q, v
  4. ADC 触发信号源
- u" m' Q; v# P可改变采样点的间隔触发 ADC 设定$ K0 K1 ?% M7 U& i; g
可改变采样点的间隔 ADC 触发,即图一中的绿色箭头,使用 TIM1_CH4 这种方式不能实现纯硬件触发采样,这种情况下有两种方法可实现这个采样方式:" K( c9 g' ?1 P
, {6 b  k( E1 ?一,硬件触发+软件计数方式
" ~/ d/ v6 |" s; hADC 的采样及转化时间很短,基本上需要间隔采样方式,时间基本上都是消耗在算法实现上,所以可以采用每个 PWM 周期都进行硬件触发 ADC,但算法计算则是间隔实现,使用全局变量的计数方式,也就是在 ADC 转换完成结束后,进行计数,当计数值达到间隔采样数据后才进行算法计算,这种方法即兼容了 ADC 可改变采样点以及间隔计算的目的,比较实用;
" ]% G3 s5 Z3 x1 C5 I+ w
$ L& X4 g  f/ m' T! L二,纯硬件方式7 ?- b) K+ G/ q+ J
此时需要引入辅助 Timer 来实现,辅助 Timer 的频率设定为 Timer1 的倍数关系,倍数的数值设定为间隔周期,辅助 Timer 的比较寄存器数据设定为采样点的数据(比如上面所说的 TIM1_CCR4), X& }% t2 m* Z6 A
! I9 @) v/ u) U& k' N, B- G3 `, U) ~4 a2 }) e  d9 Y" d
EM`E[~T)8}C(8S@QGMMA)~C.png * ~1 ^3 h$ K; _( N
* L2 L( G. f5 Q$ v
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-25 19:56
