【经验分享】鬼魅一样的 Hard Fault
STMCU小助手 发布时间:2022-2-26 15:42
问题:' s4 w' }. d+ f- @2 Z
该问题由某客户提出,发生在 STM32F101C8T6 器件上。据其工程师讲述:其某型号产品的设计中用到了 STM32F101C8T6 器件。在软件调试过程中,遇到了一个棘手的问题:程序会莫名其妙的跳到 Hard Fault 中断。在程序中,产生该中断的位置不固定,忽而在这里,忽而在那里。发生的时间不确定,有时候程序运了很长时间才遇到,有时候开始运行后没一会就发生了。产生该问题的原因不明,不知如何进行排查。: Q5 e( L" {1 l
  [: \6 ^1 C1 j. ^: v
调研:# B: Y+ N9 N  r2 M; H
观察其工程师现场演示,证实确有其所述现象存在。( J8 R8 j# @( C
检查硬件设计:
$ y/ R* C7 f5 Y; C1. 每一路 VDD,匀为 3.3V 供电且同源,并有 0.1uF 的退耦电容。
2 Y2 m" {% ^/ _9 U; u4 p2. VDDA 为 3.3V 供电,与 VDD 同源,且有 0.1uF 的退耦电容。* h' c3 ?- s7 Q
3. VBAT 为 3.3V 供电,与 VDD 同源,且有 0.1uF 的退耦电容。
4 S! U. |; O3 ~5 ]4. 设有芯片整体退耦电容,容值为 10uF。- x! x( w% l2 A& P3 S
5. 每一路 VSS 匀与电源地连接。
3 o* g+ n& e4 T5 u* E6. VSSA 与电源地连接。/ D7 |* m" B9 I- l3 u
7. 实测硬件电路,证实与原理图一致。退耦电容临近管脚摆放,地平面较为完整。
, {0 `" `; e6 E! |8. 用示波器实测电源纹波,小于 50mV。
' N  s8 f8 x3 X/ v1 f  r! B6 u2 k+ Q+ l. g
检查软件设计:
4 _: ^  x' T' h" o8 x1. 通过打印跟踪程序中每个指针变量,发现有指针对存贮器范围之外的地址进行访问。核查相关代码,该指针的数值来自 I2C 接收的数据。
) C% E& H7 }& a7 a2. 通过打印跟踪对 I2C 数据缓冲区的访问,发现有缓冲区溢出现象发生。  B' K- [7 h8 ]* V4 K6 Z; `
3. 修改代码,将缓冲区加大,重新测试,未发生 Hard Fault 中断现象。
6 ?* s9 j- ]" O) u+ ?  m' ~
9 g, [7 i) e% P5 G1 ~8 y3 v; G
1 j4 S' C/ b# k8 W2 C结论:1 R7 V! e( Y# w9 x
基本可以认为是缓冲区溢出,而造成某些指针取值错误,从而对非法地址进行了访问,进而引发出错保护中断发生。但对于此类问题,仍需进行长时间测试,才能有最终结论。
1 j6 s' A- K! s7 I+ k) }' L$ R+ i9 o  n  R  q% D$ V
+ z: v9 i, \& I$ H9 R6 U/ B3 t
处理:
( x7 D' a! h  {4 S9 }0 g修改代码,根据实际需求设定 I2C 数据缓冲区大小,保证其足够的空间而不发生溢出。
) I( m& W8 z; ?2 L! {# o2 P
( t1 }+ m* O9 _5 C! u; i
8 ]8 N3 m3 N1 [. f9 k1 I. a% K9 ]. |建议:
% R2 g4 p0 U3 P) O# }0 l: z" PHard Fault 中断是 Cortex-M 处理器为应急处理严重出错而设定的中断,它与 MemManage Fault 中断、Bus Fault 中断以及 Usage Fault 中断,共同构成了 Cortex-M 出错管理机制的硬件基础。其中Hard Fault 中断是出错的最终管理者,其优先级为-1 级,不可更改,而其它三种出错中断分别处理某方面的出错,它们优先级是可以设定的。MemManage Fault 中断与 MPU 有关,负责管理存贮器访问方面的出错,例如:& `2 f5 D: _0 P' p9 K4 b2 y5 g
1. 访问了 MPU 覆盖范围之外的地址;; u- ?( ]! x" r) R, J. i
2. 访问了没有存贮器的空地址;
6 x) t" M6 E$ Q/ v6 }9 \4 u0 E3. 向只读的区域写数据;
" f7 m/ p% p" C- O7 f' `4. 越级访问某些区域;% H4 r+ E7 v) K( {
  n( j% @8 f) T+ \# L; d
当发生了存贮器访问方面的出错,Cortex-M 将尝试产生一个 MemManage Fault 中断。如果出于某些原因,MemManage Fault 中断不能立即响应,则将出错升级为严重出错,尝试由 Hard Fault 中断接管该出错的处理。Usage Fault 中断负责管理指令系统方面的出错,例如:1 F! y6 m- Y) g/ s: U! J2 m
1. 执行了协处理器指令;
& g0 [  U0 D3 @+ E; T- n2. 执行了未定义的指令;2 {5 u( J4 x' g
3. 尝试进入 ARM 状态;! H0 x7 x, ~) i1 c+ x% e9 F
4. 无效的中断返加码;9 `# S0 W/ V, D5 q
5. 使用 LDM 或 STM 指令时地址没对齐;
/ Z# x% C- _0 h; h& X
* _- p, P4 R; d3 Y) i( y当发生了指令使用方面的出错,Cortex-M 将尝试产生一个 Usage Fault 中断,如未能成功则同处理MemManage Fault 中断一样,将出错提升为严重出错,从而转交给 Hard Fault 中断来处理。Bus Fault 中断负责总线访问管理,当总线的应答信号返回错误时 Cortex-M 尝试产生一个 Bus Fault 中断来处理,未果则将出错提升为严重出错,转交给 Hard Fault 中断来处理。通常,总线应答信号返  y) E( b6 t9 b1 \
回错误的诱因有以下几种:  N2 P5 @- ?: |5 R
1. 企图访问无效的地址,该地址上没有任何的设备;
+ x) D: H" _$ R. c6 q2. 设备还没有做好数据传输的准备,如尚未做初始化;' \5 z4 u1 ^6 D% ~, x! l5 q$ a' r, Z
3. 传输数据的尺寸不为设备所支持;
8 k' K. n* ]7 D( D7 h* L. }! S" @
0 O: W  L% z' g# g3 iHard Fault 中断用于处理严重出错。其它三种出错中断未能及时处理的出错都由 Hard Fault 中断来处理,它是 Cortex-M 处理出错的最后的机会。如果在 Hard Fault 的中断服务程序中又发生新的出错,或 Hard Fault 中断不能及时响应,则硬件系统将进入死锁状态,以避免故障扩散。在 Cortex-M复位之后,Hard Fault 中断是被允许的,而其它三种出错中断则被禁止。所以,在通常的应用中,无论出现哪种出错都表现为产生了 Hard Fault 中断。
, \2 b4 E. j0 x6 i5 w* G2 L   7 W6 N% f+ J+ `
一般来说,由于大多数型号的 STM32 中都未包含有 MPU,或应用软件未使能 MPU,所以内存管理方面的出错不为多见。而对于使用 C 语言编程的软件来说,如果不考虑编译器出错,除了由于函数指针使用不当,而造成尝试进入 ARM 状态以外,其它的指令使用方而的出错也不会遇到。于是,只有总线访问方面的出错才是我们主要面对的问题。导致总线访问出错的原因,可能在硬件方面,也可能在软件方面。在硬件方面常见的原因有:
; Y+ @" w0 q: W* O1. 电源设计有错误,造成器件供电不平衡;/ y3 m% f' U: T/ |) a6 l
2. 电源质量不好,纹波、噪声过大;
  w' N0 f% G. U: m. d/ x5 _3. 器件接地不良;% j+ l3 [5 p/ Q* }
4. 对于带有 Vcap 引脚的器件来说,Vcap 引脚处理不当;" |9 {/ z/ c& L4 H! G: K
5. 电路中有强干扰源,对器件造成了干扰;
: k0 J# U% Z8 a; {7 w- P0 T  `/ j! _+ {) w( `: a- o
软件方面的原因则是使用指针访问了非法地址。根据已往相关问题的调试的经验,造成指针取值出错的常见原因有:: Q  h' ?8 v# V* \3 [" U9 X# l% G
1. 使用了空指针;
# Q. d2 B0 Q* z9 p  [2 W: I2. 对地址偏移量的计算有误;1 H8 |9 @: T; q' A0 I% [
3. 数组越界导致程序出错;
( ?  e, ?" A5 _: _4. 动态内存用不当,导致访问了已释放的内存地址;
5 e1 n4 |$ j( S8 `/ n% a1 ]" P9 ?2 ~* Q5. 通过地址访问了已失效的局部变量;
8 O: K! E( g$ U6 W0 z2 g7 Q8 Q6. 对与中断服务程序共享的变量的进行“读修改写”操作而未加临界保护;# E6 \$ B% m. t- K1 `; S* n5 c
6 I& u: Y6 _3 Q
Cortex-M 为各种出错设计了状态寄存器,有时核查这些寄存器的取值,对定位问题原因有所帮助。附表如下:
. a1 O( B. r  g8 a, ^Bus Fault 状态寄存器 BFSR,地址:0xE000ED291 S+ K: ?: p. d( d' W0 R! D; T+ q
8 Q3 I$ R7 V& @" b, }5 e/ t- D! Z9 i. T7 J
MemManage Fault 状态寄存器 MFSR,地址:0xE000ED28. t; Y* M- H& @6 C" H# B1 C
9 {/ ^) j  S3 a3 A6 t) p0 F" L
6 M) U9 C! o, { WWU3W)%]3OF@P_XLGV(UY10.png 7 Q8 q8 I% Q: @
% k1 H( u! |, m% S% ~) |6 BUsage Fault 状态寄存器 UFSR,地址:0xE000ED2A
' Z6 H# r  x$ a% x
9 h( U8 E% e! {( J' y- x3 U0 \8 g1 m1 ~1 U# w  s
Hard Fault 状态寄存器 HFSR,地址:0xE000ED2C
# b/ t+ z1 e2 R( M2 }, p
- L) I/ _6 S  y5 o: f- }
/ }4 L2 m. ^3 a- F# { 0ABZSGVTXMKJMM_OH8(GIJA.png
" R+ c( q+ l0 ^( \  O+ w# [7 ^! R
4 V, T* X, J" v' U5 G: j/ W/ j$ g
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-2-26 15:42
